Wie Fritzbox Anrufliste abfragen mit SessionID
  • Hiele
    Kann ich bestätigen, hatte es zwar schon gestern probiert, aber ich hatte nur myfritz wieder aktiviert nicht den https Zugang.
    Da viele den https nicht brauchen wäre eine Option im Baustein gut.
    Leider bin zu unwissend was das angeht.
    Danke für den Tip!
  • Lordas
    hi zusammen,
    also bei mir lag es ganz einfach am abgeschalteten https-zugang (das war ja der sicherheitshinweis von AVM, den https-zugang, d.h. den fernzugriff abzuschalten).
    nach dem die updates nun ja von avm bereitgestellt wurden, habe ich den https-zugriff wieder aktiviert und "tada" - es funktioniert wieder alles.
    ggfs. hätte es eben auch funktioniert, wenn man den baustein mit http statt https implementiert hätte (so wie nils schreibt)... das habe ich aber nie probiert, da avm in der http-api immer von https schreibt.
  • Lordas
    Wenn du mit der SID nichts weiter machen möchtest, dann musst du den Ausgang auch nicht verwenden.
  • keinplanvonnix
    Hatte heute auch mal Zeit etwas weiter zu versuchen. Wohin muss der Ausgang SID verbunden werden? Die Anmeldung funktioniert laut Fritzbox aber der Hangup bei den Mobilteilen funktionierte nicht. Habe telcfg:command/Hangup=**9 in den Textselektor Text1 eingefügt und damit auf den Native CMD Eingang vom Fritzcontrol
  • NilsS
    hmm also meine Version funktioniert, hatte garnich gesehen das da updates gemacht wurden
    @hiele
    __import__('urllib').urlopen('https....
    hast du da das https draus gemacht?
    Der HS kann so direkt kein https, es geht zwar seit dem HS4 aber nicht über die urllib sondern über die httplib. Das ist aber nicht in konventioneller Logik möglich, da die connection under der Request getrennt voneinander sind.
    EDIT: oh ich seh gerade das die urllib das ja gleich mitmacht, das ging beim prowl Baustein noch nicht. Aber wie gesagt ohne https gehts. Es könnte sein das es dann vielleicht nicht geht weil die Fritzbox auf TLS umgestellt hat. Das kann die verlinkte openssl auf dem HS nicht. Die Bitte hatte ich Matthias schon mitgeteilt das ssl da zu aktualisieren. (also dies Gira mitzuteilen )
    EDIT2: ok nein das ist es auch nicht. die Frtizbox macht SSLv3 mit RC4
  • NilsS
    Ich mach mal eben das 6.03er Update und teste mal ob ich finde wo dran es liegt.
  • Hiele
    Mit OS 6.0 hat es auch nicht mehr funktioniert.
    Ich habe OS 6.03 heute erst installiert. Werde mal ein bischen rumprobieren...
  • Lordas
    Bei mir geht es auch nicht mehr. Ich vermute, dass es an evtl. Sicherheitsupdates von AVM liegt, aufgrund der bekannten Sicherheitsprobleme. Ich muss mir das morgen mal ansehen.
  • Hiele
    Fritzcontrol mag nicht mehr ...
    seit ein paar Tagen will mein Fritzcontrol v0.8 nicht mehr.
    Es hat prima funktioniert und ohne das ich am HS oder Fritzbox was geändert habe (zumind. bewusst), ging es auf einaml nicht mehr.
    Ich nutze:
    HS Experte 4.1
    FB 7390 OS 6.03
    FC V0.8
    Die Exception lautet:
    [B]
    08.02.2014 12:20:19 (4)[/B]
      File "./../hssrc/hs_logik.py", line 232, in calc
      File "formula", line 1, in [module]
      File "/usr/lib/python2.6/urllib.py", line 86, in urlopen
      File "/usr/lib/python2.6/urllib.py", line 207, in open
      File "/usr/lib/python2.6/urllib.py", line 441, in open_https
      File "/usr/lib/python2.6/httplib.py", line 908, in endheaders
      File "/usr/lib/python2.6/httplib.py", line 780, in _send_output
      File "/usr/lib/python2.6/httplib.py", line 739, in send
      File "/usr/lib/python2.6/httplib.py", line 1112, in connect
      File "/usr/lib/python2.6/socket.py", line 561, in create_connection
    IOError: [Errno socket error] [Errno 111] Connection refused
    [5012L, 12272L, 0L, 'EC[7] and SN[4]',  "__import__('urllib').urlopen('https://%s/webservices/homeautoswitch.lua?ain=%s&switchcmd=%s&sid=%s'  % (EN[1], EN[6], ('setswitchon' if int(bool(EN[7])) == 1 else  'setswitchoff'), SN[4][0])).read()", '', 0L, 0L, 7L, 0L]
    Habe es mit Anmeldung an der FB mit Passwort und Benutzer@Passwort versucht.
