auch im Keller ist KNX sehr sinnvoll (Stichwort Treppenhausfunktion, Zentral aus). Auch wenn das Budget knapp ist, würde ich komplett für KNX verkabeln und z.B. nur am Kellereingang einen Mehrfachtaster, mit dem du alle Lichter schalten kannst. D.h. deine zusätzliche Investition beschränkt sich etwa auf einen 8-fach Aktor plus 1 Mehrfachtaster plus BA. Das ist nichts im Vergleich zu den späteren Umrüstkosten und so kannst du schrittweise aufrüsten.
Harald
3x1,5qm vs. 5x1,5qm
... alles klar.
was das ug angeht, so würde ich es in diesem fall genau so machen.
gruß
michel
KNX im UG
Hallo zusammen
der Grund für eine konventionelle Verkabelung im UG ist das begrenzte Budget
Ausbau sollte kein Problem sein, da alles auf Putz bzw. auf einer Pritsche unter der Decke liegt.
In einem zweiten Schritt ist der Ausbau des Kellers inkl. KNX vorgesehen.
In jedem Raum hats nur ein Licht und eine Steckdose (im Waschraum sogar zwei). Darum erstmal kein KNX.
In dem 12qm Raum steht das Lüftungsgerät, die WP inkl. Fussbodenheitungsverteiler, der 400L Wasserboiler, der Aufputz HV, der 19 Zoll Schrank inkl. Patch, Switch und Mediaserver....und voll ist !
Gr moudi
Zitat von janosch242 Beitrag anzeigenFULL ACK!!!
Habe auch gedacht, im OG mache ich konventionell.
Habe mich jedoch sehr schnell geärgert - konnte später alles noch ändern wegen Holzdecken.
Wenn EIB, dann komplett! Auch (und gerade da) in Keller und Dachboden.
Gruss,
Janosch
Dito, das was ich in der Bauphase gespart habe investiere ich jetzt nach und ist wesentlich komplizierter und teurer mit UP-Aktoren umzusetzen. (Regenlogik Sonnenschutz, Szenensteuerung usw.)
Christoph
würd ich nicht machen - zieh 1,5² rein, aber dafür zu jeder Lampe 5x1,5 (siehe DALI).Zitat von moudi Beitrag anzeigenIch werde jetzt in jedes Zimmer im OG ein 5x1,5 fürs Licht
Zitat von JKaucher Beitrag anzeigenDu wirst es bereuen......
Gruß Jörg
FULL ACK!!!
Gruss,
Janosch
prüf nochmal genau ob du in deinem 12qm-raum nicht ne palette hohlblocksteine vergessen hast. wie kann der voll sein? oder hast du mehr als 2 Pufferspeicher auch da drin stehen ;-)
Du wirst es bereuen......Zitat von moudi Beitrag anzeigen....Im UG werde ich kein KNX einsetzen und eine konventionelle Verkabelung vorsehen.....
Gruß Jörg
ich habe meine Steckdosen jeweils mit 5x1,5 versorgt in 2-er Rahmen, die rechte hat Dauerstrom, die linke ist geschaltet.
Als Reserve liegt das grüne Kabel parallel unter Putz und hat neben jeder (Doppel-)Steckdose unter Putz eine Leerdose mit einer Schlaufe Bus-Kabel. Wenn ich irgendwo eine zusatzliche Schaltstelle brauche habe ich so Strom und Bus und kann mit einem Aktor zusatzliche Dinge schalten. Dazu brauche ich nur die Dose (immer links von den benutzten Dosen) freilegen.
@chrismave: 7 x 1,5 ware mir zu sperrig in den Dosen.
jo eh...
aber die Geräte sind alle mit 16A abgesichert oder?
Warum soll man dann das sperrige, schlecht in der Dose zu klemmende 2,5mm² nehmen?
Ich bin eher auf der Seite: je Verbraucher 1 Kabel, da ist genug "Reserve", es gibt ja kaum Geräte die mehr als 10kW verbrauchen...
Hmm,
Kraftsteckdose, Sauna, Backofen, Dampfgarrer, Wirlpool
OK. Hab auch nur 5 gefunden.
wofür 2,5mm²Zitat von moudi Beitrag anzeigen10 NYM 5x2,5
Hast du so große Leitungslängen? Für 16A ist 1,5mm² (zumindest in Ö) ausreichend....
Hallo
Danke für eure Tips. Ich weiss jetzt, wie ichs machen werde:
Ich werde jetzt in jedes Zimmer im OG ein 5x1,5 fürs Licht und eins für die Steckdosen legen. In den Zimmern werde ich dann einen Ring im Raum legen und die diversen Steckdosen anhängen. So kann ich zumindest 2 Dosen schaltbar machen je Raum.
Im EG wird es ähnlich aussehen.
So kommen im Keller 70 NYM 5x1,5 und 10 NYM 5x2,5 rein und liegen auf 160 Phoenix 3-Stockklemmen.
Der HV im Keller wird 1,5mx1,2m werden. Daneben kommt die UV für die Wärmepumpe und nebendran das Patch und 24er-Switch fürs LAN.
Somit ist der 12qm Technikraum voll
Gr moudi
.. könnte mich auch dusslig ärgern, dass ich auf meinen Elektrischen gehört habe "was brauchst du 5x1,5 zu den Lampen - ist doch Matrialverschwendung und wie soll ich das in die UV reinbekommen"! Hab zwar trotzdem zu ca. 50% der Lampen 5x1,5 - aber eben nicht überall dort, wo ich jetzt z.B. dimmen möchte. So habe ich mir DALI schon mal verbaut
Ich habe auch 5*1,5 im Wohnbereich für die Steckdosen, jeweils linke und rechte Hausseite verlegt, mittlerweile hätte ich zu den Steckdosen besser ein 7X1,5 genommen, dann könnte ich bestimmte Lampen,Schrankbeleuchtung noch besser differenzieren aber zu spät ist zu spät.
Spar nicht am Kabel du ärgerst dich später irgendwann, das du am falschen Ende gespart hast.
Christoph
