Gas- , Wasserzähler (wieder mal)
  • marlan99
    Coder für M-Bus
    so dann,
    die Antwort des Herstellers ist mittlerweile eingetroffen.
    Es handelt sich beim Gaszähler und auch beim Wasserzähler um einen Coder.
    Dies ermöglicht über den M-Bus den aktuellen Zählerstand direkt auszulesen.
    Hat jemand von euch einen M-Bus/KNX Gateway in Betrieb? Ich geb noch nicht auf und versuche mich weiterhin schlau zu machen.
    Marcel
  • marlan99
    Hallo tbi,
    das Teil verbraucht keinen Strom. Hat nur einen Zweidrahtanschluss welches in den Elektroraum unserer gesamten Überbauung gezogen ist und die Stadtwerke jeweils einmal im Jahr reingehen und den Zähler ablesen.
    Ich vermute dass dieser "Logger" den aktuellen Zählerstand ausgibt.
    Habe aber den Hersteller noch nicht kontaktiert.
    gruss
    Marcel
  • tbi
    Strom ?
    Hi Marcel,
    verbraucht dieser Logger nicht Energie (Strom), wer bezahlt den ??
    Dein Versorger wohl anscheinend nicht. Oder ist eine Lithium Batterie drin ?
    Das kannst Du ja auch gleich mal anprechen. Üblicherweise wird dann eine Pauschale kalkuliert und dann verrechnet.
    Mal davon abgesehen, würde ich ein solches eMetering aus Datenschutzgründen nicht akzeptieren.
    Gruß Tbi
  • marlan99
    Btw, ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Versorger amused ist, wenn du am Datenlogger-Eingang eine "Anpass-Schaltung (=Binäreingang) anbringst ;-)
    Das befürchte ich auch. Dann nehme ich mit denen mal Kontakt auf.
    Danke für die Hilfestellung!
    gruss
    Marcel
  • MatthiasS
    Zitat von marlan99 Beitrag anzeigen
    Muss ich das nun mit einem zusätzlichen Reedkontakt lösen? Sofern einer PLatz hätte?
    Das wäre die saubere Lösung, wobei "Platz" da schwierig sein dürfte.
  • marlan99
    Ich vermute nur dass es ein Logger ist. Der wurde vom Gaswerk montiert, dasselbe bei der Wasseruhr, wobei ich da nur die Datenkabel sehe.
    Ich vermute, dass die den Zähler so extern ablesen können. Die sind in den letzten sechs Jahren nie zu uns nach hause gekommen um den Zählerstand abzulesen.
    Wie MathiasS richtig erwähnt, ich muss nur einen Kontakt dieses "Loggers" vom Reed entfernen und mein BE zählt fleissig die Impulse. Sobald der Kontakt des "Loggers" wieder am Reed dran ist passiert am BE nichts mehr.
    Danke
    Marcel
  • tbi
    wozu soll der Logger denn eigentlich gut sein ?
    Wenn man die Pulse hat ist es doch gut.
    Gruß Tbi
  • tbi
    Hallo Marcel,
    nein das ist eine andere => Applikationssoftware TL304A V2.0 des TX304
    oder auch beim TX302.
    Wenn man dort in den Parametern Eingang 1 und Eingang 2 auf Alarm 1 setzt, werden Eingang 1 und Eingang 2 in der Objekt-Bezeichnung vertauscht. Ich weiß nicht, ob es auch zu Funktionsproblemen führt. Jedoch kann man sich damit ganz schön aufs Kreuz legen.
    Du kannst ja mal versuchen, ob das auch bei Dir der Fall ist.
    Gruß Tbi
  • MatthiasS
    ich vermute viel mehr, der ZUSÄTZLICH angehängte Logger hat einen Transistoreingang und der kollidiert mit dem BE. Ohne den het es ja offensichtlich.
  • marlan99
    Zitat von tbi Beitrag anzeigen
    Hallo Marcel,
    kannst Du mal die genaue Bezeichnung der Application aus der ETS von der TS302 angeben.
    Ich verwende folgende Application:
    TB352 zykl. senden ; Version 1.0; PEI-Prog.-Version 0.0
    Marcel
  • tbi
    Hallo Marcel,
    Ich habe nähmlich so eine Vermutung, dass Du da ein Problem mit der Hager Software hast. Ich habe nähmlich die TX302 und da gibt es einen Fehler.
    Wenn das die selbe Application ist, könnte es ggf. sein, dass das Dein Problem ist.
    Gruß Tbi
  • marlan99
    ein Schritt weiter
    Hallo miteinander,
    Nach dem brandheissen Tipp von MatthiasS bezüglich Konfiguration des BE hatte ich zwar diesen korrekt konfiguriert, jedoch trotzdem weiterhin keine Impulse erhalten.
    Ganz kurios ist folgendes:
    -Ich schliesse mit einer Büroklammer die beiden Kontakte des BE kurz -> ein Impuls wird gezählt
    -Ich messe mit einem Multimeter an demselben Ort wo ich mit der Büroklammer kurzgeschlossen habe die Impulse des Reedkontakt und sehe kurzzeitig den Widerstand auf 0 Ohm runterfallen (~0.5 sek.). -> Impulse werden vom BE jedoch nicht gezählt.
    -Jetzt entferne ich einen Kontakt des gelben Datenlogger (oder wie der auch immer heisst - siehe Bild) und plötzlich erhalte ich jeden Impuls und im HS wird fleissig gezählt.
    Hat einer eine Idee was ich unternehmen kann, dass ich trotz diesem Logger mit meinem BE die Impulse erhalte?
    Danke
    Marcel
  • MatthiasS
    Das muss nicht unbedingt so sein, aber wir wissen ja nicht, was du mit dem Signal im HS anstellst.
    Also:
    In der Visu ein dynamisches Symbol anlegen, den BE auf "Senden bei positiver und negativer Flanke" und dann erst einmal kontrollieren, was der BE da so treibt. Dann kann man an Zählen denken, immer der Reihe nach.
  • marlan99
    Also Du sendest nur die 1 Werte. Die 0 Werte (= fallende Flanke sendest Du nicht). So hast Du es eingestellt.
    Das heisst: Damit der HS mitbekommt, dass es sich um eine "neue" 1 handelt muss er erst eine 0 erhalten?
    Ich glaub, dann hab ich es begriffen.
    Danke an alle für die Geduld !
    Marcel
  • tbi
    Hallo Marcel,
    ich glaube Du must dir etwas klar machen:
    Ein 1 Bit Telegram (GA) hat immer zwei Informationsebenen.
    1. Es wird gesendet. Das heißt hier bei Dir Du sendest das Telegram nur bei Steigender Flanke. Bei fallender Flanke wird bei deiner Konfiguration gar nichts gesendet.
    2. Das zweite ist, wenn gesendet wird, ob nun eine 0 oder eine 1 übertragen wird.
    Danke für den Hinweis, jedoch ist die Option "Periodisches Senden" auf "nicht aktiv" gesetzt, welches meiner Meinung nach eine Sendewiederholung deaktiviert.
    Das hast Du richtig verstanden.
    Gruß Tbi