    Die FB meldet auch im Ereignis: Anmeldung von USER an Oberfläche mit der IP des HS.
    Ich schalte damit an einer leider unerreichbaren Stelle für KNX ein 200e von AVM.
    Der Callmonitor funktioniert noch Prima. Ich habe nun alles was ich so im Forum dazu finden konnte probiert. Ich würde mich freuen, wenn einer von euch mir mal ein Tip gäbe wo ich weiter suchen kann.
    Danke!
  • michaeldamm2
    Ich finde es gut!
    Damit kann ich den Arrufbeantworder automatisch einschalten wenn ich weg gehen!
    Aber kann ich auch den Status abfragen wenn der Homeserver neustartet?
    Michael
  • En3rGy
    Gibt es eigentlich eine Versionsübersicht, welche FW mit welcher FritzControl Funktion funktioniert?
    Oder gehen etwa alle > x.x?
    In folgender Konstellation lässt sich jedenfalls das Gast-WLAN nicht schalten
    FritzBox 7320
    FW 100.05.51
    FritzControl v0.8
  • keinplanvonnix
    Wollte gestern auch mal den Fritzcontrol testen. Habe den v0.4 runtergeladen und wollte den Anruf durch die Klingel **2 auf Rundruf **9 beenden. Wie muss man jetzt den Ausgang A1 SID einbinden? Wird der Ausgang als 14 Byte TXT hinterlegt und dann in einer Webabfrage verarbeitet? Habe FritzOS 05.22? Muss ich Hangup **9 oder **2 verwenden?
    Danke
  • thehansa
    OK... der geht!
    Ich sehe zwar kein Unterschied in der relevanten Zeile zu 0.7 (verstehe also nicht wo es hing), aber der 0.8er funktioniert jetzt wie er soll (incl. Status!).
    Das Leerzeichen im toogle ist im Code nicht drin gewesen... muss bei pasten entstanden sein.
    Cool, vielen Dank!
    Hansa
    FB 7360SL, FRITZ!OS 06.01
  • Lordas
    also ich habe es soeben live bei mir getestet, da funktioniert alles (sogar mit zwei ABs)!
    welche fritzbox hast du und welche OS-Version?
    werte/eingänge sonst alle richtig gesetzt?
    habe den baustein nochmal ein wenig erweitert und habe statt nur einem Dect200 fünf eingebaut.
    bei deinem u.g kopierten programmierteil ist das "toggle" mit einem leerzeichen dargestellt. ist das nur ein kopierfehler?
    mit dem response kannst du aber genau sehen ob der AB eingeschaltet ist oder nicht. ich weiß zwar nicht in welchem zusammenhang du das verwenden möchtest, aber die informationen sind alle da. wenn es natürlich statt "toggle" noch andere kommandos geben würde, wäre es natürlich auch nicht schlecht. aber dazu habe ich sonst nichts im netz gefunden.
  • thehansa
    Geht leider nicht...
    Ein Problem war wahrscheinlich die interne Verlängerung der EN9 um eine Dezimalstelle (0 -> 0.0). Aber auch wenn ich den hardcode geht es nicht.
    5012|0|"EC[9] and SN[4]"|"__import__('urllib').urlopen('http://%s/fon_devices/tam_list.lua?sid=%s&useajax=1&TamNr=0&switch=toggl e' % (EN[1], SN[4][0])).read()"|""|0|0|8|0
    Auch das Anfügen von IDX und dem nocache parameter bringt nichts.
    Problematisch ist ohnehin der toogle, mit dem man nur durch zusätzliche Logic definitives EIN oder AUS hinbekommt.
    Hab zwischendurch (die letzten 2h) versucht diesen Ansatz:
    https://github.com/carlos22/fritzbox_api_php
    in den Fritzcontrol zu übertragen (das php zeug läuft auf meinem apachen einwandfrei und schaltet perfekt). Das sessionhandling ist da aber wohl anders.
    Eine einfache Übernahme gelingt nicht.
    5012|0|"EC[9] and SN[4]"|"__import__('urllib').urlopen('http://%s/getpage=../html/de/menus/menu2.html&tam:setting/TAM0/Active=1&sid=%s' % (EN[1], SN[4][0])).read()"|""|0|0|8|0
    rpmff.
