Präsenzmelder
    Präsenzmelder
    ich hab mal wieder eine Frage:
    Bin gerade am Aussuchen der Präsenzmelder und habe dabei festgestellt, dass es Präsenzmelder mit 5 oder 6 Kanälen gibt.
    Was bringen soviele Kanäle? Eigentlich muss er ja nur melden, ob sich wer im Raum aufhällt oder uU die Helligkeit. Für was also die anderen Kanäle?
    Danke schon mal für Eure Antworten.
    Hallo..
    welchen Präsenzmelder meinst Du?
    Gruss Peter
    Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
    SBS GmbH on FB - PeterPan on FB
      Hallo Peter,
      dieser hier von Merten Präsenzmelder pws 630819 - eibmarkt-profishop hat z.B. 5 Kanäle.
      Und der hier hat zwei Kanäle Präsenzmelder pws 630719 - eibmarkt-profishop.
      Für was macht die größere Anzahl an Kanälen Sinn?
      Grüße und Danke,
      Felix
        Jeder Kanal (separat konfigurierbar) bietet dir 4 Ausgangsobjekte, die entsprechend eine GA senden können - mehr Kanäle, desto mehr unterschiedliche GAs können (aufgrund unterschiedlicher Kriterien) gesendet werden.
        Je nach Anforderung können somit z.B. Logikbausteine entfallen oder feiner auf die Umgebungsparameter reagiert werden.
        GLT
          Das heißt also, je mehr Kanäle man hat, desto mehr Logik kann durch den Präsenzmelder selbst erledigt werden.
          Danke für Eure Hilfe
            Hoi..
            NEIN! Ist doch logisch: Je mehr Logik ein Präsenzmelder hat, umso weniger externe Logik benötigt man.
            ABER: Wenn der Präsenzmelder mit einem Kanal "Schalten bei Bewegung" und mit dem zweiten Kanal "Dimmen auf Wert X/Y" kann und dazu bei beiden Kanälen je ein "Sperrobjekt" besitzt, so könnte man über eine externe Zeitschaltuhr uhrzeitabhängig z.B. am "Tag" schalten lassen und in der "Nacht" dimmen - ohne externe Logik.
            But i don't know that device. Please try application description and program.
            Cheerz
            Peter
              Manche können auch Zonen, d.h. erkennen in welchem Bereich die Bewegung/"Präsenz" ist - und das wird dann zu den entsprechenden Kanälen gemappt.
              Beispiel-Konfiguration bei PM in der Mitte vom Wohnzimmer:
              Kanal 1 könnte melden, dass jemand im Wohnzimmer ist
              Kanal 2 könnte melden, dass jamand im linken Teil (= Essecke) ist
              Kanal 3 könnte melden, dass jamand im rechten Teil (Fernseher) ist
              So könnte automatisch die Szene "Essen" oder "Fernsehen" aktiviert werden - und das alles bei nur einem PM.
                Hoi Chris..
                sehr interessant! Welcher ist "mancher"?
                Gruss Peter
                  Hoi Peter,
                  mancher könnte sein: Merten 6308
                  Gruss aus Radevormwald
                  Michel
                    Zitat von Michel Beitrag anzeigen
                    Hoi Peter,
                    Hoi Michel..
                    so mancher dankt!
                    Gruss Peter
                      Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
                      Hoi Chris..
                      ... und hier nochmal ein quad-HOI !
                      Der Busch-Jäger 6132-XX-102 kann sogar 4 Bereiche einzeln überwachen.
                      ... hat so mancher im Einsatz
                      Ciao
                      Der DJ
                      Der größte Unterschied zwischen Männern und Frauen liegt in der Bedeutung: "Was für ein Ar***!"
                      Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
                        Herzlichen Dank für Eure Antworten.
                        Haben mir sehr weitergeholfen
                          Hallo DJ.Picasso!
                          So etwas habe ich auch schon lange gesucht!
                          Ich habe mir die Datenbanken des Merten 6308 und Busch-Jaeger 6132-102 mal probeweise in die ETS geladen. Beim Merten finde ich die 4-fach Funktion, so dass man 4 Bereiche einzeln überwachen kann.
                          Der Busch-Jaeger ist aber ein 6132-102 einfacher Bewegungsmelder, da kann ich in der ETS keine Zonen erkennen! Kannst Du das bitte näher erklären, wie man mit diesem Bewegungsmelder 4 unabhängige Bereiche überwachen kann!
                          GKap
