ja, aber den Clienten muß ich nur Starten und das Design auswählen.
Beim Framework muß ich immer noch das Passwort eingeben.
danke
PocketVisu und UZSU-Aufruf
Es sind doch nur 3 Zeilen anzupassen. Wir können es auch mal gemeinsam im Chat-Raum machen. Nur Mut.Zitat von rudi26 Beitrag anzeigenmichel38,
Nee, nee, das ist mir zu kompliziert.
michel38,
Nee, nee, das ist mir zu kompliziert. ich dachte das ist, wie den Clienten aufrufen und fettich. Also bleibe ich beim Browser.
Warum ist bei der normalen Visu bei der UZSU nichts zu lesen. Die Schrift farbe kann ich doch nicht ändern, oder??
gruß olli
Du must die list.hs bearbeiten.Zitat von rudi26 Beitrag anzeigenOk michel38,
also muß ich HSAjaxFramework starten mit Parametern der Fenstergröße, richtig.
Ok michel38,
also muß ich HSAjaxFramework starten mit Parametern der Fenstergröße, richtig. Also kann ich den Client unter Start/Programme/Gira..... nicht benutzen. Die HSAjaxFramework ist ja so versteckt, gibt es dafür einen Grund.
Ich dachte der Client erkennt es automatisch ob Ajax oder normale Visu.
Gruß olli
Hallo Oliver,Zitat von rudi26 Beitrag anzeigenHallo,
Bei mir werden die UZSU immer in zwei Designs dargestellt??????
Da Du ja mit Ajax arbeitest, verwendest Du den falschen Client. Schau mal unter .....\tools\hsajaxvisu nach HSAjaxFramework
Im Client nicht als popup und die Schrift ist nicht lesbar.
Woran kann das liegen.Angehängte Dateien
Prüfung
Hallo Männer,
wir werden das kurzfristig prüfen.
Gfg. bitte ich durch eine PN um die Zusendung des Projektes.
Hallo Hartmut,
es sieht bei mir sehr ähnlich aus wie bei Dir: in den Uhren sind zwar drei statt zwei Befehle (Heizung Komfort, Stby, Nacht), und als Symbol habe ich die GIRA Standard-"Werteingabe" WE1_AKT1, allerdings resized von 120q auf 80x76. Das dürfte den Unterschied nicht ausmachen. Der Aufruf erfolgt bei mir auch direkt von einer Visuseite, nicht aus einem Popup.
fals es jemandem hilft, ich rufe die USZU von einer xxpage-Seite auf, und verwende eine Box.
Noch eine Ergänzung: Ich habe den Aufruf eben von einer "normalen" Visuseite mal in ein PopUp verlagert. Da tritt das gleiche Problem auf, allerdings ist nach Schließen der USZU der ganze Bildschirm "ausgegraut".
Ich habe den Eindruck, dass sich die USZU (vielleicht auch andere Systemfenster ?) manchmal mit der Anzahl der geöffnenten "Layers" vertüttelt, ist halt nur die Frage, unter welchen Randbedingungen das genau passiert.
Hartmut
Hallo Taxus,Zitat von Taxus Beitrag anzeigenMit dem (bei mir noch installierten) 080505 RC gibt es die beschriebenen Probleme nicht ... Nach Rückkehr von den tiefsten Ebenen der Uhr ist der Rest weiterhin bedienbar.
das macht das Problem leider (für mich) komplizierter, denn wenn der Fehler immer auftreten würde ...
Ich habe mir von einer Sicherung den PV 080505-RC wieder eingespielt und das Projekt übertragen (inkl. Cache-löschen usw). Ich habe definitiv wieder die alte Version am laufen, z.B. gehen die dynamischen Boxen wieder nicht. Das Problem mit der UZSU ist aber auch noch da.
Ich denke deshalb, dass es nicht an der Version liegt, sondern etwas anderes den Unterschied zwischen Dir und mir (und Uwe) ausmachen muss.
Ich schätze mal, am iPod wird es nicht liegen, da ist viel weniger einstellbar, als an einem üblichen PC. Der HS sollte ja auch identisch sein.
Ich habe meine Parameter und den Aufruf mal angehängt, ist jetzt aber "wirklich langweilig". Hast Du prinzipiell was anderes bei Deinen UZSUs ?
Wie ruft Du die auf (aus "normalen" Visuseiten, von einem PopUp) ?
Hartmut
Ihr seid nicht allein, was die Nutzung der PV betrifft
Mit dem (bei mir noch installierten) 080505 RC gibt es die beschriebenen Probleme nicht, und ich habe in den letzten Wochen zahlreiche UZSUs neu angelegt und per iPod gestellt. Nach Rückkehr von den tiefsten Ebenen der Uhr ist der Rest weiterhin bedienbar.
Mal schauen, wie Dacom darauf reagiert.Zitat von HartmutB Beitrag anzeigenPS: Was machen wir jetzt ?
Hallo Uwe,
danke für's nachstellen. Ist echt komisch, dass sowas noch nicht aufgefallen ist. Ich habe eben testweise die alte Version der PV eingespielt, da ist das Problem auch vorhanden.
@MatthiasS: Ich habe keine "große Visu"
Hartmut
