Ich würde auf Grund des Schutzes gegen Hochschieben gerne den Jarolift TDEP den Vorzug gegenüber den SL geben. Leider habe ich beim Wühlen durch das Forum keine verlässliche Aussage finden können, ob und mit welchen Aktoren das sauber funktioniert. Momentan würde meine Wahl auf MDT fallen.
Der TDEP hat eine Blockiererkennung - das ist nicht 'Schutz gegen Hochschieben'.
Da das ganz normale Motoren sind, sollten die mit jedem RA funktionieren.
Ich habe gerade fünf TDEP hier liegen und werde die am Wochenende einbauen (und die Rademacher rauswerfen - die sterben nämlich gerade alle nacheinander, nach gerade 7 Jahren). Anschluß erfolgt an die vorhandenen Warema- und Siemens-Rollladenaktoren.
