Rollläden / Motoren
  • arosy
    Zitat von MrEhrgeiz Beitrag anzeigen
    Die ILT-Antriebe benötigen grundsätzlich jeweils ein KNX-Interface
    Du kennst aber diesen Adapter?
    Somfy ILT Gruppenadapter zur Verbindung - Artikeldetailansicht - Online Shop für Somfy Motoren u. Steuerungen
    Damit könntest du zumindest bis zu drei Rolläden an einen 510I anschliessen, solange alle drei identisch bewegt werden.
    Ansonsten ist zusätzlich zu den umfangreichen Möglichkeiten und Stati die der 510I auf den Bus bringt auch ein Eingang für den Reedkontakt integriert.
  • AlexOOOO
    Habe soeben folgende Info vom Rolladenbauer bekommen.
    Die ILT-Antriebe benötigen grundsätzlich jeweils ein KNX-Interface - d.h. in meinem Fall 16xca. 180 Euro !
    -> somit hat sich ILT für mich verabschiedet :-(
    Ich werde wohl dann die "normalen" Somfy Oximo Motoren verbauen lassen und mit einem Rolladenaktor ansteuern.
    Dies alles nur zur Info für die Suchmaschine.
    Alex
  • anlo007
    Bei Somfy kommt es darauf an, welche Baureihe er vorgesehen hat.
    Somfy hat, so weit ich mich erinnern kann, auch Motoren mit KNX interface, die auch die Position auf den Bus bringen können; waren mir aber zu teuer.
  • AlexOOOO
    Somfy-Motoren
    Hallo !
    ich habe mich nun mit meinem Rolladenbauer kurzgeschlossen - naja, das Ende vom Lied ist, dass er Somfy-Motoren verbaut.
    Wobei ich nun noch nicht ganz durchblicke....
    Muss für den ILT-Antrieb jeweils 1 KNX-Interface genommen werden, oder kann ich alle meine 16 Rolläden auf das Interface klemmen ?
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    P.S. Muss ich bei den Somfy-Motoren noch auf etwas Bestimmtes achten ? Benötige ich ohne den ILT Antrieb überhaupt den Freilauf dann ?
    Vielen Dank für Eure Antworten vorab !
    Alex
  • AlexOOOO
    Super - vielen Dank für die aufschlußreichen Antworten !!!
    Also werde ich mich wohl auf die Empehlung des ein oder anderen hier aus dem Forum auf Elero-Motoren mit elektronischer Endabschaltung konzentrieren.
    Vielen Dank !
    Alex
  • AScherff
    Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    ...die Endlage kann man indirekt erkennen...
    Naja, weit hergeholt....
    Und das war auch nicht das Thema, sondern die Annahme, das die mechanischen Endlagenschalter genutzt werden können, um die Endlage auf den Bus zu bringen...
  • IBFS
    Zitat von AScherff Beitrag anzeigen
    Ne, falsch gedacht
    die mechanischen Endlagenschalter schalten den Motor bei Erreichen der - an den Endschaltern eingestellten - Endlage ab. Sonst nix. Die Endlage wirst Du damit nicht erkennen bzw. auf den Bus bekommen.
    Die elektronischen Endlagenschalter stellen durch den höheren Strom der auftritt, wenn der Motor nicht mehr dreht fest, das wohl die "Endlage" erreicht ist und schalten ab..
    https://knx-user-forum.de/24400-post2.html
    und ff.
    sowie
    https://knx-user-forum.de/42350-post1.html
    und ff.
    ..habe es jetzt wiederentdeckt ...
    d.h. Spannungsreferenzmessung. Z.B. wie von der Insta Gruppe. geht nicht
    aber
    Stromerkennung würde gehen -- muß ich direkt mal suchen - verwende sonst eigentlich INSTA
  • IBFS
    verzwickt
    @MrEhrgeiz
    1.
