Dali LEDs schalten nicht komplett aus
  • makki
    Nachtrag: bei mir gehen sie auch nicht ganz aus und glimmen am K350. Das war ein vorschneller Schluss, Fortsetzung ab hier
    -> Widerstände reinfrickeln, habs aber nie ausprobiert weils mir im Garten egal ist..
    Was für ausgereifte Geräte..
    Makki
  • CrashMaster
    Bei mir gehen die Dinger jedenfalls schon ganz aus (N141, K350), ich vermute das ist eine Einstellungssache am GW.
    Was für eine Einstellung könnte das sein?
    Weil ich habe gerade genau das Problem das alle LED's an einem K350 hinter einem N141/2 noch ganz minimal leuchten wenn ich diese aus schalte
  • makki
    uups, ich hab wohl C350 mit K350 verwechselt und dachte nur an RGB-LED's
    Bei mir gehen die Dinger jedenfalls schon ganz aus (N141, K350), ich vermute das ist eine Einstellungssache am GW. Ich hatte da auch gelgentlich probleme mit der Übernahme der Parameter an den EVGs, Strom&DALI wegnehmen hat da geholfen..
    Makki
  • pio
    0/100% sind parametriert.
    Das K211 hat nur 3 Kanäle, aber das c350 hat 4, von denen sich natürlich mit dem K211 nur 3 unabhängig voneinander ansteuern lassen.
    Die LED-Module sind diese hier:
    CREE 3x XR-E Q2 Plug & Light Kit by LED-TECH.de
    Lt. dortiger Beschreibung 3.68W, aber lt. Datenblatt mit 350mA etwas weniger.
    Pio
  • makki
    Ich hab kein Merten-GW aber Ansatzpunkte wären "minimaler Dimmwert" bzw. "aus/einschalten mit 0/100% möglich" (o.ä.)
    Was ich daran aber nicht verstehe ist a) weder das K211 noch das C350 haben 4 Kanäle und b) wo nimmst Du 3,35W Power-LED-Module mit 350mA Konstantstrom her..
    Makki
  • pio
    hat ein Thema erstellt DALI Dali LEDs schalten nicht komplett aus.
    Hi Zusammen,
    Ich habe folgendes Equipment:
    Dali-GW Merten 680191
    EVG Tridonic K211
    nachgeschaltet C350
    Kanäle 1..3 mit je 2 High-Power-LED-Modulen in Reihe belastet
    (6.7W pro Kanal), Kanal 4 unbeschaltet
    Folgenden Effekt beobachte ich:
    Beim Ausschalten (Wertvorgabe=0% Dimmen) bleiben die LEDs
    noch schwach aber sichtbar an.
    Mein LED-Strip macht das nicht (24V-LED-Strip direkt am K211)
    Wieso? Und was kann ich dagegen tun?
    Pio
