Welche Präsenz- / Bewegungsmelder für Wandmontage in Kombination mit MDT Glastaster?
    KNX/EIB Welche Präsenz- / Bewegungsmelder für Wandmontage in Kombination mit MDT Glastaster?
    ich habe in unserem Neubau MDT Glastaster verbaut (weiß, in Kombination mit Merten M-Smart Steckdosen).
    Nun würde ich in einigen kleinen Räumen (Vorratsraum, WC), ggf. auch im Treppenhaus, noch KNX-Präsenz- oder Bewegungsmelder installieren. Leider haben wir keine KNX-Deckenauslässe, so dass nur Wandmontage in Frage kommt. Im Vorratsraum und WC würde ich einfach die Dose neben der Tür auf Schalterhöhe (1,15m) verwenden wollen.
    Damit die Präsenzmelder optisch zum Rest vom Haus passen, würde ich es entweder mit dem MDT Glaspräsenzmelder (der eigentlich für Deckeneinbau ist) oder mit einem Melder eines anderen Herstellers (z. B. B.E.G., Merten, Siemens) in Verbindung mit dem MDT Glasrahmen (für 55 mm Schalterprogramme) versuchen.
    Welchen Melder würdet Ihr dafür nehmen? Er soll einigermaßen zuverlässig melden, optisch gut zu den MDT-Glastastern passen (d.h. in den MDT-Glasrahmen passen, wenn nicht MDT) und preislich am besten im Bereich der MDT-Präsenzmelder liegen.
    Für das Treppenhaus könnte ich noch Dosen auf 2,20 m Höhe an der Wand seitlich beim Treppenaufgang- / abgang setzen – was würdet Ihr da nehmen?
    Viele Grüße und Danke schon mal für Eure Meinungen.
    Christian
    Zuletzt geändert von cjp2013; 17.05.2015, 07:40.
    Stehe gerade vor dem gleichen Problem, wo finde ich denn Grundsätzliches bzgl. Einbau von BM & PM an den Wänden?
      Im ersten Teil des Handbuches stehen grundsätzliche Infos
      https://www.esylux.com/ch/ch/service..._zpex00727.pdf
      Zuletzt geändert von PeterPan; 14.08.2015, 23:29.
        BuschJaeger hat ein neues Handbuch zur Projektierung
        https://www.busch-jaeger.de/uploads/...h-Waechter.pdf
          Danke, wird ab Seite 20 interessant.
          Bewegungsmelder • Reagieren auf grössere Gehbewegungen. • Einsatz im Aussenbereich, meist für Verkehrswege. • Einsatz auch in Räumlichkeiten ohne bzw. mit geringem Tageslichtanteil bzw. kurzzeitiger Nutzung .
          Präsenzmelder • Reagieren bereits auf kleinste Bewegungen (Präsenz), speziell für sitzende Tätigkeiten • Einsatz in Räumlichkeiten mit ausreichend Tageslichtanteil bzw. längerer Nutzung.
          Die Bewegung quer zum Melder ist optimal für eine Auslösung. • Bei einem direkten und frontalen Zugehen ist es für den Melder schwieriger, eine Temperaturveränderung zu erkennen, somit ist die Reichweite deutlich geringer •
          Mit steigender Montagehöhe wird die Reichweite grösser. Die Empfindlichkeit wird jedoch kleiner, da die einzelnen passiven und aktiven Zonen grösser werden
          Bei Durchgangsbereichen mit direktem Zugang auf den Melder ist dieser so zu platzieren, dass der innere Erfassungsbereich „Frontal zum Melder“ den Zugang abdeckt.
          • Für Präsenzmelder gilt: Wand-Präsenzmelder eignen sich für die Erfassung gehender Personen, nicht jedoch für sitzende Tätigkeiten. Sitzende Personen werden nur im Arbeitsbereich von Decken Präsenzmeldern erfasst.
