Neuling und einige (vielleicht triviale) Fragen
  • GLT
    Hallo Bliff,
    hätte mal eine ernsthaft gemeinte OT-Frage:
    Zitat von Bliff Beitrag anzeigen
    Hab meinen KNX-Lehrgang hinter mir und und nun zertifiziert....
    Wird da sowas wie Zentral-Aus, hörende GA, Topologie, BWM nicht durchgenommen?
  • Michel
    Du brauchst dafür keine Statusobjekte, aber eine Logik, die dir den Status ermittelt. Dafür die ODER-Glieder.
    als kleines Beispiel:
    WENN:
    • Gruppenadresse Lampe 1 = 1,
      ODER
    • Gruppenadresse Lampe 2 = 1,
      ODER
    DANN
    Status der Beleuchtung in diesem Bereich = 1
    Dazu noch den Fall für ZENTRAL-AUS:
    WENN
    • Zentral-AUS = 1
    DANN
    Status der Beleuchtung in diesem Bereich = 0
    Trotzdem hab ich dann sicher eine hohe Buslast, wenn Zentral-Aus kommt, da ich die Aktoren so eingestellt habe, das bei Objektwertänderung der Status gesendet wird.
    Wozu?
  • Bliff
    So ich hab jetzt eine Weile über das was MatthiasS geschrieben hat nachgedacht. Irgendwie hab ich eine Blockade im Kopf.
    Ich versuch mal zu erklären wie ich das ungefähr meine:
    Meine Visualisierung (IPAS) soll mir unter anderem anzeigen in welchen Bereichen auf meinen 5 Etagen Licht brennt. Dabei ist jeder Bereich der dargestellt werden soll ein Schaltaktorkanal zugeordnet. Habe ungefähr 12 8-Fachschaltaktoren, 10 4-Fachschaltaktoren und noch paar Dimmaktoren.
    Auf dem Touch-PC soll gesehen werden ob in einem Bereich Licht brennt.
    So nun dacht ich ich brauch von jedem Aktorkanal das Statusobjekt um den aktuellen Zustand darstellen zu können. Wenn ich nun die ganzen Objekte mit einem ODER-Glied verknüpfe, geht mir dann diese Funktionalität nicht verloren? Die Zentral AUS GA möchte ich gar nicht direkt darstellen in der Visu sondern den aktuellen Zustand aller einzelnen Bereich im Gebäude.
    Wird nun durch den Zentral-Aus Befehl im Gebäude das Licht ausgeschaltet, so muss mir das doch in der Visu dargestellt werden.
    Das ist die Statusobjekte für die Taster nicht brauche, OK das versteh ich, dort trag ich dann nur die GA von Zentral-Aus ein.
    mit freundlichen Grüßen
    Bliff
  • Michel
    Zitat von Axel Beitrag anzeigen
    Der vergleich zum Homeserver hingt hier jedoch etwas, da meist die Telegramme pro Sekunde begrenzt sind. Daher dauert ein HS/FS Start bei unzähligen Abfragen auch etwas länger ;-)
    Die Telegrammratenbegrenzung betrifft nur das Senden von Telegrammen, nicht den Empfang.
    Und mit der Dauer des HS/FS-Starts hat das nur am Rande zu tun. Andere Dinge, wie das Initialisieren der Logikbausteine, erste Berechnungen etc. haben einen deutlich höheren Einfluss.
    Die Abfrage von 115 Objekten benötigt z.B. nur 15 Sekunden.
  • Axel
    Zitat von Michel Beitrag anzeigen
    Das dürfte bei seinen 250 Geräten kein Problem darstellen. Rückmelden werden, wenn überhaupt (s.u.), nur die Aktorkanäle und, sofern entsprechend parametriert, auch nur bei Statusänderungen. Und daß sämtliche Aktorkanäle bei einem Zentral-Aus ihren Status ändern halte ich für recht unwahrscheinlich.
    Als Beispiel seien diverse Home- / Facilityserver genannt, die bei einem Neustart in der Regel die diversen Stati abfragen. Da ist auf dem Bus zwar einiges los, aber selbst bei mehreren hundert Rückmeldungen funktioniert das problemlos, sofern die Anlage korrekt parametriert wurde.
    Nebenbei bemerkt sind Rückmeldungen der Aktoren für die korrekte Funktion der Tastsensoren nach einem Zentral-AUS auch nicht notwendig!
    Es reicht, die Gruppenadresse "Zentral-AUS" bei den beteiligten Sensoren als "hörende Gruppenadresse" zusätzlich einzutragen.
    Kommt immer drauf an, wieviel Ausgänge ein Aktor hat. bei 100 Aktoren a 16 Ausgänge kommt schon was zusammen
    Die Problematik habe ich schon Live mitbekommen. Recht hast du mit den parametern, die das einschränken können.
    Denke, Bliff hat hier den entscheidenden Hinweis bekommen, das Rückmeldungen nur an bestimmten stellen Sinn machen und spart sich damit auch einiges an "Klick Arbeit".
  • MatthiasS
    Zentral-Aus-GA in der Visu anzuzeigen ist unsinnig. Wenn nämlich einer ein Licht o.ä. vor Ort einschaltet, sieht das die Zentral-Aus GA nicht.
    Wenn man es richtig macht, werden alle Aktor-Stati über ein ODER-Gatter verknüpft und das wird dann in der Visu als Zenztral-Status angezeigt. Alles andere ist Quatsch.
  • MatthiasS
    Ne, brauchst du nicht. Wenn Licht aktiv ausgeschaltet wird, kommt ja über den Bus ein 0-Telegramm, das die Visu etc. mitbekommt. Extra Status ist dann doppelt gemoppelt.
