Ja. Aus Copyright Gründen.
Ist meine Zeile in der remote.csv und das füllen der SerialJoins mit dem Eventserver optimierbar?
LG
[mmh] CommandServer
Ein Gast antworteteEy !!! ... wenn Du so was schon schreibst, dann doch bitte auch den Grund...Da Mike die Veröffentlichung von Screenshots untersagt hat
Du nutzt da etwas, wo ich die Copyright's nicht in den Händen halte. Das war Dir auch bewußt.... Ändere einfach die Hintergrundbilder und das Aussehen etwas und gut...
LG
Danke für den Hinweis.
Habs jetzt im Handbuch auch nochmal nachgelesen.
Die Befehle DIR/GEN/SID werden nun doch ausgeführt. Der Scripting Client lädt lediglich die Commandliste nicht.
Vermute die Befehlskette war zu lang und das deswegen weitere Befehle nicht ausgeführt wurden.
Die Steuerung von XBMC funktioniert jetzt ziemlich gut (der Brüller!). Kann Cover und Fanart einblenden und in Verbindung mit dem Grafik Template das Mike zur Verfügung gestellt hat ist es ein echter Augenschmaus.
Da Mike die Veröffentlichung von Screenshots untersagt hat kann ich leider nichts posten.
Beim Laden des Covers und Fanart gibt es eine leichte Zeiverzögerung die akzeptabel ist. Der iviewer muss das Bild ja auch erst laden.
Möchte aber gern sicherstellen das ich in der mremote.csv die optimalen Einstellungen habe.
Habe das Cover und Fanart aus dem Script genommen und hole die Bilder URLs direkt am Anfang und dann per Script die ganzen Textinformationen zum Film. Kann ich das noch optimieren?
Gruß Klaus
518;#;<UDP.SOCK><COVER=\#></UDP.SOCK><UDP.SOCK><FANART=\#></UDP.SOCK><SCRIPT><RUN=DVD_START_(XBMC).myh><GARG=\ #></SCRIPT>;<UDP.SOCK>CF=\*OK;;;;
Per Eventserver fülle ich dann die Serialjoins:
[CONFIG];;
TRIGGERIP;INTERNAL;
TRIGGERPORT;OUT
TRIGGERMODE;ASCII;
MATCHING;FULL;
[TRIGGERS];;
// XBMC
<UDP.SOCK>URL=\*|OK;<XBMC><PLAY_FILE=\#></XBMC>
<UDP.SOCK>COVER=\*|OK;<SYS><SETSERIALJOIN=569,\#>< SETSERIALJOIN=541,\#></SYS>
<UDP.SOCK>KURZINFO=\*|OK;<SYS><SETSERIALJOIN=576,\ #></SYS>
<UDP.SOCK>RATING=\*|OK;<SYS><SETSERIALJOIN=575,\#> </SYS>
<UDP.SOCK>FILMDAUER=\*|OK;<SYS><SETSERIALJOIN=574, \#></SYS>
<UDP.SOCK>FANART=\*|OK;<SYS><SETSERIALJOIN=568,\#> </SYS>
<UDP.SOCK>TIT=\*|OK;<SYS><SETSERIALJOIN=577,\#></SYS>
<UDP.SOCK>DIR=\*|OK;<SYS><SETSERIALJOIN=571,\#></SYS>
<UDP.SOCK>GEN=\*|OK;<SYS><SETSERIALJOIN=572,\#></SYS>
Ja:
518;#;<SCRIPT><RUN=DVD_START_(XBMC).myh><GARG=\#></SCRIPT>;<UDP.SOCK>CF=\*OK;;;;
Das GARG sorgt dafür, daß alle [ARG] in dem Script durch dieses Argument ersetzt werden. Alternative wäre, das Script mit entsprechend vielen <ARG=\#> aufzurufen, was in Deinem Falle Quatsch wäre.
Das Problem mit Deinem Commandserver ist mir auch ein Rätsel. Vielleicht postest Du nochmal ein Boot-Log?
Komisch. Hab die Befehle in einen 2ten identischen Commandserver gepackt. Hier gehts. Die letzten 3 Befehle aus UDP.SOCK sind jetzt UDP1.SOCK.
Noch ein Problem.
Da die Befehlskette zum Abholen aller Filminfos etwas lang wird möchte ich den Befehl in ein Script packen:
Leider wird das Argument nur einmal übergeben.
Mach ich hier etwas grundsätzlich falsch?
