Skalierung Temperatur-Achse in Grafik
  • Audience
    @cul8r: Seltsam, der Bereich -10°C bis +30°C wird exakt angezeigt - andere Bereiche werden ignoriert und zu -20°C/+60°C konvertiert.
    Audience
  • HaraldP
    dass es um den QC geht habe ich überlesen. Sorry. Damit habe ich keine Erfahrung, ich verwende die 'Männer-Visu'.
    Harald
  • cul8r
    Wähle mal den Bereich -10 bis +30
    bei mir dann ein Bereich angezeigt der Gut erkennbar ist und auch realistisch ...
    Nach oben ist dann automatisch noch Platz bis 40 C
    Wenn jemand weiß wie sowas eingestellt werden muß damit es grundsätzlich automatisch angepasst wird, wenn die Grenzen überschritten werden, dann würde ich mich freuen darüber zu lesen
  • Audience
    Kommando zurück - die Anpassungen min/max bei den internen/externen KOs bringen nichts - der QC zeigt immer noch den Bereich von -20°C bis +60°C an.
    Das Thema hatte ich auch schon bei Gira angesprochen.
    Audience
  • Audience
    @HaraldP: Alles klar, geht ja viel einfacher per min/max unter externen KO.
    Danke,
    Gruß Audience
  • Audience
    Also per Logikmodul mit Min/Max und neuem internen KO am Ausgang?
  • HaraldP
    meine Innentemperaturen werden auf einer Skala von 16°C bis 26°C angezeigt. Minimal und maximal Wert kannst du im Experten einstellen. Sind die Werte jedoch außerhalb dieses Bereichs, wird automatisch so skaliert, dass alle Werte angezeigt werden. Wenn du das vermeiden willst, musst du die Werte über Min. und Max.-Bausteine begrenzen.
    Harald
  • Audience
    hat ein Thema erstellt Q-Client Skalierung Temperatur-Achse in Grafik.
    Hallo Leute,
    wem ist es schon gelungen, die Skalierung der y-Achse beispielsweise bei einem Temperaturverlauf (Diagramm) vernünftig anzupassen? Ich erhalte immer nur den Chart von -20°C bis +60°C - egal welche Anpassung ich vornehme.
    Danke und Gruß
    Audience