    Wenn was kaputt ist, sieht das dein Statusobjekt auch nicht, das sieht nur, ob de Aktor geschaltet hat ;-)
  • Bliff
    Hm, ich dachte die Statusobjekte brauch ich für die Visualisierung im Lan, um mir gleich darstellen zu lassen das das Licht aus ist. Ich könnte sicher auch direkt die Gruppenadresse "Zentral-AUS" in der Visu auswerten und mir dann den Status anzeigen lassen, nur wenn vielleicht irgendwo was kaputt ist bekomm ich das doch nicht mit?
  • MatthiasS
    Beispiel - was Michel sagen will:
    Licht an per Taster -> 1 auf Bus, jeder sieht das
    Licht aus per Taster -> 0 auf bus, alle bekommen das mit
    ergo Status nicht nötig, aber
    Aktor als Treppenlichtautomat:
    Licht ein per BWM -> 1 auf Bus, alle sehen es
    Licht AUS direkt im Aktor parametriert, KEINER sieht es!
    Ergo: hier Statusobjekt sinnvoll!
  • Michel
    Das mit der Rückmeldung bei Zentral Aus muss ich dann nochmal überarbeiten, denn dann würden ja alle Aktorkanäle ihren geänderten Status gleichzeitig senden.
    Du benötigst die Statusobjekte in der Regel nicht, siehe oben!
  • Michel
    Aber Vorsicht mit zu vielen Rückmeldungen. Denn, wenn ein Zentralbefehl (Beleuchtung AUS) kommt und alle Leuchten ihre Meldungen (gleichzeitig) absetzen möchten, sieht es auf dem Bus kurzeitig ziemlich eng aus und es gehen Telegramme verloren. Rückmeldungen daher gezielt einsetzen.
  • Bliff
    Toll, danke, ich glaub ich hab soweit alles verstanden.
    Das mit der Rückmeldung bei Zentral Aus muss ich dann nochmal überarbeiten, denn dann würden ja alle Aktorkanäle ihren geänderten Status gleichzeitig senden. Danke für den Hinweis.
    Meine Gruppenadresstruktur sieht etwas anders aus, weil ich die erste Stelle für das jeweilige Geschoß stehen hab (soll laut Bauherr so sein), die zweite Stelle unterteilt für Zentralfunkton, Beleuchtung, Dimmen und Jalousie (eventl Nachrüstung).
    Werde dann pro Etage die zweite Stelle für Statusmeldungen nehmen zb
    1/10/x
    2/10/x
    und diese Mittelgruppen dann durch die Koppler durchlassen.
    So nun qualmt mir der Kopf
    Bliff
    edit: aus "." "/" gemacht bei Gruppenadressen
  • Axel
    Man wächst mit seinen Aufgaben :-)
    Warum der Router 1.0.0 bekommt hab ich leider noch nicht ganz verstanden. Wenn ich nur ein Bereich habe, ist dann der Bereich nicht "Bereich 0"? Oder kann ich Bereich 0 wegfallen lassen oder beginnt Bereich immer bei 1?
    Bereiche fangen immer mit 1.x.x an und hören bei 15.x.x derzeit auf. Der Router funktiert am besten als Bereichskoppler. Daher x.0.0 und die Linien darunter.
    Mit den Statusobjekten geht es mir eher darum, diese Telegramme "durch" den IP-Router ins Lan zu bekommen. (Für Visu)
    Die ETS hat die Funktion "Gruppenadresse durch Linienkoppler durchlassen". Diese kann je Haupt- oder Mittelgruppe gesetzt werden. Somit kannst du deine Gruppenadressenstruktur selbst festlegen. Sicherlich soll auch von der VISU etwas gesteuert werden.
    Bei mir siehen die Gruppenadressen so aus:
    1/x/x Beleuchtung
    1/0/x Rückmeldungen
    1/1/x Schaltbefehle
    1/2/x Dimmbefehle
    1/3/x Wertbefehle
    Aber Vorsicht mit zu vielen Rückmeldungen. Denn, wenn ein Zentralbefehl (Beleuchtung AUS) kommt und alle Leuchten ihre Meldungen (gleichzeitig) absetzen möchten, sieht es auf dem Bus kurzeitig ziemlich eng aus und es gehen Telegramme verloren. Rückmeldungen daher geziehlt einsetzen.
  • Bliff
    Ah danke erstmal für die schnellen antworten.
    Ja es sind pro Flur mehrere Bewegungsmelder geplant. (3 je Flur).
    Bliff
    PS: ja es ist gleich ein größeres Projekt, aber mein Chef sagt" ist doch egal, irgendwann muss jeder mal anfangen..." Mit Steuerungen an sich hab ich schon lange zu tun. jedenfalls beschäftige ich mich jetzt schon ne ganze Weile damit und Tag für Tag versteh ich mehr^^.
  • Michel
    Auch einen schönen Tag!
    Muss diese Gruppenadresse auch mit allen Tastern verbunden werden
    Ja, sonst musst du zum Schalten unter Umständen zweimal die Taste betätigen, da der Sensor den aktuellen Zustand bei Zentral-AUS nicht mitbekommen hat.
    Einige Flure werden über mehrere Bewegungsmelder geschaltet.
    Ein BWM pro Flur oder mehrere?
    Den Statusobjekten der Aktoren müssen die Gruppenadressen der Form 14.x.y bzw 15.x.y zugeordent werden weil alle anderen im Router gefiltert werden?
    Nein, wenn du die Linienkoppler auf "Durchzug" parametrierst. Das sollte bei 250 Geräten in der Regel nicht zu Problemen führen. Aber dazu müsste man schon genaueres über das Projekt wissen.
