Heizstrahler für die Terrasse mit KNX-Dimmaktor??
    KNX/EIB Heizstrahler für die Terrasse mit KNX-Dimmaktor??
    kleine Frage am Rande:
    Ist es möglich einen Terrassen-Heizstrahler per Dimmaktor zu dimmen/ regulieren?
    Ich denke die beiliegenden Fernbedienungen sind meistens ausreichend, aber die Anbindung ans KNX wäre ja schon recht smart ;-).
    Ich würde das ganze gerne mal später dann in die Smartvisu integrieren wollen.
    Hat so etwas jemand im Einsatz und wenn ja, welche Aktoren sind empfehlenswert?
    Gruß Sascha
    Wenn keine weitere Elektronik aka Leistungsregler in dem Strahler verbaut ist, sollte es mit einem Dimmer ausreichender Leistung auch kein Problem geben.
    Den Anschluß allerdings fest u. nicht über Schuko lösen.
    Weiters gebe ich zu bedenken, dass man auf evtl. Gefahrenpotentiale achten muß z.B. Brandgefahr.
    GLT
      Hallo Sascha,
      mein Strahler war mit einer 1 Kanal Fernbedienung ausgeliefert, unsmart..
      Habe das ganze Gerümpel ausgebaut und ein 5x1,5 direkt angeschlossen und auf einen 16A Aktor gelegt. Kann jetzt beide Stäbe getrennt Regeln.
      Vor allem bin ich die Stufenschaltung los, oben an, beide an, beide aus.
      Dimmen sollte möglich sein (Leistung beachten), lohnt aber aus meiner Erfahrung nicht..
      Gruß Jürgen
        Also, ich kenne keinen Dimmer der mehr als 600W kann...
          Falls Du zufällig (noch) DMX im Einsatz hast, hier finden sich Dimmer die höhere Lasten dimmen können.
            Also ich schon.. Ich biete 2400W https://www.busch-jaeger.de/produktu...e14d6f10d768eb
              Alto Dimm 2000 sollte das schaffen wenn ich mich richtig erinnere.
                Gira und jung hätte auch noch Lasterweiterungen...
                  Moin,
                  ich biete noch etwas mehr
                  https://www.altenburger.de/de/component/tags/tag/8kw
                  Gruß Alex
                    Würde mich interessieren was der kostet. Ich hab soetwas aus 4fach analog Ausgang und scr tyristoren
                    https://www.pohltechnik.com/de/scr-t...-0-10v-dc-25-a
                    Da war ich mit allem bei ~600€ für 3x25A
                      Ok, ihr habt gewonnen …
                      BadSmiley 2.400 W ist wirklich nicht schlecht, braucht aber eine Menge Platz...
                        gibts ab nächstes Jahr in 1TE
                          Benötigt aber auf jeder Seite 20 TEs Kühlabstand
