Die alten Busankoppler mit der ECKIGEN Programmiertaste sind für den TS2+ nicht freigegeben, da in der Anleitung explizit vermerkt wird, dass ein Busankoppler mit RUNDER Programmiertaste verwendet werden soll.
Obwohl ich hier noch ne Menge von den alten rumfliegen hatte, wollte ich mir erst die neuen holen, jedoch erreichte mich dann die Info von einem Gira Mitarbeiter:
Das Problem scheint nur zu sein, dass die Helligkeit der TS2+ Beleuchtung (das grüne Tastenlicht) bei der alten Version dunkler sein kann.
Na und? War mir selbst wenn es so wäre ziemlich egal...
Ich habe hier einige TS2+ mit alten und neuen Busankoppler laufen und Probleme oder Unterschiede in der Helligkeit gibt es dabei nicht.
Die Tiefe ist bei den älteren eigentlich auch kein Problem, höchstens wenn man in die gleiche Dose vielleicht noch ein Modul für die Fensterkontakte mit einsetzen möchte aber das sollte eher selten sein.
CU GUS
Danke für die Info... Heute kommt endlich die Spannungsversorgung und da kann ich dass dann gleich mal ausprobieren.
Ich vermute, daß z.B der Tastsensor 2+ oder das INfo-Display dazu gehört. UNterscheiden kann man die Geräte meistens an der Form der Prg-Taste. Es gibt sie in rund und in eckig.
Dieter
Die Geräte von damals haben eine andere Maskenversion als heutige. Es gibt aktuelle Geräte, die arbeiten nicht auf der alten Busankopplung. Ich vermute, daß z.B der Tastsensor 2+ oder das INfo-Display dazu gehört. UNterscheiden kann man die Geräte meistens an der Form der Prg-Taste. Es gibt sie in rund und in eckig.
Es handelt sich somit um ein OEM-Teil von Siemens.
Wie auch schon makki geschrieben hat, sehe ich keinen Grund, das Teil zurückzugeben. Du wirst es ja zu einem rel. günstigen Preis ersteigert haben und solange es läuft, läuft es.
Nur mal so nebenbei, die von Dir zitierte Sachmängelhaftung ist immer ggü dem Händler/Verkäufer bei einem neuen Gerät. "Neuwertig/OVP" ist nicht dasselbe und Gira hat damit erstmal rein garnichts zu tun. Also wenn Du darauf Wert legst ist die Bucht der letzte Ort, an dem man fischen sollte..
Solange der BA funktioniert, wo liegts Problem, ich seh das eher so dass ich auf diesen Teil an Verbraucherverhätschelung pfeiffe, 15k Komponten für 7,5k bekomme und wenns stirbt dann ist das Pech, neuen kaufen, fertig..
Ich finde zwar keine "08", aber der BA ist original von Gira, denn Gira steht drauf und sieht meinen anderen (von vorne) zum verwechseln ähnlich.
Ich habe gelesen dass die ersten BAs ausschließlich von Siemens lizensiert wurden...
Ein Problem sehe ich bei den 2 Jahren Sachmängelhaftung von Gira. Wenn dieser BA mal defekt sein sollte, dann habe ich nach 10 Jahren wohl schlechte Karten
Siemens hat für viele Hersteller damals die BA hergestellt ... ist mir auch schon bei BA von Busch Jager und ABB aufgefallen... nichts desto trotz ...
wenn er lauft ... dann lauft er.
ich habe in der Bucht einen Gira BA 57000 als Neu+OVP geschossen und heute bekommen. Zu meinem Erstaunen habe ich folgendes festgestellt:
a) auf der Verpackung steht das Datum "10.06.1999"
b) die hintere Abdeckung ist creme-farben und viel tiefer (ca. 35mm) als meine anderen BAs von Gira (ca. 20mm und schwarz)
c) die EIB-Busklemme ist nicht oben in der Mitte, sondern links unten
d) hinten steht "5WG1 110-2AA02" drauf
Meine Frage: kann es sein, dass es sich hier um einen uralten BA (von Siemens) handelt?
Wenn Ja, dann geht das Teil sofort zurück!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
PS: sagt bitte Bescheid wenn ich Bilder reinstellen soll...
