als Linux-Basis verwende ich einen OPENWRT (ASUS 500gd) der hat 2 USB Schnittstellen (Speichererweiterung) ist nebenbei mein WLAN Router, beheimatet eibd, linknx, knxweb und ein paar andere Pakete...
ein ganz "normaler", wenn auch etwas schwacher IBM-kompatibler PC ist, auf dem grundsätzlich alles zum Laufen zu bekommen ist, was sich mit den etwas begrenteren Recourcen anfreunden kann.
Das ist u.U. etwas schwierig, v.a. seit IBM keine PC mehr produziert. Oder vielleicht der Ur-PC mit 8088 @ 4.77 MHz?
Geht in die Richtung des Gesuchten. Wenn ich es aber nicht falsch verstanden habe, ist das Gerät nicht so ganz PC-kompatibel wie es sich ein "Bastler" wünschen würde und braucht speziell angepasste Software.
In solchen Fällen sorge ich mich immer darum, das etwas für "Standard"-PC vorhandenes und frei und unentgeltlich nutzbares hierfür nicht oder nur gegen Geld zu haben ist.
Bleibt also abzuwarten, ob es auch so einen Freeware-Support wie der "Standard"-PC erhalten wird.
Deswegen schwebt mir eigentlich ein Gerät vor, das aus Sicht der Software ein ganz "normaler", wenn auch etwas schwacher IBM-kompatibler PC ist, auf dem grundsätzlich alles zum Laufen zu bekommen ist, was sich mit den etwas begrenteren Recourcen anfreunden kann.
Sieht gut aus, jetzt fehlt noch ein akzeptabler Preis und ein kleines passendes Touchpannel - fertig ist das Selbstbau-Infoterminal mit deutlich besserer Leistung...
OK, wenn sowiso schon ein Server läuft...
Aber 40Euro/Jahr währen bei meinem Tarif kaum mehr als 25Watt. Da kommt mein PC leider nicht hin. Daher bleibt meine Frage nach einem sparsamen und verschleißarmen PC...
So mancher von uns hat vielleicht sogar einen Linux-PC "über", aber wer möchte dessen Stromrechnung bezahlen?
Betreibt man einen PC als Server zuhause, hat man die Stromkosten sowieso. Dann kann auch noch was drauf mitlaufen. Bei mir sind es ca. € 40,-- p.a. Wenn ich mir alleine vorstelle, was EIB-Funkuhren kosten, kann ich die Kiste schonmal 10 Jahre laufen lassen, damit sie mir die korrekte Zeit auf den Bus bringt. Ein entsprechendes Skript findet sich übrigens auf auf meiner Website .-)
Misterhouse Integration f. die Wetterdaten wurde noch nicht realisiert.
Oder kann jemand extrem sparsame und uneingeschränkt dauerlauftaugliche PCs empfehlen? Am besten mit integriertem Touchpannel? So etwa in der Größe und dem Leistungsbedarf eines MT701CT? Dann währe dies hier in der Tat eine sehr gute Lösung...
Den IP-Wetterdatenempfänge gibt es wirklich nur als Bausatz. Mir wäre ein Fertiggerät auch lieber gewesen. Naja, für den Hausgebrauch kann man schon mal basteln....
Ja, schöne Lösung, ich glaube ich werde darauf bei Zeiten zurückkommen
Ich hab das für die Markise auch so ähnlich (WES/A seriell an Moxa bzw. jetzt embedded Linux) via HS.
Sicherheitstechnsch sehe ich da - richtig gemacht! - ehrlichgesagt auch kein Problem, die GA die aus dem HS kommt hängt am Sicherheitsobjekt mit Zeitüberwachung des Aktors, da kann eigentlich nichts passieren, egal was ausfällt (ausser Aktor und Antrieb ein Restrisiko bleibt immer, das ist dann je nach Sachlage Schicksal oder ein Versicherungsfall).
Aber das ELV-Teil gibts nur als Bausatz, oder (? 7 Wochen Lieferzeit ?). Gibts was vglbares auch als fertigen Baustein ? Wäre schade, weil nicht jeder hat nen Lötkolben oder will diesen bedienen..
