Fragen zu Matthias' Beschattungsbaustein Lamellennachführung
  • leo73
    Zu Frage 2: Warum probierst du das nicht einfach mal aus?
    Danke für die Erklärung. Ich hatte das probiert, bin dabei aber auf folgende Frage-bzw. Problemstellung gestoßen.
    Ich war der Annahme, ich brauche nur einen Beschattung1 Bausstein pro Fassade und kann darüber je Fassade entsprechend dazugehörige Fenster/Türen "versorgen". Damit würde ich aber durch Nutzung von Freigabe die komplette Fassade freigeben bzw. sperren und kann damit nicht auf einzelne Terrassentüröffnungen reagieren. Daher war meine Überlegung beim Baustein Lammellen-Nachführung einzugreifen, also genau gesagt nur bei denen einer Tür. Hier war mir nicht klar, wie das am besten mit den Eingängen Beschattung bzw. BZyklus realisierbar wäre.
    Nach meinem jetzigen Verständnis brauche ich wohl ein 1:1 Mapping von Beschattung1 und Lammellen-Nachführung, um den Eingang Freigabe für die Türen nutzen zu können. Das gibt natürlich Einiges an Logik bei 8 Fenstern/Türen zur Beschattung.
  • MatthiasS
    Nochmal zu Prinzip meiner Beschattungslösung: ich unterscheide zwischen Zyklus und Beschattung.
    Der Zyklus beginnt, wenn die Sonne im Fenster ist und erstmals Beschattung wahr wird (= "sonnig/warm" eintritt). Der Zyklus endet erst, wenn die Sonne das definierte Fenster verlässt.
    Innerhalb des Zyklusses kann Beschattung mehrfach von 0 auf 1 wechseln.
    Der Steuereingang war ein Sonderwunsch, um bei Ende von Beschattung den behang nach oben zu fahren (wenn 1). Ich mache das nicht, sondern klappe die Jalousie nur waagrecht. Hängt aber von den Gegebenheiten ab. Verfahren wird hier auch über über A3. A3 geht auch auf 0 (=Aufffahrt), wenn Zyklus auf 0 geht. Deswegen ist bei mir A3 nicht angeschlossen, weil meine Jalousien (fast) immer unten sind.
    Ggf. müsst man das mal aufteilen in Positionfahrt bei B -> 0 bzw. Zykl -> 0.
  • leo73
    Danke Matthias! Das probiere ich aus. Was ist dann aber die Bedeutung vom Eingang "Steuerung Behang"?
    Und zu meiner 2. Frage: Was ist der beste Weg, die automatische Beschattung zu unterbrechen, wenn z.B. eine Terrassentür geöffnet wird? Die Freigabe auf 0 setzen so lange bis die Tür wieder geschlossen ist, so dass die Automatik wieder mit Freigabe = 1 starten kann? Liege ich da richtig?
  • MatthiasS
    Wenn du nicht willst, dass der Behang am Ende nach oben fährt, musst du einfach die Verbindung an Ausgang 3 löschen. Ich habe bei mir A3 nirgends angeschlossen.
    Zuletzt geändert von MatthiasS; 25.02.2021, 11:29.
  • leo73
    Zitat von leo73 Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Ich hole diesen doch schon älteren Thread mal hoch, da ich noch ein paar Fragen bzw. ein Problem mit meiner Konfiguration (siehe Anhang) habe.
    Die beiden Bausteine funktionieren soweit eigentlich, außer dass beim Zurücknehmen der Freigabe der Behang komplett nach oben fährt. Steuerung Behang steht aber auf 0. Damit hätte ich erwartet, dass der Behang beim Beenden der Automatik die Höhe nicht ändert, aber die Lamellen auf 50% gehen, wie unter Wert bei Aus konfiguriert. Ist dem so bzw. übersehe ich hier was?
    Und als 2. Frage: Was ist der beste Weg, die automatische Beschattung zu unterbrechen, wenn z.B. eine Terrassentür geöffnet wird? Die Freigabe auf 0 setzen so lange bis die Tür wieder geschlossen ist, so dass die Automatik wieder mit Freigabe = 1 starten kann?
    Danke für jeden Hinweis!
    Vielleicht doch noch jemand hier, der den Baustein einsetzt und mir weiterhelfen kann? Danke!
