Hallo Muecke
Da ich nicht weiss welche Werte der Multigerade sendet kannsich auch nicht sagen warum da nichts kommt. Interessant wären die Eingänge des 16Ausgangs Bausteins.
Musst dabei noch das Timing beachten. So wie die Logik jetzt aussieht wird der mehrmals ausgelöst. Zuerst durch die Multiplikation des alten Scanners mit den Schlüssel und danach mit dem neuen Scanner und den aktuellen Schlüssel.
Wenn du alles auf dem Multi definieren willst, warum weist du nicht noch ein Relais zu und arbeitest dann nur mit der Relais Nr auf A7?
Gruss, Holger
HomeServer-ekey-Anbindung Weiterentwicklung über das Forum / wer hat Interesse?
Ich habe den ekey Multi mit den 2 FS im Einsatz. Mein Ziel ist, abhaengig von der Schluesselnummer des Multi (1,2,3,4) und des FS verschiedene Türen zu öffnen. Dadurch kann ich neue User am Multi anlernen und muss nicht die Logik im HS ändern.
Die Multiplikation bringt die richtige Schlüselnummer. Den User Status (1, wenn User altiv) will ich auf Ausgang Schlüsselnummer schreiben und dann entsprechend die Haustür (S1) oder die Garage (S2) öffenen. Die Eingangsvariablen sitzen richtig, aber bei Testint3 wird kein Wert gesendet ( Mit qHSMon verifiziert). Als Neuling in der Logik des HS habe ich sicherlich noch einen Denkfehler und in für jeden Tipp dankbar.
Gruesse
-Muecke
Hallo Muecke
Der Eintrag für die Aktion (öffnen, ablehnen...) wird nicht ausgewertet, da an der falschen Position.
Habe ekey angefragt. Normalerweise kommt da sehr schnell eine Antwort. Jetzt ist Urlaubszeit, da geht es ev. etwas länger.
Bez. Lizenz wird davon ausgegengen, dass ein Forumsmitglied mindestens 1mal pro Monat etwas an seiner Programmierung ändert. Dann ist die Lizenz umsonst, es muss aber trotzdem ein Lizenzkey mit dem Hinweis auf Forumslizenz verlangt werden.
Wenn due eine unlimitierte izenz möchtest, dann musst diese gekauft werden (CHF 54.- inkl. 8% MWST).
Gruss, Holger
Also es bleibt dabei:
Im Systemlog steht : <log><id>754fc01cb1be6015f3aa0a9d6fd47468</id<facility>overto_ekey</facility><severity>info</severity><message>Telegramm nicht auswertbar</message</log>
Das UDP Paket sieht so aus:
1_0001_01N _1_4_2_80244903220016_HT1__1_-
Allerdings sind die anderen Werte scheinbar in Ordnung. ich habe das lizenzmodell noch nicht ganz verstanden. Ich will nicht alle 30 Tage das Projekt neu übertragen, was kann ich also tun?
-Muecke
Sorry, dass es so lange gedauert hat, ich kam vorher nicht dazu.
Multi hat die 2.1.13.27
und die beiden FS 6.3.5.7
Ich werde morgen noch mal ausführlicher testen.
-Muecke
Hallo Muecke
Erst mal Danke fürs testen und das Feedback.
1_0001_01N _1_4_2_80144902120026_HT1__1_-
der grüne Teil entspricht den mir bekannten Protokolldefinitionen. Der rote ist mir neu.
Kannst Du mir bitte die Versionen deiner ekey Komponenten posten oder per PN mailen, dann frage ich mal bei ekey nach.
Gruss, Holger
@Holger:
Ich habe deinen Baustein gestestet. Leider kommt bei mit am Syslogausgang folgenden Meldung:
<log><id>04bd17ae6133f6b6b77d9d7b8baf4e9c</id><facility>overto_ekey</facility><severity>info</severity><message>Telegramm nicht auswertbar</message></log>
Der Input sieht so aus:
Die neuste FW ist sowohl auf dem Multi als auch dem UDP Konverter sowie dem FS.
Am Baustein ist auch multi als Protokoll eingestellt.
Ich habe aktuell keine Idee mehr.
