Gira QuadClient SDK-Betatest
Hallo zusammenOder auch das man die Ampel umbeschriften kann und satt GAS z.B. Solar oder Wärmepumpe schreiben kann
ich stell mal diese Frage wieder in den Raum. Hat, oder gibt es, jemand eine Anleitung wie man vorhandene Plugins ändern kann? Es geht mir ebenfalls um kleinere optische Änderungen wie Text und Bild.
So etwas suche ich auch noch, ich find bei Dacom leider auch nichts.Zitat von cul8r Beitrag anzeigenAuf welchem Link bei Dacom findet man den Funktionsvorlagen und PlugIns die der ein oder andere Entwickler zur Verfügung gestellt hat.
Ich werde am Montag mal anfragen.
Hast du eine möglichkeit gefunden die teplates schneller zu testen, als erst im HS3 zu laden.
Ich hab da mal eine Frage und danke schon mal für die Hilfe:
Insbesondere suche ich noch so einfahe Sachen wie Wert Anzeigen.
Also ein Temperaturwert oder eine Wasserstandswert oder auch ein Zeitwert der Rückwärts runterläuft ...
Hoffe das mir da mal jemand einen link geben kann ...
Danke euch
Is das ganze noch aktuell? Kann man sich am Beta Test noch anmelden, bzw. kann man sich die SDK irgendwo anschauen?
Hallo ....
nachdem ich hier mit großer Aufmerksamkeit gelesen habe, dass es wohl schon/bald eine Gemeinschaft geben wird, die sich mit dem erstellen von neuen PlugIns für den QuadClient beschäftigen wird und hier seit einger Zeit keine weiteren Infos waren, wollte ich mal nachfragen ob es denn bereits ( ausser den aktuellen PlugIns von Gira fürs iPhone ) erste Erfolge gibt und man denn schon Änderungen wie Uhrzeit vom Sonnenstand im Wetterstations PlugIns gibt. Oder auch das man die Ampel umbeschriften kann und satt GAS z.B. Solar oder Wärmepumpe schreiben kann.
Du musst dich an Dacom wenden. Wer die Doku hat gibt sie garantiert nicht weiter.
1. Benötigst du eine Dacom Entwickler ID die du zugewiesen bekommst.
2. Unterschreibt man dafür dass man die Unterlagen nicht weiter gibt.
Gruß Andi
Doku
Hallo Matthias
woher bekommt man die Doku
Ich hab da jemanden in der hinterhand der die programnmierung beherscht
Meiner bescheidenen Meinung nach: Nein.Zitat von domoticom Beitrag anzeigenIst es moglich, ohne tiefe .NET erfarung, ein exestierender plugin zu modificieren ?
Hallo
Hab die Doku selber noch nicht bekommen
Ich weis nicht wer und warum das Geheimnis so gehütet wird
wenn ich sie habe gerne
MFG
knx-tech
Hallo KNX-TECH,Zitat von knx-tech Beitrag anzeigenIch würde die Doku für die Entwicklung von Quadclient plugins benötigen damit ich für mein Projekt eine im Standartd nicht vorhandene Werteingabe für andere Werte als temp und % zuerstellen.
Kann mir jemand die zur Verfügungstellen.
Ich habe seitends Dacom und Gira das hier nichts weiter geht oder täusche ich mich ??
momentan ist der quadclient nur massiv zu gebrauchen
Ich benötigen auch ein Werteingabe plugin, mit minuten (einstellen verzogerung). Wie ist das bei dir abgelaufen ?
bringt leider nichts, da die Emails ob gelesen oder nicht vom Quad nach dem zweiten mal abrufen anscheinend gelöscht bzw. nicht zwischengespeichert werden. (Auf dem Server sind sie noch da. Gelesene/wie ungelesene,...)
Wenn Gira wenigstens den Source Codes der Plug Ins offenlegen würde könnte man solche Fehler selbst beheben.
So etwas ist mehr als ärgerlich. Zumal solch ein Fehler schon vor der ersten Auslieferung hätte auffallen müssen.
Idee ?
Dann sieht das so aus, dass durch den Quad die Mails als gelesen markiert werden. Der Quad aber anscheinend nur ungelesene anzeigt.
Versuch mal mit einem andere Email Client die Mails auf dem Server wieder auf ungelesen zu setzen. Wenn Du diese Mails dann wieder am Quad sehen kannst, wäre dies eine Bestätigung für die Erklärung.
Gruß Tbi
Ja, ebenso, die Emails sind weg wenn ich sie nochmal abrufe, in QC. Da ist ein bug.
Hallo Chris,
sind bei dir beim zweiten Abruf der Emails im Quad die Emails noch da?.
(Kein Abruf über einen weiteren Email Client).
Bei mir sind die Emails sofort weg wenn ich im Quad die Mails nochmal abrufe.
Markus
