Wert (Byte) auf Bus schreiben: falsches Ergebnis
  • eckerbong
    Ja genau, ich hatte nicht nach dem Datentyp geguckt, sondern nur dem importierten Typ getraut.
  • MatthiasS
    Korrekt, bzw. 8 bit (0...255).
    Du hattest 0...100% stehen, oder?
  • eckerbong
    Ich nehme an, Du meinst die Einstellung in den Kommunukationsobjekten. Ist die Einstellung 8-Bit (RTR-Status) korrekt?
  • MatthiasS
    Falscher Datentyp.
  • eckerbong
    hat ein Thema erstellt HS/FS Wert (Byte) auf Bus schreiben: falsches Ergebnis.
    ich möchte mit der Universalzeitschaltuhr im HS den Betriebsmodus von meinen TS2+ umschalten. Dazu möchte ich z.B. für die Nacht eine 3 auf ein KO schreiben.
    Wenn ich per Hand eine 3 auf das KO schreibe, dann funktioniert es einwnadfrei.
    Wenn der HS das tut, wird ein falscher Wert, mämlich $08 geschrieben. Was kann ich falsch gemacht haben?
