Elektronische Rohrmotore mit EIB justieren
  • Uwe!
    Also ich hab die Anleitung und weiß welche EIngänge ich in welcher Reihenfolge zum justieren verbinden müsste. Drum weiß ich ja auch, dass das mit EIB nicht funktioniert. Ich denke auch Jürgen weiß, was er da verbinden müsste. Die Montagekabel sind letztlich nur eine Hilfe, bei den Motoren die ich kenne ist man auf das Teil nicht angewiesen, geht halt nur einfacher (und sicherer) als Drähtchen zusammen halten....
    Ohne Anleitung einfach auf Verdacht was Verbinden ist natürlich tötlich! Für den Rohrmotor bestimmt und wenn man nicht aufpasst auch für den der davor steht.
    Uwe
  • Filo
    Das dürfte mit dem Aktor aber schwierig werden, oder?
    Würde meine Rollos auch gern noch mal justieren, aber da muss ich auch Eingänge miteinander verbinden, die ich so über den EIB nicht ansteueren kann. Nur alles noch mal abklemmen hab ich zur Zeit auch keien Lust/Zeit. Also fahren einige Rollos die letzten 5 cm eben nicht hoch
    Uwe
    Wie ich schon geschireben habe, der Monteur hatte ein Montagekabel bei sich. Ich hätte Hemmungen was abzuklemmen und irgendwas miteinander zu verbinden. Zumal es ja nicht sicher ist, wie sich jene Markisse justieren lässt.
    Ich würde den einfachen und pragmatischen Weg gehen:
    Frage den Lieferant
  • Uwe!
    Zitat von Filo Beitrag anzeigen
    Zu meiner Überraschung hatte der Monteur das Monatgekabel genommen und den Auf und Ab Knopf Gleichzeitig gedrückt.
    Uwe
  • Filo
    Die Motoren meiner neuen Markise mussten auch in einen Mode versetzt werden. Zu meiner Überraschung hatte der Monteur das Monatgekabel genommen und den Auf und Ab Knopf Gleichzeitig gedrückt. Zu erwähnen ist, das der Schalter nicht mechanisch verriegelt war....
    Dadurch ist die Markise rausgefahren und bei der Position wo ich sie haben wollte, die beiden Knöpfe losgelassen und Position war gespeichert.
  • Jürgen
    Motor
    Hallo!
    Ja, man muss wohl eine bestimmte Sequenz aus auf/ab drücken, die ich über den Aktor (nicht mit manueller Funktion) nicht realisieren kann.
    Gruß Jürgen
  • cixx
    Zitat von Jürgen Beitrag anzeigen
    Tach zusammen!
    Meine neue Markiese hat einen elektronischen Motor, der über eine Sequenz der beiden Ansteuerungen in den Programmiermodus gebracht.
    Nun ist sie mit eienm Aktor verkabel und müsste noch etwas nachjustiert werden.
    Wie macht ihr dieses? Abklemmen?
    Gruß Jürgen
    Geht das mit dem PM über eine bestimmte kombination aus "hoch/runter?).
    Oder hab ich mit der Ansteuerung da jetzt was falsch verstanden.
    Wenn der Motor über die Ansteuerung in den PM gebracht wird, mach das doch auch so über den Aktor. Entweder mit 2 Mann im Handbetrieb (wenn der Aktor das kann), oder lege Dir temporär den Aktorkanal für den Kurzzeitbetrieb auf eine freie Wippe eines TS.
  • Jürgen
    hat ein Thema erstellt Elektronische Rohrmotore mit EIB justieren.
    Tach zusammen!
    Gruß Jürgen
