Hallo Peter,
Ist auch moeglich, das Phoenix morgen wider da ist, oder auch ein anderer Sender an dieser Position erscheint und Deine Abrage wieder nicht funktioniert. Ich habe damals meine umgebaut und die Sender dyn. gemacht. An Deiner Stelle wuerde ich auf die Variante von Micha umsteigen oder wenn es Dir zu viel Arbeit macht, kann ich Dir auch meine Abfrage schicken.
Uwe
VISU: TV Fernsehprogram/Kino
Hallo Uwe,
da ich keinen Fehler sehe habe ich die TVMovie-Seite nochmal kontrolliert und gesehen, dass Phoenix bei 20:15 Uhr nicht mehr verzeichnet ist. Nachdem ich Phoenix gelöscht habe, funktioniert die 20:15 Uhr-Abfrage wieder.
Hätte auch früher draufkommen können. Aber damit habe ich nicht gerechnet.
Hans-PeterAngehängte Dateien
Hallo Uwe,
Auf der Zeile 146 liegt die Sender-gif Phoenix (Anhang).
Hallo Micha,
danke Dir.
Grß
Die brauchst Du nicht, das sind die Quelltexte, zum ändern der Bausteine.Zitat von HAPE Beitrag anzeigenHallo zusammen,
die Bausteine sind im Logikeditor sichtbar.
Wo kommen die Dateien mit der Endung *.py hin?
- Sent from my iPad using Tapatalk
Dazu brauch ich die Zeile 146 und folgend.Zitat von HAPE Beitrag anzeigenHallo Uwe,
kannst Du an der Debugseite interessehalber erkennen, warum der Durchlauf hängengeblieben ist?
Hans-Peter
Uwe
Hallo Uwe,
Hans-Peter
Hallo Hans-Peter,
ich hab auch noch nicht umgestellt.
Meine Abfrage läuft noch, und so lange Sie das macht, bleibe ich auch noch dabei.
Uwe
habe ich da was verpaßt? Ich schaue es mir an. Vielen Dank.
Hans-Peter
Hier die passenden Bausteine:
https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=360
https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=361
https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=362
https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=363
https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=364
Oder hier der passende Tread:
https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...kbaustein.html
Hallo Hans-Peter
Warum verwendest du nicht die Bausteine 16390 und folgende?
Gruss, Holger
20:15 Uhr Abfrage hängt
die TV-Abfrage von Micha "jetzt im TV" habe ich auf 20 Sender erhöht und funktioniert, ebenso die 20:15 Uhr Abfrage. Bei der Gelegenheit habe ich den Ordner TV, Logik und KO bereinigt. Was jetzt nicht mehr funktioniert, ist die 20:15 Uhr-Abfrage.
Im nachhinein habe ich die Sicherungsdatei ebenfalls bereinigt, da funktioniert die Abfrage. Nachdem ich jetzt das aktuelle Projekt mit der Sicherung seit Stunden vergleiche und abwechselnd lade aber keinen Fehler finde, wende ich mich um Hilfe ans Forum. Im Anhang die Debug-Seite.
Hans-Peter
Hallo MichaZitat von vento66 Beitrag anzeigenNa dann frohes XML parsen!
Das ist ja schon mal was. Jetzt fehlen nur noch die netten Zusatzinfos wie
nächste sendung und so.
Mal schauen ob ich mir das als nächstes Projekt vornehme. Aber erst mal das jetzige abschiessen.
Und in der Zwischenzeit werd ich noch kurz die bestehende Abfrage anpassen. Meine Kids sind schon total verloren und wissen gar nicht mehr wie sie ohne Visu den richtigen Sender einschalten sollen.
Danke, Holger
Der Download muss von den Mods noch freigegeben werden.
Bezüglich XML Daten:
TVMovie.de - Jetzt im TV
TVMovie.de - 20.15 Uhr im TV
TVMovie.de - 22.00 Uhr im TV
TVMovie.de - Spielfilm-Tipps
TV Spielfilm.de - Heute um 20:15 Uhr im TV
TV Spielfilm.de - Heute um 22:00 Uhr im TV
TV Spielfilm.de - Was läuft jetzt im Fernsehen?
TV Spielfilm.de - TV-Programm: Spielfilm-Highlights des Tages ? TV SPIELFILM
TV Spielfilm.de - TV-Tipps des Tages
Oder hier sind auch viele Feeds gelistet (auch Schweiz / Österreich)
http://rss-verzeichnis.die-content-q...ien/fernsehen/
Nachtrag: Jetzt muss das nur noch jemand in einen Baustein pressen
Hallo Micha,
vielen Dank, dass Du die Abfrage neu eingestellt hast.
Der Download klappt nicht, es kommt folgendes Fenser:
