Jetzt wo du's sagst, kommt es mir auch wieder in den Sinn.
Danke für deinen Hinweis.
Gruss Aendu
HS Werte Gruppenadressen lesen
Statt beim Start abzufragen kannst du im grafischen Logikeditor in den Ausgangsboxen
Befehlstyp: Schalten/Abfragen
Typ: Abfragen
auswählen und je die Adressen hinterlegen die du dann abfragen möchtest.
Das Antriggern zum Auslesen kannst du dann über einen entsprechenden Aufruf manuell starten.
damitich nach demaufstarten des HS immer die richtigen Zustände signalisieren kann habe ich bei den Kommunikationsobjekten "beim Start abfragen" gewählt.
Dadurch ist wird die Zeit des Aufstartens massiv erhöht. Nun möchte ich das Auslesen der Gruppenadressen nur noch mit einem Tastendruck ausführen.Gibt es einen Baustein mit dem man dies machen kann und die entsprechenden Gruppenadressen anbinden kann?
Dies würde beim testen einer neuen Funktion doch massiv Zeit sparen
Danke für eure Inputs.Stichworte: -
