Stromzähler mit S0-Ausgang am Binäreingang?
  • makki
    Ich habe einen ABB BE/S4.24.1 an der S0-Schnittstelle des eon-Zählers aber fand, falls das nicht geht, den Lingg&Janke recht klasse. Hatten wir auch erst kürzlich hier den Link.
    Preislich auch tragbar ggü. sep Zähler mit S0 + Binäreingang..
    Wenn der Zähler eine "richtige" S0 Schnittstelle hat wird auch kein Relais benötigt sondern nur 24V Versorgung und ein passender 24V Binäreingang, optimalerweise mit einer Applikation die eine Zählerfunktion hat.
    Nur damit da keine Missverständnisse entstehen, alles was hinter dem EVU-Zähler montiert wird muss weder geeicht noch sonstwie zugelassen sein, das geht das EVU gleich garnichts an und den Messstellenbetreiber (wie wir von MarkusS gelernt haben ebensowenig.
    Makki
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Vierleiter = Vierleiter
    S0 = S0
    Ob AEG, Landis & Gyr, oder andere europäische Exponate, welche den Anforderungen der deutschen Stromanbieter, insbesondere die Eichpflicht erfüllen unterscheiden sich ggf. im Beschaffungspreis. Da gibt es keine Favoriten.
  • Audience
    Danke für die Infos, doch dachte ich, es kann jemand einen konkreten Tipp bezüglich eines Typs geben.
    Audience
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Bemühe die Suchfunktion, dieses Thema wurde bereits mehrfach erschöpfend behandelt.
    Geeignet ist hier jeder Zähler, wobei Du ggf. für die Umsetzung noch ein Relais benötigst.
    Anmerkung:
    An den "Aktor" sendest Du gar nichts.
    Binäreingang 24 Volt oder Tasterschnittstelle ist hier gefragt, welche eine Zählerfunktion bereit stellen.
  • MatthiasS
    Pro Impuls EINE kWh, damit kann man nichts anfangen, mit 0,1 kWh auch nicht.
    Üblich sind 500 oder 1000 Impulse/kWh.
  • Audience
    hat ein Thema erstellt HS/FS Stromzähler mit S0-Ausgang am Binäreingang?.
    Hallo Leute,
    zur Ermittlung des Energieverbrauchs verwenden ja einige einen Drehstromzähler mit S0-Ausgang, um die Impulse per Binäreingang auf den HS/Visu zu portieren. Welcher Zähler ist am besten geeignet, um idealerweise pro Impuls 0,1 oder 1 kWh an den Aktor zu schicken? Wer hat da gute Erfahrungen gemacht, zumal die Zähler ja fast nichts kosten?
    Danke und Gruß
    Audience
