Hi!
Ich habe den Baustein von Marc Naroska im Einsatz und muss sagen, er deckt funktional so ziemlich alles ab, was man benötigt....
Olaf
Fragen zum HS
Zitat von kerberos Beitrag anzeigenWelche Logik ist es für die Rollläden? Hab mehr gefunden!
THX
Weiß ich auch nicht ;-)
Vorschlag: alle herunterladen, installieren, vergleichen, entscheiden.
Gruß Frank
Prinzipiell ist das möglich (wenn Du von der Visu sprichst), mit "viel" Logik. Aber für sinnvoll halte ich das nicht.Zitat von kerberos Beitrag anzeigenDanke für die Antwort!
Ist es auch möglich wenn der der Rauf oder runter Button 2x gedrückt wird, dass die Rolllade dann stoppt?
Zeit und Datum habe ich in der Visu. Schaffe es aber nicht zu den Tastern zu bekommen!
Danke
Ich habe bei den Rolladen drei Bedien-Objekte auf der Visu: oben Rauf, in der Mitte Stop, und unten Runter. Das ist leicht zu realisieren und zudem leicht zu verstehen, auch für andere Bediener.
Gruß Frank
Du mußt die Zeit des HS in eine Gruppenadresse legen, so oft am Tag senden lassen wie du magst und die Gruppenadresse mit dem Zeitobjekt (52) des TS2+ verbinden. Evtl. noch die Statusabfrage des Zeitsignals im TS2+ auf EIN. Sollte problemlos funktionieren.
Danke
- Ich möchte die Rollläden während der Fahrt stoppen können. Leider gehts nur rauf, oder runter, aber nicht halt. Was mache ich falsch?
Du mußt ein zusätzliches Bedienelement in die Oberfläche einbauen und das mit der Gruppenadresse für Stop verbinden.
- Ich möchte die Rollläden nicht runterfahren, wenn ein Fenster offen ist.
Hierfür gibt es fertige Logigbausteine im Download (für die gesamte Rolladensteuerung)
- Ich möchte die Rollläden helligkeitsgesteuert runterfahren.
Siehe Punkt 2.
- Wie bekomme ich die Uhrzeit vom HS auf meine TS2+?
Du überträgst das Datum schon auf den Bus (Projekt -> NTP/Zeitabgleich)?
Fragen zum HS
Hallo Leute,
ich bastle an der Visu für den HS. Leider gibt es einige Punkte, die ich nicht hinbekomme. Vielleicht könnt ih rmir helfen:- Ich möchte die Rollläden während der Fahrt stoppen können. Leider gehts nur rauf, oder runter, aber nicht halt. Was mache ich falsch?
Vielen Dank für eure Hilfe
MarkusStichworte: -
