HS - Verbindungsproblem mit dem Internet
  • elko68
    Booh, das ging ja fix - Danke, werde es testen.
    Gruß elko
  • MatthiasS
    Genauso.
    ntp2.fau.de
  • elko68
    Danke!
    Das war der Fehler, aber so war es im Musterprojekt auch eingegeben.
    Wie ist das mit den Zeitserver - wie ist da der Syntax im Experten?
    Gruß elko
  • michel38
    Zitat von elko68 Beitrag anzeigen
    Ist da noch eine Stolperfalle die ich eventuell im Experten übersehen habe ?
    Als erste solltest Du mal bei der Kamera-Einstellung das http:// entfernen.
    Dann würde ich das Kamera-Element verwenden, um die Kamera klein darzustellen.
  • MatthiasS
    Screenshot?
    Debugseite?
  • elko68
    Ich habe die cam aus dem Musterprojekt von cindom entnommen.
  • MatthiasS
    Eigentlich nicht. Wie hast du denn die Kamera eingerichtet?
  • elko68
    Ja .155 ist der Router, die PCs kommen ja auch alle ohne probs ins Netz.
  • MatthiasS
    Wenn .155 dein Router ist, dann solte das funktionieren.
  • elko68
    hat ein Thema erstellt HS - Verbindungsproblem mit dem Internet.
    Hallo
    Ich bin dabei mit dem HS erste Gehversuche zu machen.
    Die Verbindung zum Bus funktioniert, nur mit der Verbindung zum Internet klappt es nicht.
    Der Zeitabgleich kommt nicht zustande und eine Testweise eingerichtete Webcam wird auch nicht angezeigt.
    Ein direkter Aufruf der Webcam im Browser funktioniert.
    Die Einstellungen im Experten habe ich mal angehängt.
    Was mache ich falsch ?
    Gruß elko