Klaus
Script: DVD_START_(XBMC).myh
<SYS><SETVAR=IDMOVIE,[ARG]></SYS></UDP.SOCK><TIT=[ARG]></UDP.SOCK><UDP.SOCK><FANART=[ARG]></UDP.SOCK><UDP.SOCK><COVER=[ARG]></UDP.SOCK><UDP.SOCK><FILMDAUER=[ARG]></UDP.SOCK><UDP.SOCK><RATING=[ARG]></UDP.SOCK><UDP.SOCK><KURZINFO=[ARG]></UDP.SOCK>
mremote.csv:
518;#;<SCRIPT><RUN=DVD_START_(XBMC).myh><ARG=\#></SCRIPT>;<UDP.SOCK>CF=\*OK;;;;
Log:
15:43:07.599 - mRemote: simulating join: s518=1540
15:43:07.599 - mRemote: serial join 518 wildcard-matched at index 15 (arg: 1540)
15:43:07.600 - parser: parsing sequence: <SCRIPT><RUN=DVD_Start_(XBMC).myh><ARG=1540></SCRIPT>
15:43:07.605 - parser: command: SCRIPT - RUN=DVD_Start_(XBMC).myh
15:43:07.617 - parser: parsing sequence: <SYS><SETVAR=IDMOVIE,1540></SYS></UDP.SOCK><TIT=[ARG]></UDP.SOCK><UDP.SOCK><FANART=[ARG]></UDP.SOCK><UDP.SOCK><COVER=[ARG]></UDP.SOCK><UDP.SOCK><FILMDAUER=[ARG]></UDP.SOCK><UDP.SOCK><RATING=[ARG]></UDP.SOCK><UDP.SOCK><KURZINFO=[ARG]></UDP.SOCK>
15:43:07.618 - parser: command: SYS - SETVAR=IDMOVIE,1540
15:43:07.643 - parser: command: UDP.SOCK - FANART=[ARG]
15:43:07.644 - parser: command: UDP.SOCK - COVER=[ARG]
15:43:07.644 - commandserver: UDP send: IP:49000 data: FANART('[ARG]')
15:43:07.645 - parser: command: UDP.SOCK - FILMDAUER=[ARG]
15:43:07.645 - commandserver: UDP send: IP:49000 data: COVER('[ARG]')
15:43:07.646 - parser: command: UDP.SOCK - RATING=[ARG]
15:43:07.646 - commandserver: UDP send: IP:49000 data: SELECT c11 FROM movie WHERE idMovie=('[ARG]')
15:43:07.647 - parser: command: UDP.SOCK - KURZINFO=[ARG]
15:43:07.647 - commandserver: UDP send: IP:49000 data: SELECT c05 FROM movie WHERE idMovie=('[ARG]')
15:43:07.655 - parser: reply sequence: <SYS>SETVAR=|OK</SYS><UDP.SOCK>FANART=|OK</UDP.SOCK><UDP.SOCK>COVER=|OK</UDP.SOCK><UDP.SOCK>FILMDAUER=|OK</UDP.SOCK><UDP.SOCK>RATING=|OK</UDP.SOCK><UDP.SOCK>KURZINFO=|OK</UDP.SOCK>
15:43:07.655 - commandserver: UDP send: IP:49000 data: SELECT REPLACE(c02,',', '') FROM movie WHERE idMovie=('[ARG]')
15:43:07.677 - mRemote: received sequence: l12:8:d518=0\0x03
15:43:07.680 - commandserver: UDP receive: IP:49000 data: FANART('[ARG]')=|http://IP:8080/vfs/special://masterp.../ffffffff.tbn|[END]
15:43:07.684 - commandserver: translated reply sequence: <UDP.SOCK>FANART=http://IP:8080/vfs/special://masterprofile/Thumbnails/Video/Fanart/ffffffff.tbn|OK</UDP.SOCK>
15:43:07.687 - eventmanager: event valid (line 3 in file SystemFeedback.csv, arg: )
15:43:07.692 - eventmanager: event valid (line 4 in file SystemFeedback.csv, arg: )
15:43:07.697 - eventmanager: event valid (line 5 in file SystemFeedback.csv, arg: )
15:43:07.699 - eventmanager: event valid (line 6 in file SystemFeedback.csv, arg: )
15:43:07.705 - eventmanager: event valid (line 7 in file SystemFeedback.csv, arg: )
15:43:07.710 - eventmanager: event valid (line 7 in file SystemFeedback.csv, arg: http://IP:8080/vfs/special://masterp...t/ffffffff.tbn)
15:43:07.711 - eventmanager: event valid (line 11 in file SystemFeedback.csv, arg: =)
15:43:07.711 - parser: parsing sequence: <SYS><SETSERIALJOIN=568,http://IP:8080/vfs/special://masterprofile/Thumbnails/Video/Fanart/ffffffff.tbn></SYS>
15:43:07.712 - parser: command: SYS - SETSERIALJOIN=568,http://IP:8080/vfs/special://masterp...t/ffffffff.tbn
