VISU: TV Fernsehprogram/Kino
    Moin zusammen,
    ich habe mal eine neue Webabfrage für euch ...
    Die Aktuellen Fernsehsendungen von:
    ARD,ZDF,RTL,Sat1,Pro7,RTL2,Kabel1,VOX,N24,DMAX
    Den aktuellen Tagestipp von TVMovie mit Kurzbeschreibung
    Die Top5 Kino Neustarts der Woche
    Wie ihr ja wisst bin ich nicht der Exportierexperte und ich hoffe es ist alles dabei. (In Globalerbibi)
    Die Sequenz muß manuell angelegt werden.
    Viel Spass
    Download: https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=91
    Gruß Hiele
    ______________________________________________
    EIB Stuff:
    Gira Homeserver V2 / Gira 15" Touch-Panel / Info-Display2 / Wiregate / Wetterstation
    Klasse, daß du so aktiv bist!
    Aber warum stellst du deine Dateien nicht in den Downloadbereich?
    Übrigens kann das Logikblatt auch in die Globale Bibliothek exportiert werden.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Ja, ich bitte dringendst darum: Downloads in den Downloadbereich.
      Dort lassen sich Dateien auch einfach ändern, neue hinzufügen, die Versionshistory pflegen.
      Außerdem ist es viel leichter zu finden für Dritte.
      Wenn Downloads als Anhänge eingestellt werden, hat man erfahrungsgemäß verschiedenste Datei-Versionen im Forum und das gibt immer Probleme.
      P.S: Tolle Leistung, hübsche Visu!
      Meine Homepage - PN nur für PERSÖNLICHES!
        Hatte mich nicht getraut
        Ist jetzt aber drin - sowie es freigeschaltet ist, schmeiß ich den Download hier raus und füge den Link zum DL-Bereich dazu.
        PS: Danke für's Lob!!!
        Gruß Hiele
        EIB Stuff:
          Hast du auch Sequenz und Logik zur globalen Bibliothek dazugefügt?
            Nein, ich wusste nicht wie?
            Gruß Hiele
            EIB Stuff:
              Auf Logikblatt klicken, Strg-A für "alles kopieren", Rechtsklick, "in globale Bibliothek kopieren".
                Da war doch was, gedankt
                Werde die Datei erweitern und neu hochladen.
                Gruß Hiele
                EIB Stuff:
                  Jetzt noch HS Browser im Einsatz und du öffnest mit dem Klick auf den Senderbutton das dazugehörige Programm auf dem Touch Panel als
                  Videostream .
                  Hiele ich muss echt sagen super was du da antreibst weiter so
                  Helmut Lintschinger EIB-TECH Hochstadt KNX Systemintegration | Rekonstruktionen | Fehlersuche | Individualprogrammierungen für Gira Homeserver in den Ausführungen QC|2D|3D
                  Showroom mit allen gängigen Herstellern in voller Funktion - KNX zum Anfassen.
                  Enertex Industrievertretung für Oberbayern Sämtliche Geräte (ENA & IP Router) haben wir in großen Stückzahlen auf Lager.
                    Janz vergessen ich hätte eine Lib mit sämtlichen Senderlogos in Transparent.
                    Würde sich dann ggf. auf dem Edelstahl gut machen
                      Und was heißt "hätte"?
                      Her damit in den Downloadbereich oder still sein !
                        Helmut,
                        die Senderlogos in transparent?
                        Perfekt!
                        Danke!
                        Gruß Jörg.
                        "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
                        (Steve Jobs)
                          Bin ja schon dabei ....
                          In Edelstahl oder nur transparent - ach ich mach beides ...
                          Gruß Hiele
                          EIB Stuff:
                            ups tschuldigung ok ok ich packs heute in den Downloadbereich
                              Videostream .
                              Ja genau das brauche ich auch und zwar von Tuner 2 der Dreambox (7025). Hat jem. ne Idee wie das zu machen ist (oder war das etwas schon Thema und ist bereits gelöst). Mein Problem ist, dass der Visu-PC keinen SAT-Anschluss in der Nähe hat, daher suche ich noch nach einer vernünftigen Lösung zum TV schauen in der Küche ....
                              Meine Spielwiese: HS 3.0, Infoterminal-Touch, Microvis II logic + Temp/rF, Jung FD-RCD, DALI-GW N141, Squeezebox3, Irtrans LAN, Nevo SL & Link, Fritzbox 7170, Yamaha RX-V2700, Conrad-Transponder ...
