ABB Wetterstation
    ABB Wetterstation
    Was haltet Ihr von der ABB Wetterstation, d.h. dem Wettersensor WES/A 1.1 mit der Wetterzentrale WZ/S 1.1 ?
    • Bekomme ich hier wirklich die Zeit per Funk?
    • Was ist der Unterschied der Wetterzentrale WZ/S 1.1 zur WS/S 4.1?
    • Welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Teil, es ist zur Zeit recht günstig im Internet zu bekommen! (ISt es evtl. ein Auslaufmodell, kommt da etwas Neues?)
    Läuft zuverlässig u. macht keinerlei Probleme
    • Bekomme ich hier wirklich die Zeit per Funk? JA
      erstere ist für den Wettersensor, zweite für Standardsignale
    Der Funktionsumfang ist nicht zu vergleichen mit einer Suntracer, reicht jedoch für die üblichen Aufgabenstellungen.
    Falls ohnehin HS, EIBPC,..... Einzug halten werden, wirst Du nichts vermissen.
    GLT
      Das Teil ist aber sehr globig, standartmäßig scheint es für die Wandmontage bestimmt zu sein, kann man es auch an einem Mast montieren?
        Natürlich kann man den Sensor auch an einen Mast montieren....2 Bandschellen und die Sache ist erledigt.
        Sven :-)
        Sven :-)
          Für welche Standartanwendungen nutzt Ihr die Wettersation?
          Womit verknüpft Ihr welche Werte?
            Man könnte fast glauben, die Frage wäre nicht ernst gemeint.
            Die Wetterwerte werden visualisiert, historisiert, für Heizung/Lüftung verwenden, Windsicherheit für die Jalousieanlagen, Regensicherheit für die Markisen, Helligkeitsgrenzwerte für die Außenbeleuchtung, Wertkombinationen für Beschatttung/Kühlung und, und, und
            GLT
              Hi
              was heißt hier günstig?
              Quellen/Link/Preis?
              Danke & Gruß
              Thorsten
              Meine Inst.: 73 KNX-Geräte, 18 Rolläden, 36 Schaltkanäle, 22 Dimm-Kanäle, 12 Heizungskanäle, 16 PM, 18 Gruppentaster
              Wiregate: >50 x Temperaturfühler, 2 x Luftfeuchte, Transponderleser || Gira Homeserver: Visu: 98%, Logiken 98% || Heizung: Dimplex WP mit KNX || Sonstiges: 3xSqueezebox, Mobotix T24, Asterisk
                ich habe nun schon einige Wetterstationen eingebaut und auch programmiert. Mit den Kompakt-Wettersensoren (egal von welschem Hersteller) ohne Windrad (Messung erfolgt ueber einen speziellen Tmepratursensor), habe ich nach einiger Zeit festgestellt, dass die Windmessungen nicht mehr korrekt funktionieren.
                Darum meine Empfehlung, immer Wettersensoren mit Windrad verwenden!!
                Gruesse
                Joachim
                  Tut mir leid wenn ich den Beitrag wieder herraushole, aber es geht nicht anders
                  Mir wurde statt einer BMS Quadra eine ABB Wetterstation vorgeschlagen - würdet ihr dem zustimmen?
                    Gruesse
                    Joachim
                    Servus,
                    habe gerade ein neues Thema erstellt, welches genau diese Frage stellt.
                    Du schreibst, dass die Windmessung nach einiger Zeit nicht mehr exakt ist.
                    Kannst du das präzisieren?
                    Wird zu viel Wind angezeigt, oder zu wenig?
                    Welche Produkte waren das?
                    Welcher Zeitraum?
                    DANKE, lg
                    Norbert
                      Niemals!
                        Nutze zur Zeit fast nur Elsner Wetterstationen oder die Elsner OEM von Siemens. Bislang noch keine Probleme. Funkioniert alles wie es soll.
                        PS: die Temperaturmessung koppel ich auch immer von den Wetterstationen ab - da der intern Wert zu ungenau ist! Nehme dann auch meistens den Elsner-Fühler.
                        und Nein möchte hier keine Werbung für die Firma machen!
                          Thema wieder mal aufgerollt...
                          Hallo.
                          Brauch nun endlich eine Wetterstation.
                          Vorwiegend als Windschutz und Regenmelder für Markise & Jalousien.
                          Temperatur-Anzeige wünschenswert.
                          Leider hab ich den BUS nicht nach aussen gelegt.
                          Lediglich ein 4x1 Kabel an der Stelle wo ich den Sensor montieren möchte. (ungenutztes Markisenkabel).
                          Muss ich nun zwangsläufig als Verbindung zwischen Sensor zur Zentrale verwenden.
                          Neues einziehen aufgrund Länge und vieler Ecken absolut schwierig.
                          Somit tendiere ich zur WS mit separater WZ von ABB. (Wettersensor WES/A 2.1 mit der Wetterzentrale WZ/S 1.1)
                          Im Schrank ist ja noch Platz.
                          Logiken will ich dann über eibport anlegen.
                          Wer hat Erfahrung mit der ABB Wetterstation?
                          Ist aus euerer Erfahrung noch was zu Beachten?
                          Danke schon vorab!
                          Logik & Visu: Eibport, w-lan, Android
                          Aktorik: knx, DALI, Wetterzentrale
                          Extras; eKey, RGB-LED
                            Meine Meinung hat sich auch in 5 Jahren nicht geändert - das Dingens macht stoisch seinen Job.
                            GLT
                              Keine Daten vom Sensor.
                              Habe die WES/A und WZ nun montiert und bekomme leider keine Werte vom Sensor an die Zentrale.
                              Das verwendete 4x1 Kabel ist ca. 30 Meter lang.
                              Die 24V kommen beim Sensor an, aber keine Werte an der WZ zurück.
                              Wenn ich den Sensor mit einem kurzen Kabel an die Zentrale hänge geht es.
                              Kann die unzureichende Schirmung zw. 24V und rs485 beim verwendeten 4*1 die Ursache sein?
                              Laut Hersteller sollte max 100m 2*2*0,8 verwendet werden.
                              Habt ihr schon ähnliche Erfahrungen mit Sensoren gemacht?
