Revox Plug In Q-Client
Musste die IP vom M51 auf den M10 ändern, das war falsch, dann ging es... danke für die Hilfe!
Ich habe irgendwie immer öfter das Gefühl, dass ich wohl einfach zu dämliche Fragen stelle. Ich möchte mich dafür entschuldigen.
Hoi,
ich habe ein unvollständiges Experten Projekt übernommen. Also mein Experten Stand hat nicht dem HS entsprochen. Revox ist beim Kunden, ich hatte mit Rebox noch nicht zu tun. Also habe ich mir den Quadclient angeschaut, dort kann ich ja nur die IP und den Port angeben. Die DDL für den Client müsste dann ja vorhanden sein am Client oder?
Auf alle Fälle sagt der Kunde jetzt, im Revox Plugin im QC fehlen jetzt die Räume. Woran könnte das liegen? Hat da evtl. wer eine Idee? Es gibt nur noch einen Mainroom? Aber ich habe die DLL für meinen QC Starter. Ein Fall für den Rebox Support? Ich habe das Projekt im Experten 4.8 bekommen und dort belassen, weil er ein altes Divus Panel mit Windows XP hat..
Diese Plugin ist in meinem QC eingestellt:
IP (muss ich noch prüfen, ob die sich evtl. geändert hatte) und Port habe ich nicht angefasst.
Roman
Das PlugIn gibt es noch, nur nicht zum Download! Ich hab es jetzt von meinem Revoxhändler bekommen (inkl. M-Text Status). Wer es braucht kann sich melden.
Hallo
Revox hat das immer noch als Download. Unter ReControl und Apps...
Simba
Der beitrag ist zwar schon älter, leider brauche ich jetzt das Plugin für die M230 und Revox bietet es nicht mehr zum Download an.
Hallo Christian,
zunächst hatte ich mir das Plugin heruntergeladen und festgestellt, dass ich es nicht im HS-Client einbinden kann, sondern nur im QC. Daher meine Frage hier im Forum. Ich habe es dann im QC ausprobiert, sieht aber sehr flach aus, soll heißen, ins Korsett gezwungen ohne Möglichkeit, es individuell anzupassen.
Also habe ich mich mit der M233-Software für die Visu beschäftigt. Diese beinhaltet die Bedienoberfläche des M51 und eine Fernbedienung, die ich wie gewünscht mit einer Visu-Seite ein- und ausblenden und in Farbe/Größe entsprechend darstellen kann. Ausgenommen sind Logofarbe und Farbe der Tastenoberfläche. Daher verschwindet beim einschwärzen der Hintergrundfläche das schwarze Logo. Damit kann man aber leben.
Größe und Position können beliebig über das Steuertelegramm definiert werden. Über einen Verzögerungsbaustein im Logikeditor kann man die sehr schnelle Ein- und Ausblendung der Bedienoberfläche der Geschwindigkeit des Visu-Seitenwechsels genau anpassen. Im Anhang ein paar Experimentieransichten.
Hans-Peter
Hallo Hans-Peter,
so ganz komme ich mit deiner Frage - Antwort nicht klar.
Du hattest doch vor das Revox Plug-in für den QC in deine Visu (nicht OC) einzubauen.
Oder habe ich das falsch verstanden?! (Sorry liege mit Sommergrippe in der Arbeit).
Christian Schniiifff
Hallo Christian,
hatte ich hier schon gepostet:
https://knx-user-forum.de/81760-post6.html
Hier der Link zum Erfolg:
http://www.revox.com/Software/Anbind...ome_Server.pdf
Hans-Peter
Hallo Hans-Peter
Das Plug in funktioniert nur im QC!
Für die Visu gibt es hier http://www.revox.de/Software/M233%20...oll%201.01.pdf die passente Beschreibung.
Grüsse
Christian
gibt es eine Möglichkeit, das Revox-Plugin in die Visu einzubauen oder funktioniert es nur im Quadclient?
Hans-Peter
Danke...
Funktioniert! Ich habe das falsche Plugin installiert. Es gibt weitere Plugins "GIRA Controlpoint". Dieses hat aber keine Funktion. Die Beschreibung ist auch nicht ausreichend.
Die revoxmlib.dll muss in das Verzeichnis des QuadClient ( auf dem Panel PC) kopiert werden (Programme\GIRA\QuadClient\DE).
Ist das DE Verzeichnis nicht vorhanden, muss die DLL in das nächst höhere
Verzeichnis kopiert werden (Programme\GIRA\QuadClient). Manuelles erstellen
der Verzeichnises DE löst das Problem nicht.
Revox M51 einrichten
Hallo zusammen
Ich habe gerade den Plugin installiert und konfiguriert. Er erkennt dabei den Revox. Doch ich sehe nichts. Auf dem Foto sehe ich das Display des M51, wie geht das?
Danke für die Hilfe!
Simba
Revox Plug-In auf 19"-Touchpanel
So sieht es bei uns auf dem 19"-Panel aus. Ist allerdings nur ein schnelles
Foto, deshalb ist die Auflösung und Farbwiedergabe nicht sonderlich gut.
Müller Elektrotechnik | Elektro Fachbetrieb aus Landau und Edenkoben bietet Gebäudetechnik, Elektrotechnik, Bussysteme und LichtplanungenAngehängte Dateien
