Homeserver Rackeinbau
    HS/FS Homeserver Rackeinbau
    Tja, ich habe einen HS3 und einen 19Zoll - Schrank.
    Jetzt wollte ich den HS gerne in das Rack einbauen, und zwar nicht auf einer Einbauplatte stehend sondern eben wie es sich gehört an die Rack-Schienen geschraubt.
    Habe einfach mal ganz frech bei Gira angerufen, die Verkaufstante hat nicht verstanden was ich will ( das FS Gehäuse leer als Ersatzteil ) und mich an die Technik verbunden. Der Techniker dann verstand mich, teilte aber mit, er müsse den Verkauf beauftragen. Seither warte ich auf einen Rückruf.
    Wenn das Teil runterfällt und das Gehäuse defekt ist, was macht man dann?
    Gibts die Ersatzteile? Wenn nein, kenn einer ein einfaches 19'' Rack oder nur die Frontplatte, die dann eben draufgesetzt werden muss?
    Ich denke, ich bin doch nicht der einzige der das will, oder?
    Peter
    soweit ich weiß, ist der FS nix anderes wie ein HS-Gehäuse auf einer 19" Einbauplatte und Frontplatte
    Grüße Manuel
      und woher nehmen?
        Zitat von TRex Beitrag anzeigen
        und woher nehmen?
        einfach mal
        Matthias Schmidt / MatthiasS fragen, er hat sich eine Blende gebaut für den HS
        der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
          Moin Peter,
          wir haben uns für die Firma mal ein 19" Einbaurahmen für unsere AGFEO von Freitag Devices gekauft. Das müßte auch für den HS3 passen.
          Vielleicht hilft Dir das weiter?
          Bernd
            ich weiß, aber er hat einen HS2 und sein Sohn der fräst usw. ist grad bei der Landesverteidigung...
            Ich habe mir das ganz einfach vorgestellt, Gira verkauft den leeren Rahmen um X EUR.....
            Warum sollte ein HS nicht in einen 19'' Schrank?
              ich hab den HS auch im 19" Schrank, aber eben auf einem normalen Einbauboden.
              Ich glaub nicht, dass Gira Dir nen FS-Gehäuse einzeln verkauft wäre ja zu einfach
              Grüße Manuel
                Vielleicht kann ja Matthias da was bauen ?
                Gruss Mathias
                  wenn du leere 19" Blenden nimmst, dann kannst du den HS ja von hinten befestigen...
                  oder du schraubst ein gekantetes Blech hinten an die Blende und bohrst die Öffnungen für Led und Taster in die Blende und stellst dann den HS auf das Blech....
                  oder die kaufst dir irgendein 19" Einschubgehäuse und baust das Innenleben des HS darin ein...
                  http://www.maximum-electronic.com/in...BSTBAU/l-25060
                  EPIX
                    im HS ist doch ein Mini ITX Board eingebaut. Dann nimm doch einfach ein beliebiges 19" Rack Gehäuse für diese Boards wie z.B. hier angeboten:
                    Mini-ITX
                    Ist warscheinlich letzendlich billiger als das original FS Gehäuse wenn man sich die HS Preise ansieht.
                    Thomas
                      hi
                      wenn man so ein 1HE 19" Gehäuse nimmt sollte man vielleicht noch einen Lüfter mit reinbauen - im Original Gehäuse ist ja etwas mehr Platz - und im Rack sollte ein Lüfter nicht stören...
                      Thorsten
                      Meine Inst.: 73 KNX-Geräte, 18 Rolläden, 36 Schaltkanäle, 22 Dimm-Kanäle, 12 Heizungskanäle, 16 PM, 18 Gruppentaster
                      Wiregate: >50 x Temperaturfühler, 2 x Luftfeuchte, Transponderleser || Gira Homeserver: Visu: 98%, Logiken 98% || Heizung: Dimplex WP mit KNX || Sonstiges: 3xSqueezebox, Mobotix T24, Asterisk
                        dann nimm halt einen temperaturgeregelten Lüfter (zb C****) der hat einen Sensor...
                        Aber wenn der HS im Originalgehäuse keinen Lüfter braucht, dann wird er ihn im anderen Gehäause auch nicht brauchen
                        EPIX
                          Dem FS hat man allerdings einen Lüfter verpasst, obwohl der bekanntlich dasselbe Gehäude hat wie der HS3. Bei Einbau im Rack (oder Netzwerkschrank) wird der deutlich warm.
                          Gestern habe ich einen HS2 mit Frontblende zum FS umgestylt. Eine 19"-Blende für den HS wird es im April geben.
                            Fasse mal zusammen.
                            Einen HS 3 oder HS 2 in ein 19 Zoll Rack einzubauen wäre aus meiner Sicht Platzverschwendung. Benötigt wird lediglich die Hälfte von 19 Zoll. Der REst ist frei = Platzverschwendung.
                            Manuell hat´s treffend umgesetzt (so auch ich). HS in Netzwerkschrank gestellt und Thema ist durch. Bei allem anderen ist Idealismus und viel Geld gefragt.
                            Makki hast mal treffend gepostet. Alles was mit 19 Zoll zu tun hat kostet einiges mehr. so auch eine schicke Verkleidung für ein Gerät, welches man eigentlich gar nicht verstecken muss. Der HS ist ein "MiniPC". Bastler haben da vielleicht die Chance dies in ein 19 Zoll Leergehäuse einzubauen.
                            Blenden fräsen würde ich abraten ggf. Lasern lassen.
                              Zitat von redstar Beitrag anzeigen
                              Einen HS 3 oder HS 2 in ein 19 Zoll Rack einzubauen wäre aus meiner Sicht Platzverschwendung. Benötigt wird lediglich die Hälfte von 19 Zoll. Der Rest ist frei = Platzverschwendung.
                              Finde ich nicht:
                              Angenommen man bekommt den HS in ein 1HE Gehäuse ist das dann flacher als das HS3 Gehäuse. Man spart somit wertvolle Höheneinheiten.
                              Es gibt auch 1HE Rackgehäuse für 2 ITX Boards. Damit könnte man z.B. ein Wiregate oder einen beliebigen Router / Server auf ITX Basis zusätzlich im gleichen Gehäuse platzieren.
                              Andersrum kann mann den HS auf ein Gerätefach stellen und drumherum evt. andere Komponenten plazieren.
