Probleme mit Wago KNX Starterkit
  • NetFritz
    Hallo
    Habe das Starterkit erst seit gestern.
    Kämpfe gerade noch mit der KNX/EIB/TP1-Klemme 1.1.1.
    Beim Programmieren bekomme ich immer falsche Maskenversion.
    Gruß NetFritz
  • Flexomator
    hallo NetFritz,
    ich wollte mal gefragt haben, ob du geschafft hast die Verbindung herzustelle zwischen KNX und Wago. Das würd mich auch interessieren, ich kämpfe mit dem selben Problem.
  • NetFritz
    Hallo
    Werde mal mit Wago Verbindung aufnehmen.
    Gruß NetFritz
  • Freddy
    Hallo NetFriz,
    wende dich an den WAGO-Support (support@wago.com).
    Die schicken dir auf solche Anfragen eine fertige Lösung.
    Ich bin mir nicht sicher aber ich glaube die Funktion habe ich schon in einer der WAGO Bibliotheken gesehen.
    Alternativ ist die Funktion aber auch recht einfach über zwei DPT-Bausteine in der CoDeSys zu lösen. Ein Baustein für den Move-Befehl und der zweite Baustein für Step bzw. Stop-Befehl.
    Freddy
  • NetFritz
    Hallo
    Ich habe das Wago KNX IP Starterkit bestellt und möchte meine Rolläden damit fahren.
    Von Wago und von OSCAT gibt es Bausteine für Rolladen.
    Mir ist die Anbindung meiner KNX-Taster für die Bausteine nicht klar.
    Wie werden die Taster den an den Bausteinen angebunden?
    Der Taster liefert je nach welcher Richtung ihn lang betätige auf einer Grpadr.
    eine 1 oder 0 zum Auf oder Ab fahren.
    Und bei kurzer Betätigung eine 1 oder 0 auf einer Grpadr. zum Stoppen.
    Gruß NetFritz
  • GLT
    mea culpa
    Du hast Recht!
    Bis dato die TP auf 841er im Gerätemodus verwendet.
  • 0-Ahnung
    Mit dem Funktionsbaustein FbKNX_Master_849 ist esmöglich 255 Datenpunkte in die SPS zu übertragen, und somit von der SPS aus mit dem KNX zu Komunizieren. In der WAGO KNX IP Schulung wird nur mit einer TP1 Klemme pro 849 Controller gearbeitet.
  • GLT
    Auszug aus dem WAGO-Handbuch:
    Wird eine KNX-Klemme am KNX IP Controller gefunden, wird die erste Klemme
    dieses Typs für die SPS-Funktion gesperrt und dient ausschließlich der
    Routing-Funktion für das angeschlossene TP1-Netz.
    Wer also den Controller als solchen auch nutzen möchte, braucht für den Zugriff auf KNX-TP 2 Klemmen; andere Controller haben kein Routerdevice.
  • 0-Ahnung
    Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    Für den KNX-Controller ja - bei den anderen z.B. 841(2) reicht eine.
    Der 849 KNX Controller funktioniert auch mit einer TP1 Klemme die Zweite ist nur notwendig wenn du mehr, wie 255 Datenpunkte brauchst. In der ETS sind die ersten 255 Datenpunkte dann dem IP-Controller zugeordnet.
  • GLT
  • Roemer
    hallo zusammen
    braucht es zwingend 2 knx klemmen bei wago?
  • ollonois
    Die Anleitung habe ich, allerdings fehlt ja wie ich jetzt weiß das KNX-Netzteil.
    Ich habe das jetzt mal bestellen lassen.
  • guwen
    Moin,
    es gibt von Wago eine "Schnellstart" Anleitung.
    Dort steht auf Seite 32 wie Du die 2. Klemme in den Programmiermodus bekommst. Abgesen davon ist dort auch eine recht gute Fehlersuche (bzgl. der LEDs)beschrieben.
    Wenn Du die Anleitung nicht hast gib mir Deine eMail-Adresse und ich schicke sie Dir zu.
  • Elrond
    falls Du weitere Unterstützung benötigst, sende mir eine PN. Ich gebe Dir dann einen Kontakt, der vielleicht helfen kann.
    Elrond
  • ollonois
    Danke. Die Literatur habe ich bereits zusammengesammelt.
    Das ganze soll erstmal nur ein Musteraufbau werden. Ob da mal was Richtung Diplomarbeit raus wird, muss sich zeigen.