Gruesse
-Muecke
Erstmal vielen Dank für den sehr interessanten, aber auch mittlerweile umfangreichen Thread, der ja mittlerweile zu einem "must-read" für ekey und Homeserver Nutzer geworden ist.
Ein Frage konnte ich aber nicht lösen: Wie unterscheide ich auf dem HS zwei verschiedene FS beim Einsatz einer Multi und UDP-Converter?
-Muecke
Multi ist jetzt auch getestet.
Bitte beachtet, dass dazu die neuste FW auf den Scannern und der REG Einheit geladen sein muss.
Gruss, Holger
Bausiein ist im Download
https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=450
rare und home Protokolle sind getestet, multi noch nicht
Gruss, Holger
GerneZitat von goofy79 Beitrag anzeigenBin natürlich auch als Beta Tester zur Stelle
Gruss, Holger
Guten Morgen,
Das sind ja richtig gute Nachrichten
Dann könnte bis in zwei Monaten evtl was zum testen da sein ?
Bis dahin bin ich dann bautechnisch soweit das ich das ekey multi
Installiere
Gruß Goofy
HiZitat von goofy79 Beitrag anzeigenWas mich jetzt brennend interessieren würde, hat jemand schon
Erfahrungen mit der ekey Multi ?
bin grad an einem Bytecocde Baustein der alle drei Protokolle (rare, home und multi) von ekey versteht.
rare und home sind bereits getestet und funktionieren. Der Multi Test steht noch aus, da mein Multi Testbrett veraltete Firmware hat und das neue multi Protokoll selbst noch nicht kann. Hoffe aber, dass ich es bald upgedatet bekomme.
Das Multi sollte dann alles können was der Home auch kann und zusätzlich noch die Scanner, Schlüssel, Usernamen und was der Multi sonst noch mehr kann liefern.
Gruss, Holger
Also erst mal dies Lob
Das ist genau das was ich gesucht habe.
Hab auch schon den kompletten thread verschlungen .
So wie ich das verstanden habe müsste die ja auch funktionieren ?
Gruß Goofy
Hi.
@Sandmann: deine Argumentation ist nachvollziehbar.
Meine Argumentation: wenn ich nicht weiß wer ins Haus kommt (irgendwas in meiner Kette funktioniert nicht) - dann darf nur der "richtige" Schlüssel genutzt werden.
Wer beides möchte bracht halt die Ausführung mit 3 Releais. Das 1. Wird zur Türöffnung genutzt (funktioniert auch autonom) - der rest als Dummy.
@All: meine ersten Erfahrungen mit dem "eKey home SE REG":
Einfacher Aufbau, einfache Programmierung, UDP funktioniert (dank Vorlage) auch recht schnell.
Problem für meine Logik: ich möchte ja nicht nur Loggen, sondern aus den Signalen verschiedene Logiken triggern. Da ist es nicht so schön Nutzer und Finger separat zu bekommen.
User bleibt immer leer
ekey RECV 68 Name (TOCA PC Eintrag) bleibt immer leer
Ich bin gerade dabei den Baustein zu modifizieren
Durch diese Änderung kann man direkt am Ausgang "Fingernummer" seine Logik triggern.Code:#Fingernummer 0-9 # 33 5012|0|""|"EN[1][int(32):int(33)]"|""|0|0|10|0 #5012|0|"len(SN[10])>0"|"ord(SN[10][0])"|""|5|0|0|0 #(Speicherplatz * 10)+Fingernummer 5012|0|"len(SN[10])>0"|"(ord(SN[3][0])*10)+ord(SN[10][0])"|""|5|0|0|0
Bei Wert = 0 = Finger nicht erkannt.
Wert 10 bis 19 sind Speicherplatz 1 Finger 0-9
(von 0 = kleiner Finger linke Hand bis 9 = kleiner Finger rechte Hand)
Wert 20 bis 29 sind Speicherplatz 2 Finger 0-9
Wert 990 bis 999 sind Speicherplatz 99 Finger 0-9
Für meine Logik verwende ich den Baustein "Bereichsprüfung (kleiner gleich)"
z.B. von 10 bis 14 (meine linke Hand) = Haustür auf
von 16-19 (meine rechte Hand) = Garage auf/zu
von 20-29 (beide Hände meiner Frau) Haustür auf
Thorsten
