EIB über LWL verlängern
  • Aendu007
    Tip
    noch Tips zu LL/S1.1:
    -richtge LWL verwenden (Typ)
    -senden und empfangen , es braucht 2 LWL
    -Leitungslänge berücksichtigen
    Gruss Aendu
  • rohland70
    Danke für die schnellen Antworten! :-)
    @janosch242: An die Lösung IP-Router und Medienkonverter hatte ich auch schon gedacht. Jedoch hab' ich damit auf jeder Seite eine zusätzliche aktive Komponente. Da es bei uns auch hohe Verfügbarkeit ankommt, sollten wir möglichst wenig (fehleranfällige) Komponenten verbauen.
  • Aendu007
    Hoi Roland
    habe die Geräte schon Eingesetz und klappt auch ohne Probleme.
    Gruss Aendu
  • janosch242
    hallo!
    Nimm' zwei normale IP-Router und dann Medienkonverter so wie diese hier. Eine übersicht findest Du hier. Ich hoffe die Links funktionieren.
    Kommt evtl. etwas günstiger, als die Dinger von ABB.
    Gruss,
    Janosch
  • rohland70
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB EIB über LWL verlängern.
    wir suchen nach einer Möglichkeit, den EIB/KNX über LWL zu verlängern. Bisher konnte ich lediglich ein Gerät von ABB (LL/S 1.1) finden.
    Hat jemand noch einen guten Tipp und/oder Erfahrungen mit der Verlängerung via LWL?
    Vielen Dank und Grüße!
    Roland
