Bausteine testen
Hallo Nils
Habe deine Idee mal getestet.
Hier das Ergebniss:
08.05.2009 16:54:06 (1)
File "/hs/compile/hs_logik.py", line 117, in addFormel
File "[string]", line 1
EC[1])
SyntaxError: unexpected EOF while parsing
[5012L, 10981L, 1L, 'EC[1])', 'exec(EN[1])', '', 1L, 0L, 0L, 0L]
NICHT GETESTET
hat mal jemand versucht
E1 Text
E2 wert
E3 wert
A1 wert
in der Formelzeile
in python sollte exec den folgenden code (Sprich Eingang1) ausführen.Code:5012|1|"EC[1])"|"exec(EN[1])"|""|1|0|0|0
wenn also auf Eingang 1 des logikbausteins
der String "EN[2]+EN[3]" ankommen würde müsste auf
Ausgang 1 das Ergebniss von E2 und E3 kommen.
Dann könnte man Eingang 1 per Webabfrage füllen.
Wenn das geht
dann geht bald einiges
Kann das mal jemand testen? (natürlich auf eigenes Risiko,versteht sich)
Jow Peter,
das ist schon in der großen "HS-Experten-Wunschliste" mit enthalten.
Mal sehen was da irgendwann kommen mag...
Bausteine testen
mich nervt total, daß ich bei neuen HS-Bausteinen jedesmal diese hochladen muss, mit den Wartezeiten, dem schließen des Experten usw.
Gibt es denn da nicht irgendeine Debug-Oberfläche mit der der gesamte Baustein ausprobiert werden kann?
Wurde mal irgendwo von irgendwem überlegt, das zu entwickeln oder ist das zu aufwändig?
PeterStichworte: -
