HS4 QuadClient 4.2 Setup schlägt fehl
    HS/FS HS4 QuadClient 4.2 Setup schlägt fehl
    Ich kann auf diversen Windows7 64bit Rechnern den Gira QuadClient 4.2 installieren. Nach aufruf der Setup exe wird die Installer Language abgefragt. Hier wird "deutsch" ausgewählt, und das Setup startet einen installations Assistant welcher nach Bestätigung diverse Abfragen den Client installiert.
    Auf einem einzigen Windows7 64bit System ist diese installation nicht möglich. Nach aufruf der Setup exe wird noch nach der Installer Language gefragt, diese ebenfalls mit "deutsch" beantwortet, der installations Assistant wird jedoch nicht gestartet. Im TaskManager erscheinen jetzt zwei Prozesse betreffs QuadClient. Das Setup hat sich aufgehängt, und ich muss das Ganze im TaskManager beenden. Die Ereignisanzeige hat keinen Eintrag.
    Kennt jemand ein solches Verhalten, bzw. kennt jemand das Problem und hat hierzu eine Lösung?
    Die QuadClient Version ist 4.2.0.7103.
    Workaround
    Evt. hilft es jemandem in der Zukunft ... Ich habe den Quadclient für Windows auf einem anderen Rechner installiert (Setup läuft durch) und den Ordner C:\Users\mustermann\Documents\Gira\QuadClient samt Inhalt auf den Rechner welcher das Setup nicht ausführt kopiert. Funktioniert einwandfrei.
    Die Verknüpfung zum Starten des Client zeigt auf C:\Users\mustermann\Documents\Gira\QuadClient\DE\h s_client_start.exe
