ich suche dringend die Applikation für den Merten 648490 REG-K/12x230/16 Aktor. Leider ist er in der aktuellen Applikation nicht mehr drin. Hat die zufällig jemand von euch rumliegen??
entweder bin ich zu blöd oder bei meinem Browser stimmt was nicht. Bei mir verbirgt sich nur das pdf "Applikationsbeschreibung", nicht das gewünschte File für die ETS
Du hast recht, ist ja nur die Beschreibung. Da war ich etwas voreilig. Ich habe eben auch mal die alte Datenbank (Link von Uwe) impotiert (ETS3)und das gesuchte Gerät nicht gefunden.
Die Lösung wird die Infoline von merten sein. Die helfen immer gerne und schnell (auch per E-Mail).
Vielleicht postet ja heute Abend noch jemand die gesuchte Datenbank, dann mußt Du nicht bis morgen warten.
so, hab die Applikation von Merten erhalten. Echt toller Service, so soll es sein.
Nun aber zu dem negativen: Das Ding mag nicht rennen. Ich kann zwar alles wunderbar parametrieren und hochladen, aber die grüne LED "run" möcht einfach nicht leuchten. Wenn ich die Geräteinformation auslese, dann ist alles in Ordnung und die Applikation sollte laufen, tut sie aber nicht.
Hat da noch jemand eine Idee?
Ist genau das selbe Problem wohl wie hierMerten Schaltaktor 12x230 Funktionsproblem [Archiv] - KNX-Professionals Deutschland e.V. Forum
Kann ich wohl in die Tonne treten oder?
PS: Wer die Applikation auch benötigt kann sich gerne bei mir melden.
I'm also interested in the outcome of this problem.
I've a 647893 Schaltaktor REG-K/8x230/16 mit Handbetätigung, where the Run LED blinks from time to time, for no apparent reason. When this happens, the actuator stops working.
A bus reset cures the problem ... until next time...
Leider konnte Merten hierzu auch nichts sagen. Sie meinten nur ich soll den Aktor zum Service einschicken. Das hilft mir jedoch hier im Moment nicht weiter, da ich keinen zweiten 12fach rumliegen habe. Gibt es noch einen Trick, um das ganze Gerät richtig zu Reseten, außer die Busklemmen abzuziehen?
Hast Du den Aktor schon über die ETS entladen und nochmal alles neu reingeladen (Applikation und Parameter)? Gibts vielleicht bei merten noch eine andere Applikations-Version für den Aktor? Kann ja auch älter sein in solchem Fall.
Was ich aus Erfahrung weiß: merten ist schnell beim testen der Hardware. Wenn der Aktor jetzt nicht mehr arbeitet und dafür im Schaltschrank bleibt, ist das ja meines Erachtens auch keine zufriedenstellende Lösung.
Hallo, ein entladen via ETS hat auch nichts gebracht. Zudem musste ich nun feststellen, dass das Gerät wohl schon mal geöffnet wurde. Bei zwei Schrauben ist der Schutzlack beschädigt.
Da hab ich wohl damals am 16.04.2008 ein faules Gerät von mc0100 ersteigert.
Leider bin ich damals nicht dazu gekommen, das Gerät zu testen, da ich in dieser Zeit mit dem Hausbau beschäftigt war. Nun ist das Gerät im Schaltkasten schön integriert und ich wollte das ganze in Betrieb nehmen und dann sowas. Naja muss ich wohl nach einem anderen 12fach mich umschauen bzw. das Gerät mal zu Merten einschicken, evtl. ist ja die Reparatur nicht teuer, da ja wie gesagt das ganze Programmieren funktioniert. Er nimmt nur keine Befehle an, bzw. die RUN-LED leuchtet nicht auf.
