- √ - Was nutzt Ihr für eine Spannungsversorgung für den IP Router ?
Nein, kannst du nicht da diese SpVg keinen ungedrosselten Ausgang hat!
Such dir eine andere aus und überlege ob du nicht vielleicht direkt eine 640mA nimmst, den es kommen immer mehr Geräte dazu!
z.B.: diese hier hat zwei Bus SpVg´s für zwei getrennte Linien (z.B. Garage) und die SELV für die IP Schnittstelle.
Christoph
Ich muss das auch nochmal aufgreifen,
PeterPan und andere hatten es ja ausdrücklich ausgeschlossen die SpV aus der der EIB SpV zu nehmen,
allerdings taucht das bei meinem Router (N148/22) in der Betriebsanleitung wieder auf und die ist diesmal aus 2009!
Für den Betrieb benötigt die IP Schnittstelle zusätzlich
Betriebsspannung.
Die IP Schnittstelle N148/21 bezieht die Betriebsspannung
über den zweiten Klemmenblock (weiß-gelbe
Klemmen) aus einer Sicherheitskleinspannungsversorgung
AC/DC 24 V.
Die IP Schnittstelle N148/22 kann diese Betriebsspannung
über die Netzwerkleitung aus „Power over
Ethernet“ gemäß IEEE 802.3af beziehen. Alternativ kann
die Betriebsspannung über den zweiten Klemmenblock
(weiß-gelbe Klemmen) aus einer Sicherheitskleinspannungsversorgung
AC/DC 24 V [B]oder aus einer
Busspannungsversorgung (unverdrosselte Spannung,
DC 29V) bezogen werden.[/B] Sobald eine Sicherheitskleinspannungsversorgung
am zweiten Klemmenblock
angeschlossen ist, wird die Betriebsspannung aus dieser
bezogen.
Was ist den nun in Ordnung, es läuft auch ohne irgendwelche Probleme, und ich habe sogar nur die 320mA.
Klar, wenn es Platzprobleme gibt, ist ein kleines Netzteil natürlich von Vorteil. Dafür ist das Reichelt-Netzteil eben sehr günstig. Die Baugröße hat aber auch Vorteile - es ist genug Platz für Konvektionskühlung da und das dürfte positiv für die Lebensdauer sein.
Die Reichelt-Stromversorgung schaut nach 4TE aus, ich sehe das als Platzverschwendung, wo es doch geeignete Sromversorgungen für IP-Router und Wetterstationen auch mit 1 TE gibt! Nachdem ein Verteiler in einer KNX-Installation sowieso immer recht gross wird, versuche ich, dort wo es geht, möglichst die kleineren Geräte auszuwählen!
Sorry, aber so einfach isses nicht! Wenn ein Gerät 24 DC und AC verträgt, kommt wohl erst mal ein Gleichrichter - und der macht aus 24 V AC mal locker über 30 V DC (die Durchlassspannung der Dioden schon abgezogen).
Damit bist Du mit ner ungedrosselten Spannungsversorgung schon unter "Wert".
Das ging bei mir auch ganz prima mit der Suntracer, da ist das genauso.
Ob ich es dann machen würde (nur um die gesagten 16 EUR zu sparen) steht auf einem anderen Blatt.
Ich würde auch gern meinen 1a-EIBMarkt IP-Router an dem unverdrosseltem Ausgang (30V) meiner BJ 6180-102 SV betreiben, laut Aufkleber am Router ist jedoch nur 12-24V AC/DC vorgesehen... kann ich trotzdem die 30V nehmen?
Betriebsspannung.
AC/DC 24 V.
bezogen.
Jetzt hätte ich doch fast einen neuen Thread erstellt, hab vorher aber die Suche bemüht und diesen dann gefunden.
Ich habe für meine EIB Installation das Eibmarkt IP Interface N000401 geplant. Die Frage nach dem Netzteil hatte ich mir dann auch gestellt. Das WNT12-24V werde ich wohl auch nehmen. Habe aber bei Conrad noch dieses schöne Teil gefunden DSP10-24 von TDK-Lambda. Was haltet ihr davon ist preislich sicherlich interessant.
Genau dieses Netzteil hatte ich für meinen N146 in Betrieb. Seit April '09 bis heute morgen 04:00 Uhr. Seit da liefert es keine Spanung mehr, will heissen *futsch*.
Kann durchaus ein Montagsmodell gewesen sein, in diesen Sachen habe ich immer wieder mal *Glück*.
Nachtrag: Habe bereits von eibmarkt erfahren, dass ich das defekte Teil innert Wochenfrist ersetzt bekomme. Einmal mehr bin ich von der schnellen Antwort von eibmarkt sehr zufrieden.
Oh,
da hoffen wir mal das das wirklich eine Montagsproduktion war <5 Monate Lebensdauer. Ich habe das Teil auch auf meiner Einkaufsliste für meinen angestrebten N146.
