KNX Trennwand
    KNX Trennwand
    Hallo erstmal,
    ich hätte ein kleines Problem, wofür ich eine Lösung suche.
    Also ich habe einen Raum mit 40 Downlights (Dali gesteuert). In der Mitte dieses Raumes kann man eine Trennwand zu ziehen (mit Endlagenschalter), um 2 Räume zu haben. Es gibt 4 Schaltstellen, womit man die gesamt Beleuchtung schalten kann. Wenn die Trennwand zu ist, hat man pro Raum 2 Schaltstellen. Ich möchte wenn der Raum getrennt ist mit derselben Wippe nur noch den jeweiligen Raum schalten.
    Ich habe mir da auch schon etwas überlegt. An den Endlagenschalter klemme ich eine Universalschnittstelle 2Fach (Busch Jäger 6119/20 2f-Universalschnittstelle, UP). Meines Wissens nach brauch ich dann aber noch einen Logikbaustein (Busch Jäger 6198-101 Logikbaustein, REG).
    Würde es so funktionieren? Wenn Ja, welche Parameter muss ich einstellen, bzw. Was für Gruppenadressen brauche ich?
    Ich habe die Gruppenadressen:
    Downlights gesamt
    Downlights Raum1
    Downlights Raum2
    Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte.
    da gibt es AFAIK eine Trennwandbaustein für den HS (falls du einen hast) - keine Ahnung was der kann, aber schau' mal ob es eine Lösung wäre...
    sonst ABB i-bus KNX - Trennwandsteuerung mit ABL/S
    (da gibts ein youtube davon):https://www.youtube.com/watch?v=glpy3IguT5M
    oder das Gira F-Modul
    http://katalog.gira.de/de_DE/datenbl...7000&m=compare
    EPIX
      Bevor du dir das ABB Logikmodul kaufst, versuch erst mal das Plugin in der ETS zum laufen zu bekommen. Ich habe es unter Stundenlangen versuchen nicht hinbekommen.
      Auf jeden Fall benötigst du eine TOR-Logik.
      Wenn du die Preise der KNX Logikmodule siehst, wäre auch eine Überlegung Richtung Wiregate, EibPC oder ähnlichen interessant.
      Andreas
        Das MDT Logikmodul hat auch eine Trennwandfunktion enthalten.
        Vielleicht passt das ja:
        http://www.mdt.de/download/MDT_THB_Logikmodul.pdf
        hjk
          Leider kann der Multiplexer nicht mit relativen Dimmen umgehen, das hat mich letzte Woche richtig gefuchst.
            Das Problem ist, ich habe die Bauteile schon. Hatte mit dem Busch Jäger Kundendienst telefoniert und die sagten mir, dass es damit funktioniert. Nur ich weiß nicht genau wie ich die gesamt Beleuchtung sperre.
              https://knx-user-forum.de/404117-post2.html
              .... und Tschüs Thomas
