Phillips Ambilight an LED RGB
  • Medicusi
    Jetzt versuche ich das Thema nochmal nach oben zu holen.
    Ich hätte großes Interesse meine HSV LEDs via Philips AmbiLight zu steuern. Habe die HSV via Dali mit KNX angebunden und nutze smartVisu.
    Hat jemand AmbiLight mit HSV eingebunden?
    Schönen Abend Medi
  • 2ndsky
    Das ist auch nett: » XBMC AmbiLight mit Raspberry Pi: AmbiPi ? echt coole Sache
  • Memphi
    Ich wollte dieses Thema nach oben holen. Ich habe folgende Anleitung gefunden die vielleicht für einige interessant wäre: Sammelthread Ambilight zum Nachrüsten (60-128 Channels je nach TV) - ComputerBase Forum
    MfG Alexander
  • 2Fast4You78
    Achja.. wenn ihr das auf dem Wiregate ans Laufen bekommt.. kauf ich mir auch eins ;-)
  • 2Fast4You78
    Muss den Fred mal rauskramen.. ich ziehe ja demnächst in meine neue Hütte..
    Nun komm ich vom Kabel auf Satellit.. und da brauch ich nen Receiver.
    Mein TV: Samsung UE55C7700 hat zwar nen Receiver.. aber mit Festplatte und zwei Karten kann ich den nicht nutzen. Also nen Linux Receiver von V+ im Auge
    Jetzt hätte ich gerne meine 20 Meter RGB Stripes auch als Ambilight ergo Karatelight (8Kanal) an den Bus angeschlossen..
    Hat das schon wer auf die Reihe bekommen? Wie schwer schätzt ihr die Sache ein?
    Der VU+ Receiver arbeitet auf jeden Fall mit dem Karate-Light zusammen.. fraglich ist für mich.. wie krieg ich das parallel an den Bus??
    Los ihr Linux-Freaks.. ran an den Speck
  • JoschiRaab
    Danke !
    Jau das sieht ja alles ganz gut aus.
    Vielen Dank !
    Joschi Raab
  • MarkusL
    Hier auch noch eine Option: deLight. (Viel teurer als AurroLight)
    Gruß, Markus
  • MatthiasS
    Schaut mal da, da gibt es das fertig. Scart ran, Ambilight läuft. Werde ich mal testen.....
    Aurrora - AurroLight
  • tstalzer
    >>Das Atmolight, wenn ich richtig informiert bin, kann nur das FBAS-Signal auswerten.<<
    Das Atmolight wertet einen "PC-Bildschirm" aus, unabhängig von der Darstellung. Es wird verwendet, wenn Du einen HTPC hast und mit dem seiner Darstellung eine Ambilight-ähnliche Funktionalität haben willst.
    Es ist kein generisches Bildchirminterface und werte nicht das Bildschirmsignal aus.
    --Thomas
  • Topper
    Um das ganze analog zum Ambilight aufzuziehen, müsste man ja wissen, wie Philips die Farben und Flächen auswertet.
    Gruß, Topper
  • thoweiss
    Genau - hier ist noch mal der wiki-eintrag dazu:
    Atmo-plugin ? VDR Wiki
    Die Ausgänge abzugreifen sollte da kein problem sein...
    Thorsten
  • tstalzer
    Im VDR-Portal gab es mal ein Projekt "Atmolight"
    Alternativ hierzu gibt es noch das "MoMoLight" Projekt
    Das System funktioniert eigentlich recht gut. Auf dem Rechner wird das Bild analysiert und dann per RS-232 an einen Microcontroller Befehle geschickt, die dann die RGB LED's ansteuern.
    --Thomas
  • JoschiRaab
    zu viel ?
    Also mir währe das zu viel des guten, da aber mein TV überhaubt kein ambilight hat, würde ich gerne sowas nachrüsten, ich habe mal was hier im Forum gelsen , finde es aber nicht wieder.
    Kann man Ambilight nachrüsten , auch ohne EIB , wenn ja womit ?
    Vielen Dank
    Joschi Raab
  • kippi
    Nicht schlecht
  • DJGockel
    wow hammer