    Es gibt "normale" Motoren mit Elektromechanischen Endschaltern,
    bei denen mußt du mit dem IMBUS oder SCHRAUBENDREHER ran
    wenn die Einfahrtposition und Ausfahrtposition nicht ok ist.
    2.
    Es gibt Motoren mit elektronischer Endschaltung, da gibt es eine
    Box mit Stecker auf der einen Seite und 4 fach Klemme auf der
    anderen.
    Hier wird durch kürzeres (z.B. Speichern) oder längeres Drücken
    (z.B. Positionsreset) die Endlagen elektronisch gespeichert.
    Zusätzlich hast du dadurch auch einen autom. Längenausgleich
    und Blockierschutz - z.B. wenn der Panzer vereist und festfriert.
    3.
    Diverse Sonderbauformen mit KNX-Adapter usw. usw die ich
    aber aus dem prktischen Einsatz liederr nicht weiter kenne.
    EDIT: SMI-Motoren gibt es auch ... sind aber nicht so verbreitet...
    Das GROSSE Problem von den Motoer mit elektronischen ES (2.) ist aber leider,
    das diese nicht korrekt mit den KNX-Aktoren harmonieren, die
    eine automatische Laufzeiterkennung haben - die Programmieren dann
    schon mal die Endlagen um oder löschen sie - kein Witz.
    Manuell Zeit stoppen (+ z.B. 2 Sekunden) und in den Aktor eintragen
    geht aber zum Glück, nur muß halt - soweit ich das eben kenne - die
    AutoErkennung ausgeschaltet bleiben.
    @all
    falls doch jemand einen Aktor kennt der sich mit elektronischen ES
    versteht - bitte weitersagen.
    Ich habe ELEROs mit Elektronischen ES.
    Frank
  • AScherff
    Mein Gedanke ist nur, nicht, dass der "normale" Motor eine Art "mechnischen Endschalter" besitzt, den ich für KNX/HS eigentlich bräuchte um die momentane Lage des Rolladen zu erkennen.
    Ne, falsch gedacht
  • AlexOOOO
    Zitat von Dieter Koch Beitrag anzeigen
    Generell sollte es ein Motor mit zwei Endschaltern sein. Elero ist sicher eine Alternative. Man sollte jedoch den Rollladenbauer auch mit in die Auswahl einbeziehen.
    Dieter
    ich habe mich nun ein wenig schlau gemacht bzgl. den Elero-Motoren. Allerdings komm ich bei o. g. Thema nicht so recht weiter. Es gibt "normale" Motoren und Motoren mit elektronischer Endschaltung. Ich nehme an die zweite Alternative ist das Richtige für mich ? Mein Gedanke ist nur, nicht, dass der "normale" Motor eine Art "mechnischen Endschalter" besitzt, den ich für KNX/HS eigentlich bräuchte um die momentane Lage des Rolladen zu erkennen.
    Vielen Dank für Eure Hilfe vorab !
    Gruß Alex
  • AScherff
    Zitat von Chris M. Beitrag anzeigen
    Mir wird immer erzählt, dass bei einem Rollladen mit Motor ein Hochschieben unmöglich ist, da der Motor dann blockiert.
    Ja, der Motor blockiert, je nach Befestigung reisst der Rolladen von der Welle ab und der Rolladen kann hochgeschoben werden; bischen krach, keiner merkts.
    Bei einer Hochschiebeerkennung (nicht sicherung) wie beim ILT (deshalb ja auch der "Freilauf") geht nix kaputt und es wird signalisiert. Wenn nun innen Licht angeht oder Alarm ausgelöst wird....
  • Chris M.
    Kann mir bitte noch jemand die Frage bzgl. der Alarmmeldung beim Hochschieben beantworten ?