15:43:07.712 - parser: parsing sequence: <SYS><SETSERIALJOIN=578,=></SYS>
15:43:07.712 - parser: reply sequence: <SYS>SETSERIALJOIN=|OK</SYS>
15:43:07.712 - parser: command: SCRIPT - ARG=1540
15:43:07.712 - parser: reply sequence: <SCRIPT>RUN=SUCCESS|OK|ARG=|OK</SCRIPT>
15:43:07.717 - parser: command: SYS - SETSERIALJOIN=578,=
15:43:07.719 - mRemote: sending sequence: s578==\0x03
15:43:07.723 - parser: reply sequence: <SYS>SETSERIALJOIN=|OK</SYS>
15:43:07.726 - commandserver: UDP receive: IP:49000 data: COVER('[ARG]')=|http://IP:8080/vfs/special://masterp.../ffffffff.tbn|[END]
15:43:07.729 - commandserver: translated reply sequence: <UDP.SOCK>COVER=http://IP:8080/vfs/special://masterprofile/Thumbnails/Video/f/ffffffff.tbn|OK</UDP.SOCK>
15:43:07.783 - eventmanager: event valid (line 3 in file SystemFeedback.csv, arg: http://IP:8080/vfs/special://masterp...f/ffffffff.tbn)
15:43:07.785 - parser: parsing sequence: <SYS><SETSERIALJOIN=569,http://IP:8080/vfs/special://masterprofile/Thumbnails/Video/f/ffffffff.tbn></SYS>
15:43:07.786 - parser: command: SYS - SETSERIALJOIN=569,http://IP:8080/vfs/special://masterp...f/ffffffff.tbn
15:43:07.786 - parser: reply sequence: <SYS>SETSERIALJOIN=|OK</SYS>
15:43:07.795 - eventmanager: event valid (line 11 in file SystemFeedback.csv, arg: =http://IP:8080/vfs/special://masterprofile/Thumbnails/Video/f/ffffffff.tbn)
15:43:07.796 - parser: parsing sequence: <SYS><SETSERIALJOIN=578,=http://IP:8080/vfs/special://masterprofile/Thumbnails/Video/f/ffffffff.tbn></SYS>
15:43:07.796 - commandserver: UDP receive: IP:49000 data: SELECT c11 FROM movie WHERE idMovie=('[ARG]')=|[END]
15:43:07.797 - commandserver: UDP receive: IP:49000 data: SELECT c05 FROM movie WHERE idMovie=('[ARG]')=|[END]
15:43:07.797 - commandserver: UDP receive: IP:49000 data: SELECT REPLACE(c02,',', '') FROM movie WHERE idMovie=('[ARG]')=|[END]
15:43:07.800 - parser: command: SYS - SETSERIALJOIN=578,=http://IP:8080/vfs/special://masterprofile/Thumbnails/Video/f/ffffffff.tbn
15:43:07.805 - mRemote: sending sequence: s578==http://IP:8080/vfs/special://masterprofile/Thumbnails/Video/f/ffffffff.tbn\0x03
15:43:07.807 - parser: reply sequence: <SYS>SETSERIALJOIN=|OK</SYS>
15:43:08.935 - mRemote: received sequence: h=0\0x03
15:43:08.935 - mRemote: sending sequence: h=1\0x03
15:43:12.960 - mRemote: received sequence: h=0\0x03
15:43:12.960 - mRemote: sending sequence: h=1\0x0315:43:07.599 - mRemote: simulating join: s518=1540
Aha!
Das macht es natürlich schwieriger, solche Fehler zu finden.
Ich habe Deine .csv komplett kopiert, die IP ersetzt und den Dir-Befehl aufgerufen:
Funktioniert einwandfrei.Code:17:07:34.207 - network: tcp message from 127.0.0.1, size 33 bytes 17:07:34.210 - parser: parsing sequence: <udp.sock><Dir=Hello></udp.sock>\0x0A 17:07:34.210 - parser: command: udp.sock - Dir=Hello 17:07:34.216 - parser: reply sequence: <udp.sock>DIR=|OK</udp.sock> 17:07:34.216 - commandserver: UDP send: 192.168.1.200:49000 data: SELECT c06 FROM movie WHERE idMovie=('Hello') 17:07:34.221 - network: message parsed
Habe meine IP Adresse wie Du bestimmt vermutest durch IP ersetzt...
Also nicht ganz unverändert...
