ein Tor ist ein logisches Gatter mit dem Du entscheiden kannst, ob ein Eingang auf einen Ausgang weitergeleitet wird oder nicht.
Auf den ersten Blick könnte man es mit einem UND-Gatter verwechseln, ABER: KNX ist Ereignisgesteuert. Wenn das Tor freigegeben ist, wird sowohl eine logische 1, aber auch eine 0 und (so es die Logik einsetellen läßt) auch andere Datentypen weiter gegeben.
Es gibt dann auch Tore, die in beide Richtungen arbeiten (ggf. einstellbar).
