hat jemand Erfahrung wie mit einem FS Werte aus einem SNMP fähigen Gerät abgefragt werden können? Ich möchte gerne bestimmte Werte aus einer MIB auslesen und anzeigen bzw. auswerten.
Im Experten im Menüpunkt Kommunikation/SNMP-MIB werden die Kommunikationsobjektee definiert, die vom SNMP-Managementsystem abgefragt/verändert werden sollen.
Die MIB-Variable wird im Managementsystem festgelegt und dann hier eingetragen. Der HS kann über SNMP nur seine Daten zur Verfügung stellen.
Dies ist zur Einbindung des HS in übergeordnete Managementsysteme gedacht.
Der HS selber kann nicht als SNMP-Managementsystem verwendet werden.
Andersherum geht es - glaube ich - nicht.
EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt" - PN nur für PERSÖNLICHES!
das Thema interessiert mich auch seit einiger Zeit sehr.
Hat zufällig jemand ein Beispiel für den Anwendungsfall den Matthias oben zitiert ? (welcher HS Wert kann z.B. wie ausgelesen werden ?)
Zur anderen Richtung (HS als SNMP Manager):
Ich habe es mir so gedacht daß mein HS3 über einen Raspberry PI auf Umwegen an die Daten kommt. Auf dem PI läuft z.B. Cacti was sich per Poller die SNMP Daten der Agenten einsammelt und entweder über eibd (Groupwrite) oder Netcat (aufgerufen von cron) an den HS meldet, für Visu. Ist nicht gerade der direkteste Weg aber könnte eine Lösung sein. Realisiert habe ich es noch nicht vollständig aber als sozusagen proof-of-concept geht es.
