@ rschiller
Das hört sich ja gut an. Werde also mir das Teil mal bestellen. Danke
Beleuchtung Bad per PM Merten 6308xx steuern
Hallo Andreas,
ich hab es bei mir im Bad und im Wohn-/Essbereich genau so gelöst. Nur die "Zwischenwände" gibt es nicht. Klappt 1a!
Aufpassen bei den PMs, die Zonen sind sozusagen über Eck, sprich die Dose muss um 45% gedreht eingebaut werden.
Viel Erfolg!
ich denke gerade darüber nach, wie ich meine Badbeleuchtung etwas automatisieren kann.
Ich habe 3 Beleuchtungszonen:
Beleuchtung Toilette
Beleuchtung Dusche
Beleuchtung Waschbecken und Badenwannenbereich (Hauptbeleuchtung)
Mein Bad ist wie im Anhang auf geteilt. Die eingezeichnete T-Wand geht nicht bis zur Decke (Deckenhöhe ist ca. 2,5m), sondern ist nur ca. 2m hoch
Nun habe ich mir die Frage gestellt, ob ich die einzelnen Beleuchtungsbereiche nicht per PM schalten kann. Ich benötige in den Bereichen Toilette und Dusche ja nur das Licht, wenn ich mich dort aufhalte.
Somit bin ich auf den PM Merten Argus 6308xx gekommen. Dieser kann ja 4 unterschiedliche Bereiche sensieren.
Diesen wollte ich dann so ungefähr wie im Anhang dargestellt an der Decke positionieren
PM-Bereiche A+B sollte die Beleuchtung Waschbecken + Badewanne abdecken; Bereich C soll die Beleuchtung Toilette und D die Beleuchtung Dusche schalten
Ist dieses mit dem 6308xx so umsetzbar? Was müsste ich hierbei ggf. noch beachten?Angehängte DateienStichworte: -