    Da für den Einbrecher dann nur aufschneiden / brennen / ... bleibt würde eine Erkennung im Motor auch nicht viel nutzen. Aber da den Einbrecher dahinter hoffentlich Fenster mit WK2 erwarten, sollte das alles zusammen reichen um alle, die es nicht spezifisch auf einen abgesehen haben (Junkies...), abzuhalten. Die gehen dann viel lieber zum Nachbarn, bei dem die viel schneller rein kommen.
    Wenn Du allerdings wertvolle Kunstschätze und einen Juwelier-Laden im Wohnzimmer hast, wirst Du vermutlich einen anderen, stärkeren Schutz brauchen, da es dann durchaus Leute gibt, die ganz spezifisch bei Dir rein wollen. Aber dann wirst Du - alleine schon für die Versicherung - ohne ein professionelles Konzept nicht auskommen, und "Alarmmeldung beim Hochschieben" dürfte da der geringste Punkt sein...
  • AScherff
    Da hier nach dem ILT gefragt wurde...
    Der ILT ist der "komfortabelste" Antrieb incl. Steuer/Meldemöglichkeit für KNX, den ich kenne.
    Der Antrieb wird mit 3 x 1,5 angefahren wird also nicht über die Phase gesteuert. Die Steuereung übernimmt ein "Steuergerät" bzw. der ILT-Rolladenaktor. Für die Hindernisserkennung/Hochschiebeerkennung muss ein "Freilauf" montiert werden.
    Vorteil: der Antrieb und Aktor erkennen Hindernis und Hochschieben. Die Position des Rolladens kann in 1% Schritten ohne kalibrierenung angefahren werden. Es gibt Endlagenerkennung sowohl unten als oben. Der Antrieb ist extrem leise. Der Aktor hat einen Binäreingang z. Bsp. für Fensterkontakt. Alle diese Zusatände können auf den Bus gegeben werden.
    Nachteil: Der Aktor hat nur einen Kanal und muss sich in der Nähe des Antriebs befinden, also z. Bsp. im Rolladenkasten. Der Kanalpreis ist sicher höher als bei einem REG.
    Ich selber habe Rolladen umgerüstet und hatte ein Buskabel im Rolladenaktor und habe mich für den ILT entschieden und bin heute noch begeistert.
  • JogiW
    Hi Alex,
    Alarmmeldung beim Hochschiebeversuch ist mir nicht bekannt. Mit den Endschaltern des Motors hat es imho nichts zu tun.
    Wenn Du da gesteigerten Wert drauf legst, würde ich das mit Reedkontakten abfragen. Den Magnet an die Endleiste und den Sensor in die Führungsschiene, kann bei den heute gängen Profilen evtl auch verdeckt eingebaut werden. Dann hättest Du in einem die Bestätigung das der Rolladen ganz runtergefahren ist.
    Zum Thema Bus- bzw. SMI-Motore gibts schon Threads und verschiedene Meinungen, such mal.
    Meine Meinung: 08/15-Motor mit Hindernisserkennung auf einen 08/15 Rolladenaktor. Die Positionierung über den Aktor oder über einen Baustein im HS.
    Grüße, Jochen
  • AlexOOOO
    @Jochen - vielen Dank für deine Antwort - ich werde nun doch versuchen mir den Mehrpreis für Alu zu leisten.
    Kann mir bitte noch jemand die Frage bzgl. der Alarmmeldung beim Hochschieben beantworten ? Ist dies mit jedem Motor (der 2 Endschalter besitzt) möglich ?
    Und noch eine zweite Frage:
    Wie erkennt das KNX-System die derzeitige Lage des Rolladen ? Ich nehme wohl an, dass das System sich bei jeder Endposition neu "kalibriert" und sich somit "ausrechnet", wo der Rolladen dann mittig stehen bleibt. Ist mein Gedankengang so richtig ? Oder benötige ich hier eine Art extra "EIB-Motor" .... dies habe ich meiner Meinung nach letztens mal bei Somfy-Motoren gelesen.
    Vielen Dank schonmal für Eure Antworten !
    Schöne Grüße
    Alex
