DANKE es funst.
Ich hatte nicht an der richtigen Stelle F1 gedrückt.
Gruß elko
- √ - Gruppenadresse überwachen
Ip/hslist
F1 sagt dazu:
Statusseite: Definition der http-Abfrage
Zurück / Vor | Hilfe / Statusseite / Definition der http-Abfrage
In dieser Maske wird eine http-Abfrage der Statusseite festgelegt. Jede Abfrage muss einen eindeutigen Abfrage-Schlüssel haben.
Am Textende finden Sie Statusseitenbeispiele.
Bezeichnung
Bezeichnung der Datenabfrage, z.B. Alle aktuellen Heizungstemperaturen.
Format
In diesem Format werden die Daten geliefert. Es stehen die Formate HTML, XML und CSV zur Verfügung.
Dezimaltrenner
Hiermit werden der Dezimaltrenner, Punkt oder Komma eingetragen.
Schlüssel für Abruf
Unter diesem Namen wird die Liste unter http://ip-Adresse/hslist abgerufen.
Benutzergruppe
Hier wird festgelegt, über welche Benutzergruppe die Liste abgerufen werden kann.
Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn zuvor unter Stammdaten\Projekt\Sonstiges\Benutzergruppen die Verwendung von Benutzergruppen aktiviert wurde.
Statusseite-Beispiel im html-Format
Datum+UhrzeitTemperatur 1Temperatur 2Temperatur 3Temperatur 430.04.2003 12:28:3914,417,417,115,230.04.2003 12:29:3913,817,417,115,2
... Abrufschlüssel war angelegt und den Inhalt von F1 hatte ich auch konumiert und das Forum gab auch keine passende Antwort.
Meine Frage war "Wie kann ich diese Liste per HTTP-Abruf abrufen ?"
D.h. was mus ich in die Adresszeile des Browser eingeben.
http://ip_vom_HS/ ???
Gruß elko
Nur im Browser. Dazu unter http in der Statusseite einen Abruf-Schlüssel anlegen.
In vielen Fällen hilft übrigens auch F1!
Hallo
Ich möchte von zwei GAs den Telegramverkehr überwachen.
Dazu habe ich im Experten eine Statusseite angelegt mit den entsprechend zu überwachenden GAs.
Kann ich das in der Visu abrufen oder direkt im Browser ?
Gruß elkoStichworte: -