  • leo73
    Hallo!
    This gallery has 1 photos.
  • bappert01
    Umlaute
    Habe mir auch mal die Bausteine von Matthias importiert. Leider scheint hier was falsch gelaufen zu sein. Es werden keine Umlaute angezeigt. Woran kann das liegen?
  • DJGockel
    So hab die Änderungen am WE eingespielt, doch leider funktioniert die Beschattung bei dieser einen Jalousie immer noch nicht
    Hab mal die Komplette Logik angehangen.
    Nach der gefühlten 100sten Kontrolle hab ich nichts finden können, was die Ursache für die Fehlfunktion sein könnte.
    Vielleicht fällt einem von euch noch was auf
    Schonmal Danke für eure Hilfe
  • DJGockel
    Was die Freigabe Beschattung angeht ja, weil Wohn-/Esszimmer und Küche ein großer Raum ist. Aber Du hast recht unten ist das falsche Fenster zugeordnet, für Automatik ein/aus. Oh man oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    werd's ändern und das Ergebnis berichten.
    Danke fürs Augen öffnen
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
  • Gerald Düthorn
    Ist Wohn West und Küche West dasselbe ?
    Gerald Düthorn
  • DJGockel
    Hi zusammen,
    ich kram diesen Thread mal raus weil ich ein kleines Problem mit meiner Beschattung habe.
    Ich habe die Beschattung wie im Screenshot bei 3 Fenstern angelegt. Bei 2 Fenstern klappt alles einwandfrei, doch leider fahren die Jalousien bei diesem Fenster überhaupt nicht automatisch in Beschattung.
    Von Hand und über Dämmerung werden die Jalousien sauber hoch und runter verfahren.
    Der einzige Unterschied zu den anderen Fenstern ist, dass dies eine Balkon Schiebetür ist und ich beim öffnen der Tür, die Automatik ausschalte und den Behang nach oben fahren.
    Mit schließen der Tür wird die Automatik wieder aktiviert.
    Die Automatik wirkt wie im Screenshot zu sehen auf den Eingang: "Beschattung"
    Diesen Eingang logge ich auch in der Scrolllist mit, dort wird er sauber geschaltet.
    Bei den anderen Fenstern ist "Automatik Ein/Aus" nur ein Button in der Visu, da funktioniert das Beschatten einwandfrei.
    Hat evtl. jemand einen Tipp für mich?
  • MatthiasS
  • eibianer
    Danke Matthias...Hat geklappt;-)
    Eingang 5 (waagrecht %) war Default auf 50% gestellt. Deshalb folgten die Lamellen jeweils nur bis zu diesem Wert der Sonne, was mich verwirrt hat...Nun folgen sie bis zum Zenith...
    Schönen Abend,
    Freundlicher Gruss
    Beat
  • MatthiasS
    Zitat von eibianer Beitrag anzeigen
    Ist es korrekt, dass ich dazu den Ausgang "Jal Auf/Ab" verbinden muss?
    Beat
    Ja, so ist das
    Die Eingänge 5 und 6 definieren eben den waagrechten und senkrechten Zusatnd der lamelle. Da gibt es unterschiedliche Jalousietypen, deswegen kann man das einstellen. IdR passen aber die Voreinstellungen.
  • eibianer
    Kehrt nicht in den Beschattungsmodus zurück...
    Guten Tag zusammen
    Obschon zum Thema Lamellennachführungen schon ganze Romane geschrieben wurden, komme ich einfach nicht weiter!
    Beschattung funktioniert soweit gut, aber wenn ich während des Beschattungszyklus manuell die Raffstore verstelle, kehrt die Logik nicht mehr in den Beschattungsmodus zurück. Das heisst, die Jalos gehen auf den "Wert bei aus" (Eingang 7, in meinem Fall 50%) und beharren dort. Am Ende des Beschattungszyklus "BZyklus Z" gehen die Jalos auch nicht in die Position "hoch". Ist es korrekt, dass ich dazu den Ausgang "Jal Auf/Ab" verbinden muss?
    Da ich schon beim Fragen bin: für was sind die Eingänge 5 und 6 (Waagrecht % und Senkrecht %)? Habe dazu nichts gefunden.
    Vielen Dank für eure Antworten schon im Voraus....
    Freundliche Grüsse aus der Schweiz
    Beat
