Windows 7 64bit: Keine Verbindung über Experte 2.4 zu HS
  • NilsS
    Wenn ich das hier mal so nachstelle, dann komme ich genau zu diesem Ergebniss, wenn mein Passwort falsch ist.
  • marlan99
    ich frag einfach mal ganz naiv:
    Du hast den HS schon auf FW2.4 updated, oderr?
    Marcel
  • AndreasK
    Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
    Poste mal bitte die Ausgabe des Befehls
    Start -> Ausführen: cmd
    ipconfig
    und mach dort mal einen Ping zu 192.168.178.31 und poste auch dessen Ergebnis
    ich habe mal die ipconfig und das Ping an den HS angehängt. Scheint eigentlich alles soweit i.O..
  • beri_future
    Hallo Andreas,
    bei mit läuft der Experte nach dem Update von Experte und FW auf 2.4 bis jetzt auch unter Windows 7 64bit problemlos.
    An der Betriebssystemversion liegt es also nicht.
    Gruß, Bernd
  • NilsS
    Das hinzufügen eines Programmes welches nur ausgehende kommuniziert zu den Firewall regeln macht keinen unterschied.
    ipconfig
  • AndreasK
    hat niemd eine Idee woran es liegen kann? Habe ich vielleicht etwas in den Einstellungen übersehen?
  • Windows 7 64bit: Keine Verbindung über Experte 2.4 zu HS
    nach dem nun der Experte 2.4 raus gekommen ist, dachte ich mir. ich installiere mir diesen nun auch auf meinen Büro-Rechner. Auf diesem ist Windows 7 64bit installiert. Im Forum habe ich gelesen, dass das bei vielen ohne Probleme funktioniert. Projekt von meinem XP Laptop übernommen und los gehts.
    Nur habe ich nun das Problem, dass ich über den Experten nicht auf den HS zugreifen kann.
    Im Anhang habe ich mal das Übertragungsfenster angehängt. Ich habe auch schon den Experten in der Windows-Firewall unter "Ein Programm oder Feature durch die Win-Firewall zulassen" eingetragen. Brachte alles kein Erfolg.
    Der HS-Monitor kann auf den HS zu greifen
    Mit meinem XP Laptop und den gleichen Einstellungen gibt es kein Problem.
    Woran könnte es noch liegen?
