Hllo zusammen,
ein kleines Update zum "alten" Thread:
Habe den Sensor eingeschickt und einen neuen zurückbekommen. Es war tatsächlich ein Defekt am Gerät. Jetzt klappt alles!
Olaf
Temperaturanzeige vom TS2+
jein, bei Tasten oder Dimmen kann die LED den Schaltstatus zeigen, bei der Konfig. Wippe gibt es hierfür sogar ein extra Objekt.
......langsam wird das etwas OT ;-)
War auch meine erste Idee, aber nicht mal das habe ich beim TS2plus hinbekommen, der kann scheinbar nur den Schaltzustand des Tasters anzeigen... ist das wirklich so? (Fände ich auch schwach bei einer solch komplexen Applikation..)Zitat von ChristianB Beitrag anzeigenDa könnte man gleich die Status-LED nehmen.
hm......der BIQ kann nur eine Zeile. Für die Fenster ist das m.E. nach etwas wenig. Da könnte man gleich die Status-LED nehmen.
Ich habe an der Haustür ein MV2 in Kombination mit einem TS2 3fach.
Auf dem MV2 sind 6 Zeilen, in denen alle offenen Fenster im Klartext stehen. Die Hintergrundfarbe ändert sich ab dem 1. offenen Fenster - bringt aber nix........
Lösung:
Wird die Haustür geöffnet UND es sind....
1. Sommer: einbruchgefährdete Fenster offen ODER
2. Winter: inrgendein Fenster ist offen
....wird über das MV2 ein kurzer Piepston ausgegeben.
Das ist viel wirkunsvoller - auf irgendwelche Display guckt doch nach ein paar Wochen eh keiner mehr, wenn kein Leidensdruck da ist........
Hm ich brauchte was für die Haustür, wo man auch noch schnell drücken kann. Anwesend/Abwesend und auf einen Blick sieht welche Fenster offen sind. Da ist mir ein Info-Display irgendwie zu fummelig.
Die Berker können das oder?
Taster nicht, aber z.B. das Info-Display kann Texte anzeigen und auch schalten.
Ok danke, gibts denn einen Taster von Gira der das kann?
weils hier gerade um den TS2 plus geht und ich kein neues Thema deshalb aufmachen möchte.
Kann ich einen 14Byte text auf einem Ts2plus anzeigen lassen, in der Applikation konnte ich nichts finden. Ich meine hier mal was gelesen zu haben?
Danke
DoubleU
Hallo Ralf,
das sollte nicht böse gemeint sein und erst recht nicht speziell gegen Gira. Mit Gira habe ich bisher sehr gut Erfahrungen gemacht.
Ich habe nur beruflich oft mit Reklamationen von irgendwelchen Geräten zu tun und bekomme überwiegend genau diese Antwort.
Also nicht mißverstehen, es sollte ein Spass sein
Olaf
Das ist aber keine Standard Anwort bei uns!Zitat von eckerbong Beitrag anzeigenHabe heute mit Gira telefoniert. Die haben als einzige Möglichkeit einen Defekt am Gerät genannt. "So ein Fehler ist noch nie aufgetreten." Das scheint eine Standard Antwort von Hotlinemitarbeitern zu sein.
Mir ist es auch noch nicht untergekommen das ein Gerät mit Standardparametern dieses Verhalten zeigt.
Ralf
Werde das Gerät jetzt einschicken.
Olaf
Habe die Firmware auf den Taster geladen (dauert ja eine geschlagene halbe Stunde!!), aber leider ohne Erfolg! Es wird immer noch 0 angezeigt. Es scheint wirklich ein Defekt zu sein!?
Eigentlich sind neue Komponenten doch recht gut getestet, weswegen ich eigentlich immer noch von einem Fehler auf meiner Seite ausgehe, oder kommt sowas schonmal vor?
Olaf
Auf die Idee mit den Kontakten war ich ganz am Anfang gekommen, weil das für mich immer die einfachste Fehlermöglichkeit ist. War aber alles in Ordnung.
Kann es auch sein, dass mit der BCU was nicht stimmt? Eigentlich ist die BCU nur für die Verbindung mit dem Bus da, die eigentliche Intelligenz sitzt doch im Dastsensor selber. Wenn der Sensor also mit Spannung von der BCU versorgt wird, dann sollte er eigentlich erstmal korrekt arbeiten.
Das mit dem übertragen der Firmware werde ich mal testen.
Olaf
Die Firmware ist aktuell.
Unter Optionen / Hardware den Hacken bei "Beim nachsten Download alles übertragen" aktivieren. --> den TS nochmal inkl. der Firmware programmieren.
Schon mal kontrolliert ob der TS korrekt auf der BCU sitzt bzw. das keine Kontakte verbogen sind??
Pierre
