Für den kleinen Schwarzen:
https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=329
Batterie leider leer
Im HS3 sind die Bioseinstellungen = Standardeinstellungen. Das Bios wurde extra so modifiziert, dass nach Batteriewechsel die richtigen Einstellungen aktiv sind.
vielleicht findet sich ja einer der die Einstellungen für das Bios >2001 hier einmal Postet. -)
Ab wann gab es den HS3?
Christian
Kurze Anmerkung: die PDFs gelten nur für BIOSe bis 2001. Aber meines war ein 2002 (und trotzdem noch Passwortgeschützt) Manche der im pdf angezeigten Einstellungen gibt es im neueren BIOS nicht mehr. Und auch die Reihenfolge ist etwas anders. Sollte aber trotzdem kein Problem sein.Zitat von Hamerheat Beitrag anzeigenHallo,
Unter
Gira FAQ - HomeServer 2 / Einstellungen für Award BIOS bis 2000 und Award BIOS bis 2001
findet man 2 PDFs mit den Einstellungen.
Christian
gruss
Danke jetzt weiß ich wenigstens das der von mir eingebaute ECC nicht nur ohne Probleme läuft, sondern das ich das ECC auch aktivieren kann.
da die Batterie Leer war ist somit auch das PW weg.
Das Bios hatte default Werte.
Unter
Wobei bei mir es doch einige andere Parameter gibt.
Als Pufferbatterie wird eine CR2032 verwendet.
Christian
Bei dir ist die Batterie zwar nur leergeworden, aber das:
https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...-loeschen.html
kann dir bei den Einstellungen des BIOS helfen. Leere Akkus werden sich in der nächsten Zeit wohl häufen, der Homeserver kommt eben in die Jahre...
gruss
ist zwar schon älter das Thema, mich hats nun auch getroffen.
Wäre schön wenn mir jemand die Einstellungen schicken könnte.
Vielen Dank
Christian
Hat jemand von euch die passenden Bios einstellungen für mich? Leider war meine Batt leer und jetzt steht im Bios alles auf default. ist ein HS2 net ohne CD-Laufwerk. Gerne auch per PN.
Vielen Dank schon malStichworte: -
