Würde mal warten bis zur nächsten Cebit, dann ist auch Windows 7 auf dem Markt und das Angebot betreffend Touch wird sicherlich zu nehmen.
War mal ein überzeugter Asus-Kunde. Meine Erfahrungen, insbesondere mit dem Support (Mangelbeseitigung) veranlassten mich Ende 2008 auf einen anderen Anbieter umzusteigen. Ich würde mir nie mehr ein Asus-Gerät kaufen, selbst dann nicht wenn es aus Gold und umsonst wäre.
Asus EeePC T91 und ets3
Ein Gast antwortete
Was ist das für ein neuer Homeserver von Hager? Auf deren Seite finde ich keine Infos darüberZitat von 66200 Beitrag anzeigen:-) gut gesehen.
Das ist die Brandneue Hager Domovea Visu. Hager stellt an der Ineltec in Basel den neuen Hager Homeserver vor. 6 Module breit für den Einbau in die Verteilung.
Muss es denn unbedingt ein Asus sein?
Surfen und Visu geht doch sicherlich auch hiermit.
Mobile2Day - Toshiba JournE touch: Multimedia- und Internet-Tablett - 7-Zoll-Bildschirm, 7 Stunden Musikwiedergabe, 249 Euro
oder
Surftablett Crunchpad soll nur 300 US-Dollar kosten - Golem.de
Jens
Hoi makkiZitat von makki Beitrag anzeigenAlso ich bekomm das Teil als gedulter Asus-Händler nicht vom Distri, Dein Link geht auch nimmer, ich würde bevor Du das einplanst erstmal sehen ob man es auch wirklich kaufen kann und geliefert bekommt
Ich hab da bei manch angekündigtem Modell schon schlechte Erfahrungen gemacht..
Makki
dann versuchs mal mit dem Link oder hols dir gleich in Zürich ab
ProdukteDetails2
Gr moudi
Warte schon lange mit Spannung auf den T91. Finde es eine günstige Anternative. Die Rechnerleistung sollte eigentlich gut ausreichen und mit 2,2 Watt Verbrauch perfekt. Ist auch schon seid Januar bestellt. Bisher aber noch nicht geliefert. Habe aber bei Ebay grad gesehen für 449 incl. Versand gibt es welche. Erfahrungsberiche also erst später.
Hier findet sich ein erster Erfahrungsbericht:
Asus Eee PC T91 im Touch-Test Asus, Eee PC T91, Eee PC T91Go, Testberichte Einfach Eee
Gruß Eiche
Also mit diesem Tool kann ich die selbe Visu wie auf dem Touchpanel darstellen?
Da käme ich doch sicher um einiges billiger weg, wenn ich anstelle eines fest verbauten GIRA-Touchscreens einfach ein Netbook hinstelle, oder nicht?
Hab jetzt keine Preise für die GIRA-Teile, aber ein Netbook ist doch sicher um ein gutes Stück billiger?
Was haben jetzt z.B. diese GIRA-Touchscreens für entscheidende Vorteile gegenüber einer Netbook-Lösung? Ich sehe da eigentlich nur das Design, weil die Teile eben schön unauffällig in der Wand verbaut werden.
:-) gut gesehen.Zitat von spookyt. Beitrag anzeigenDer Neugierde halber. Was ist'n das für ne Visu und ist das nen eigenes Design?
Der Neugierde halber. Was ist'n das für ne Visu und ist das nen eigenes Design?Zitat von 66200 Beitrag anzeigenSiehe Bild, läuft bei mir zu Hause einwandfrei.
Ich habe mir den Asus T91 vor 3 Wochen in einem online Shop gekauft. War in diversen verfügbar. Siehe Bild, läuft bei mir zu Hause einwandfrei.Zitat von makki Beitrag anzeigenAlso ich bekomm das Teil als gedulter Asus-Händler nicht vom Distri, Dein Link geht auch nimmer, ich würde bevor Du das einplanst erstmal sehen ob man es auch wirklich kaufen kann und geliefert bekommt
Makki
GrussAngehängte Dateien
Makki
Tja, da bin ich mit 41 ja ein junger HupferZitat von MatthiasS Beitrag anzeigen50 und offensichtlich zu alt ;-)
@all
Hat diesen Client schon mal jemand gesehen bzw. genutzt?
Gr moudi
@all
Gira Infotouch
http://download.gira.de/data2/20723110.pdfZitat von MatthiasS Beitrag anzeigenDas wage ich sehr zu bezweifeln - oder ich werde alt.
Seite 217...erster Satz
...................wie alt bist du denn ???
Gr moudi
Das wage ich sehr zu bezweifeln - oder ich werde alt.Zitat von moudi Beitrag anzeigendafür gibt es eine client-Anwendung, die auf nem PC läuft. So kann ich das Gira "fernbedienen" via Asus Eee.
Gruss moudi
Hoi makkiZitat von makki Beitrag anzeigenad 1) kann sein, dann wärst Du glücklicher erstbenutzer schätze ich. (kann auch ähnlich wie beim beim eee Top sein dass jeder Geiz-ist-geil das vor den schnöden Masse der Fachhändler-lakaien bekommt
ad 2) welches "Gira touch" ? das MT701 : keine Ahnung davon. Aber was ich damit sagen sollte, jede Oberfläche hat gewöhnlich auch eine oder mehrere Auflösungen (im Fall z.B. des HS).
Das ist schön dass er das kann, macht im Detail aber auch ggfs. ne Menge Arbeit..
Makki
Nein, der MM hats nicht, aber der hier: digitec online shop
Ich möchte das Gira Infotouch (http://www.gira.de/produkte/infoterminal-touch.html) in die gute Stube hängen und dafür gibt es eine client-Anwendung, die auf nem PC läuft. So kann ich das Gira "fernbedienen" via Asus Eee.
Gruss moudi
