Da es ja Dali werden sollte habe ich mir eben mal die technischen Daten von dem K350 angeschaut .. da steht auch das es 20 Meter erlaubt sind.
Daher werde ich diesen in Betracht ziehen, da es mehrere Stränge sind und der K350 ja 3 Trafos sozusagen in einem ist wenn ich das richtig verstanden habe. Den K350 dann in der Zentralen Verteilung sollte dann ja kein Problem sein ....
Ausgangsleistung 18W (max. 5 LED / Kanal)
Wenn das mit max 5 pro Kanal passt, dann ist das natürlich eine
intelligente Lösung und man hat auch gleich DALI an Bord und
schlussendlich keinen Noname-Trafo
wir setzen zwar auch "Frames" (keine iFrames ) in Fluren und Treppen ein, jedoch mit Spots (12V) - keine LEDs.
Wir haben alle Trafos im Zentralverteiler - obwohl unser ELI uns davon abgeraten hat (aufgrund der Kabellängen und der Leistungen).
Wenn man vernünftige Trafos einsetzt und nicht irgendwelchen Billigkram, dann funktioniert das auch. In unserem Fall: einwandfrei!
