Habe aktuelle die Darstellung der Werte auf dem B&J 6136-101 Panel.
Also Logik kann ich mit dem ABB AB/S1.1 auffahren.
Brauchst Du noch was an weiteren Info´s ?
Vielen Dank vorab
Helligkeitssensor und Dämmung bei WZ/S 1.1 ABB
Welche Visu? Mehr Input!
Grundsatzlich sollte das mit ein wenig Logik problemlos zu realisieren sein.
Glaskugel ist schon im Weihnachtsurlaub....
Hallo ...
da im WS/Z 1.1 die Helligkeit in LUX erst ab 1000 LUX angezeigt wird, ich aber in einer VISU nun gerne auch die Werte unter 1000 LUX angezeigt bekommen wollte, würde ich gerne die AUSGABE des Dämmungssensors aus dem WS/Z 1.1 ( welche bis 1000 LUX darstellt ) und den Helligkeitssensor ( welcher ab 1000 LUX darstellt ) gerne auf eine Einzelne Anzeige legen.
Wenn nun aber bei Werteausgänge in der GA der Anzeige liegen, wechseln sich die beiden immer ab, d.h. wenn Dämmerung z.B. 80 Lux sendet, wird die Anzeige kurze Zeit später durch den Wert 0 Lux vom Helligkeitssensor überschrieben.
Kann mir jemand dafür eine Lösung geben ?Stichworte: -
