Hallo Forum,
Zuerst: ich habe mit KNX noch nicht soviel Erfahrung, habe aber durch Eigenstudium und etliches Ausprobieren meine Anlage in meinem neuen Haus ohne grössere Probleme in Betrieb genommen.
Es handelt sich um ein neues Haus und die ganze Verkabelung und Verteilungen sind von einem KNX-erfahrenen Elektriker geplant und installiert worden. Ich habe meinerseits die ganzen Aktoren und Taster besorgt und der Eli hat die Aktoren eingebaut und verkabelt. Taster habe ich dann selbst eingebaut, was ja bei vorhandener TP Verkabelung kein Problem darstellt.
Ich habe auch einen Gira-HS 3 eingerichtet und eine Visu über iPad und iPhone nach etwas Ausprobieren recht schnell hinbekommen. Für die IP-Anbindung habe ich einen Gira IP Router eingebaut.
Alle Komponenten sitzen derzeit auf einer Linie (Linie 1.1.x), der IP Router hat die PA 1.1.0.
Anbindung ans Internet läuft über eine Fritzbox (7490).
Jetzt möchte ich in meinem Ferienhaus verschiedene Stromkreise von zuhause aus schalten können (z.B. Warmwasserbereitung und verschiedene Beleuchtungen). Dort habe ich dann auch die entsprechenden Aktoren eingebaut une einen weiteren IP Router.
Die dortige Linie ist die 1.2.x und der IP Router hat die PA 1.2.0.
Dort ist die Internetanbindung auch über eine Fritzbox (7390) realisiert.
Beide Fritzen sind mittels Fritz VPN verbunden, Zugriff auf die jeweiligen IP-Netzwerkelemente (z.B. Überwachungskameras) funktionieren einwandfrei von beiden Seiten.
Über die ETS4 kann ich beide IP Router ansprechen und wenn ich den jeweiligen Router als Kommunikationsinterface für die ETS festlege kann ich die Aktoren im jeweiligen Haus auch ansteuern (über direktes Schreiben bzw Lesen im Gruppenmonitor).
Wenn ich dann aber auf einen Aktor des anderen Netzwerkes zugreifen will bekomme ich keine Antwort.
Ich habe hier im Forum herumgewühlt und gelesen, dass die Verbindung zwischen Routern (also über IP Backbone) mittels Multicastadressen geschieht. Beide Router haben dieselbe (Standard) Multicastadresse 224.0.23.12.
Nur scheinen die Fritzboxen die entsprechenden Multicastpakete nicht über das VPN auszutauschen, ich habe auch gelesen, dass dies wohl so standardmässig nicht vorgesehen ist.
Kann mir hier jemand weiterhelfen, inwieweit ich in den Fritzboxen ggf. Parameter verändern kann, um die beiden Netze verbinden zu können ?
Bitte nicht mit zuviel IP Fachausdrücken, ich habe dort nur Grundkenntnisse.
Ich denke, dass diese Konfiguration (2 Anlagen über Internet miteinander zu verbinden) doch wohl keine Ausnahme darstellt, und im gewerblichen Bereich wohl öfter vorkommt - vielleicht weniger im privaten.
Danke im voraus für eure Hilfe.
Gruss,
Marc
Gruss,
Marc