[CONFIG];
ACTIVE;YES
SERVERIP;IP
SERVERPORT;49000
SERVERMODE;ASCII;
SERVERTIMEOUT;3
SERVERPROTOCOL;UDP
MATCHING;FULL;
[COMMANDS];
SUCHE;SELECT c00 FROM movie WHERE c00 LIKE ('%\#%') ORDER BY c00
TIT;SELECT c00 FROM movie WHERE idMovie=('\#')
NEU;SELECT c00 FROM movie ORDER BY c00 DESC LIMIT 5
FILMJAHR;SELECT c00 FROM movie WHERE c07=(\#)
FILMDAUER;SELECT c11 FROM movie WHERE idMovie=('\#')
INFO;SELECT c01 FROM movie WHERE idMovie=('\#')
KURZINFO;SELECT REPLACE(c02,',', '') FROM movie WHERE idMovie=('\#')
GENRE;SELECT c00 FROM movieview WHERE c14 LIKE ('%\#%') ORDER BY c00
MOVIEID;SELECT idMovie FROM movieview WHERE c14 LIKE ('%\#%') ORDER BY c00
GENRELIST;SELECT strGenre FROM genre ORDER BY strGenre
RATING;SELECT c05 FROM movie WHERE idMovie=('\#')
PFAD;SELECT CONCAT(strPath,'',strFileName) FROM movieview WHERE idMovie=('\#')
URL;SELECT REPLACE(CONCAT(strPath,'',strFileName),' ', '%20') FROM movieview WHERE idMovie=(\#)
COVER;COVER('\#')
THUMBSNEU;THUMBSNEU
FANART;FANART('\#')
CF;SELECT idMovie FROM movie ORDER BY c00 DESC LIMIT 9
SID;SELECT idMovie FROM movie WHERE c00 LIKE ('%\#%') ORDER BY c00
DIR;SELECT c06 FROM movie WHERE idMovie=('\#')
GEN;SELECT c14 FROM movieview WHERE idMovie=('\#')
[MAPPINGS];
SELECT c00 FROM movie WHERE c00 LIKE\%|\*|[END];SUCHE
SELECT c00 FROM movie WHERE idMovie=\%|\*|[END];TIT
SELECT c00 FROM movie ORDER BY c00\%|\*|[END];NEU
SELECT c00 FROM movie WHERE c07=\%|\*|[END];FILMJAHR
SELECT c11 FROM movie WHERE idMovie=\%|\*|[END];FILMDAUER
SELECT strGenre FROM genre\%|\*|[END];GENRELIST
SELECT c00 FROM movieview WHERE c14 LIKE\%|\*|[END];GENRE
SELECT idMovie FROM movieview WHERE c14 LIKE\%|\*|[END];MOVIEID
SELECT c01 FROM movie WHERE idMovie=\%|\*|[END];INFO
SELECT REPLACE(c02,',', '') FROM movie WHERE idMovie=\%|\*|[END];KURZINFO
SELECT c05 FROM movie WHERE idMovie=\%|\*|[END];RATING
SELECT CONCAT(strPath,'',strFileName) FROM movieview WHERE c00=\%|\*|[END];PFAD
SELECT REPLACE(CONCAT(strPath,'',strFileName),' ', '%20') FROM movieview WHERE idMovie=\%|\*|[END];URL
COVER\%|\*|[END];COVER
THUMBSNEU\%|\*|[END];THUMBSNEU
FANART\%|\*|[END];FANART
SELECT idMovie FROM movie ORDER BY c00 DESC LIMIT 9\%|\*|[END];CF
SELECT idMovie FROM movie WHERE c00 LIKE\%|\*|[END];SID
SELECT c06\%|\*|[END];DIR
SELECT c14 FROM movieview WHERE idMovie=\%|\*|[END];GEN
Dann poste doch nochmal bitte Deine nicht funktionierende .csv ohne jegliche Änderung.
Also bei mir werden die Commands definitiv nicht eingelesen. Auch beim manuell nachladen nicht. Der DIR Befehl wird auch nicht ausgeführt.
Hab den Scripting Client nochmal deinstalliert und neu installiert. Leider gleiches Ergebnis. Wenn ich einen neuen Commandserver mit dem DIR Befehl aufsetzte wird der Befehl eingelesen.
Für die Infoseite des Films fehlt der Director und das Genre. Wenn ich die Befehle aus dem 2ten Commandserver in der mremote.csv verwende werden die Befehle nicht ausgeführt.
Wenn ich mit dem Scripting Client die Befehle (UDP1.SOCK) ausführe werden die Seriajoins brav mit den Informationen gefüttert.
Klaus
Natürlich nicht.
die GETCMDLIST-Befehle für die einzelnen Klassen werden auch alle abgesetzt, aber nicht alle Antworten empfangen.
Ein Gast antworteteDann hast Du sicherlich die Checkbox "no Hello" aktiv ?!
LG
Beim Connect tauchen die Befehle aber nicht auf, erst nach einem manuellen reload.Zitat von meudenbach Beitrag anzeigendas war aber schon immer so... Das Abfragen der Commands erfolgt nur bei einem Connect auf das mmh System, oder eben per Hand...
Ein Gast antwortetedas war aber schon immer so... Das Abfragen der Commands erfolgt nur bei einem Connect auf das mmh System, oder eben per Hand...Erst wenn man die Addons manuell nachlädt, tauchen die Kommandos (bei mir) auf.
