- √ - Dimmer Programmieren in HS-experten
hallo,
versuchs mal mit der F1 Taste, dort steht dann z.b.:
Schrittgröße
Diese Konstante wird von einem Befehl verwendet. Der Aktor kann mit diesem Befehl um die Konstante erhöht oder erniedrigt werden.
Beispielsweise kann ein Dimmer um 17% erhöht oder erniedrigt werden; Ausgangsgröße ist der aktuelle Wert des Aktors.
Liste
Hier wird eine Liste von Werten erfasst. Der Aktor wird gemäß der in den Listen festgelegten Werte verändert, z.B. "10,28,68,95"; Ausgangsgröße ist der aktuelle Wert des Aktors. Davon ausgehend wird der nächste Wert aus der Liste verwendet. Diese Konstanten werden von einem Befehl verwendet. Im zuvor aufgeführten Beispiel springt ein Dimmer von 0% auf 10%, auf 28% usw.. Ist der Dimmer auf 80% und der Wert wird gemäß Liste verringert, so nimmt er den Wert 68% an.
Hinweis: Die Liste muss aufsteigend sortiert sein.
je nach dem wie du es nun haben willst, trägst du das dann entsprechend beim symbol unter befehle ein.
ich bin ein HS-Anfänger,
will einen Dimmer Programmieren, habe in bei Visu-Element "Dimmer" ausgewählt.
Wie müssen die Einstelungen im "Kommunikationsobjekte" sein?
Danke.Stichworte: -
