QuadClient und Lichter dimmen...
    Client QuadClient und Lichter dimmen...
    Hi!
    Nachdem der andere Thread schon etwas unübersichtlich ist mache ich hier für meine Frage einen neuen auf...
    Wie geht das im QuadClient mit dem Leuchten dimmen?
    In der Raumliste (QuadConfig) füge ich die Funktionsvorlage "dimmen" ein, und bei den Eigenschaften gibt es dann 3 KO die festzulegen sind:
    Schalten
    Helligkeitswert
    Dimmen
    Schalten ist klar
    aber Helligkeitswert und Dimmen nicht wirklich.
    Ich gehe davon aus, das bei einem die Gruppenadresse für "Dimmwert setzen" (=8bit) gehört, beim anderen das Statusrückmeldeobjekt...
    Aber was wo??
    Variante 1 war 'Helligkeitswert = Status' und 'Dimmen = Dimmwert' setzen.
    => funktioniert aber nicht (Status wird angezeigt, aber dimmen über Visu geht nicht)
    Variante 2 war 'Helligkeitswert = Dimmwert' setzen und 'Dimmen = Status'.
    => funkioniert auch nicht (Dimmen geht, aber Status wird falsch angezeigt...)
    Ich vermute das hat was mit den "Watch-Adressen" zu tun? (Die sind für mich noch immer "spanisch")
    Hilfe!
    Grüße aus Wien,
    Chris ;-)
    sigpic
    ... manche gehen mit der Zeit, andere immer zu Fuß ...
    Dimmen ist das 4byte Objekt für relatives Dimmen.
      geht da nix mit dem 8Bit Dimmwert setzen?
      Grüße aus Wien,
      Chris ;-)
      sigpic
        Doch wie du vermutest, unter helligkeitswert.
          ich klinke mich mal ein. Wie macht ihr das mit euren Dimmern, benutzt ihr Rückmeldeobjekte für den Schalt Status?
          Ich habe das bei mir so umgesetzt, damit ich bei der alten VISU den richtigen zustand sehe wenn ich per Dimmobjekt auf 0 Dimme.
          Wie wird das richtig gemacht, geht das auch ohne Rückmeldung? Meine Gira Dimm-Aktoren Übertragen den Schaltstatus im Schalt-Objekt nicht neu auf den Bus, auch mit gesetzem Ü-Flag.
          Danke+Gruß
          DoubleU
            aber dann ohne Rückmeldung?
            Oder doch, wenn man diese ominöse Watch-Adresse irgendwo einstellt?
            Grüße aus Wien,
            Chris ;-)
            sigpic
              Wieso Rückmeldung? Braucht es nicht ;-)
                Aber wenn ich jetzt unter Helligkeitswert den Status eintrage, und unter dimmen den Dimmwert setzte geht es nicht...
                Umgekehrt bekommt die Visu nicht mit wenn ich extern, oder mit dem Schaltobjekt ein/Aus-Schalte...
                Bitte nochmal für Wiener ;-)
                Schaltobjekt = Klar
                Dimmwert = Status
                Dimmen = Dimmwert setzen (8Bit)
                richtig?
                Grüße aus Wien,
                Chris ;-)
                sigpic
                  Ach Chris...
                  Unter Helligkeitswert: Wert setzen 8bit
                  Unter Dimmen: relativ Dimmen 4bit
                  Status: nirgends
                    Status Schalten:
                    KO Zustand Aktor in GA Schalten legen.
                      sorry Matthias
                      Wenn ich nirgens den Status eintrage und dann über das Schaltobjekt ein/aus-Schalte dann stimmt doch der Dimmwert nicht?!
                      Ausgeschalten = Dimmwert auf 0%
                      Einschalten über Schaltobjekt sollte doch Dimmwert = 100% sein...
                      Ich steh irgendwie auf dem Schlauch...
                      Grüße aus Wien,
                      Chris ;-)
                      sigpic
                        Hallo Chris,
                        versuch's mal mit dieser Antwort - ich hatte/habe das gleiche Problem, hab's noch nicht probiert aber es hört sich logisch an: ANTWORT
                        (Bin ich froh, dass außer mir noch jemand diese Meinung zum Dimmen hat!!!)
                        Als GA's denke ich musst du eintragen (s. GA-Zuordnung in Screenshot aus ETS aus der obigen Antwort):
                        Schalten 1/0/4
                        Dimmen 1/0/5
                        Wert 1/0/6
                        Die Rückmeldung irgendwie über die Zentraladressen... (wie gesagt hab's noch nicht probiert)
                        Tobias
                          da gibts auch noch viel zum lesen, mehr sag ich jetzt nicht mehr dazu.
                          https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=3728
                          glück auf
                          günther
                            Ich stehe da vor dem gleichen Problem. Schon alles mögliche ausprobiert, aber irgendwie will das nicht so angezeigt werden wie es soll.
                            Ich habe zum Dimmen einer Leuchte im Wohnzimmer den Gira Dimmaktor 60900.
                            Als Ausgänge hat er:
                            Schalten
                            Dimmen
                            Helligkeitswert
                            Im QuadClient würde ich nun gerne das Licht an- und ausschalten können, und zusätzlichen einen prozentualen Dimmwert sehen.
                            Tue ich auch, aber nur wenn ich das Licht über den QuadClient dimme. Wenn ich das Licht über einen der Tastsensoren dimme, aktualisiert sich der Dimmwert nicht im QC. Der Schaltstatus wird einwandfrei übernommen.
                            Leider habe ich im QC in der Funktionsvorlage "Dimmen plus" auch nur 2 KOs.
                            Schalten
                            Helligkeitswert
                            Man könnte jetzt ja meinen das es ziemlich offensichtlich ist was ich mit was verknüpfen muss, aber es klappt halt nicht.
                            Kann da jemand nen heißen Tipp geben?
                              Bilder sagen manches mal mehr als Worte
                              Im HS/FS das Wertrückmeldeobjekt als Zentraladresse beim Helligkeitswert eintragen, dann gibt das auch eine korrekte wertanzeige
                              .... und Tschüs Thomas
